查看: 3105|回复: 1
定制柜or成品柜如何选?这里有一份衣柜选购攻略,值得收藏
发表于 2020-3-8 19:50:41|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
随着时代的发展,人们对生活品质的要求越来越高,追求个性化已经成为潮流。在这个个性化定制的时代,个性化定制覆盖了当今社会的各个领域。那么消费者应该如何选择一款质量好、适用美观,且价格实惠的好衣柜呢?选择定制的整体衣柜好还是成品衣柜好呢?接下来,设计师就为您介绍衣柜的选购知识。
?一、定制和成品衣柜哪个好 ?
从价格方面来说
定制衣柜的价格并没有统一的规定,要根据产品样式来决定,而衣柜可分为趟门衣柜、推拉门衣柜、衣帽间、整体衣柜等等,其中,趟门衣柜最便宜,价格在1000元左右,定制衣柜居中,价格在4000-8000元左右,而衣帽间最贵,要上万。
成品衣柜都是批量生产的,材料中等,价格没有定制衣柜高,因此,在购买时,要货比三家,这样才能买到称心如意的产品。
?从环保方面来说
定制衣柜可自选材料,品质比较有保障。
成品衣柜买的时候就是成品,虽说有材料介绍,但很容易被骗,因此,要认准品牌。
?从样式方面来说
定制衣柜在定制前,设计师要上门测量,因此,不含出现尺寸和卧室不合适的问题,并且可以根据自己的需求挑选材质,产品美观大方。
成品衣柜可根据自己的喜好挑选颜色、风格、款式。
?从实用上来说
定制衣柜有两个优点,一是实用性强,可根据用户的需求进行设计,并且还能充分的利用空间,特别适合小户型的用户。二是个性化强,可根据家居风格进行设计和制造,让空间更加的和谐、自然。
成品衣柜的尺寸是困定的,无法做到顶,上面容易落灰,不易清洁,而且没办法充分利用空间,很容易造成空间拥挤。但的优点是可以自由移动,随意变换位置。
?二、衣柜板材选择
刨花板(又称"实木颗粒板")是将木材或其他木质纤维材料等作为原材料切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂,在热力、压力和一定的温度下压制而成的一种人造板材。
优点:内部为交叉错落结构的颗粒状,各部方向的性能基本相同,横向承重力好。 在生产过程中,用胶量较小,环保系数相对较高。 表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化,美观,可进行各种贴面。 制成品不需要再次干燥,可以直接使用,吸音和隔音性能也很好。
缺点:内部为颗粒状结构,不易于铣型。 边缘粗糙,容易吸湿,在裁板时容易造成暴齿的现象,所以部分工艺对加工设备要求较高;不宜现场制作。
?密度板(又称"纤维板"),是以树干材、枝桠材等木质原料或其他植物纤维作为原料,经热磨(磨成粉末)、施胶(脲醛树脂或其他适用的胶粘剂)、干燥、铺装后热压而制成的一种人造板材。
优点:各种木皮、胶纸薄膜、饰面板、轻金属薄板等材料均可胶贴在密度板表面上;各种涂料、油漆类也均可涂在密度板上,效果很美观。 硬质密度板经冲制,钻孔,还可制成吸声板,表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固、容易造型,避免了腐朽、虫蛀等问题。 物理性能极好,握钉力好,材质均匀,不存在脱水问题。
缺点:不防潮,见水就发胀,长时间承重变形大。
?防潮板就是在刨花板基材中加入一定比例的防潮粒子,可使板材遇水膨胀的程度大大下降。
优点 除了有刨花板的各项优点外,还有一个突出优点就是防潮。不过需要注意的是,防潮板和普通的刨花板浸泡在水中,膨胀率是相同的,所谓防潮只是对空气中的潮气有作用。
缺点 刨花板所有的缺点,防潮板都有。
大芯板(又称"细木工板),是由两片单板中间胶压拼接木板而成,中间木板是由优质天然的木板经热处理(即烘干室烘干)以后,加工成一定规格的木条,由拼板机拼接而成。拼接后的木板两面各覆盖两层优质单板,再经冷、热压机胶压后制成。大芯板的两面胶粘单板的总厚度不得小于3mm。 各类大芯板的边角缺损,在公称幅面以内的宽度不得超过5mm,长度不得大于20mm。
优点 握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,而且含水率不高,在10%—13%之间,加工简便。 机拼的板材受到的挤压力较大,缝隙极小,拼接平整,承重力均匀,长期使用,结构紧凑不易变形。
缺点 防潮性能差,手工拼制是用人工将木条镶入夹板中,木条受到的挤压力较小,拼接不均匀,缝隙大,握钉力差,不能锯切加工,只适宜做部分装修的子项目,如做实木地板的垫层毛板等。
?杉木板是利用短小材通过指榫接长,拼宽合成的大幅面厚板材。它一般采用优质木材(较多的是用杉木,所以俗称杉木板)作为基材,经过高温脱脂干燥、指接、拼板、砂光等工艺制作而成。
优点 经过高温脱脂处理,再经榫结拼成;经久耐用,不生虫、不变形,还散发出杉木淡淡的清香。 是原汁原味天然板材,木纹清晰,自然大方,有回归大自然的自然朴实感;用胶量仅为木工板的十分之七,环保性强。 表面经过砂光定厚处理,平整光滑,制作衣柜时表面无须再贴面板,省工省料,经济实惠。相比来说因为最外层是三聚氰胺纸,因此也更为美观,在环保等级上来说也是更好的。
缺点 质量差的杉木板,含水率不达标,易变形,时间久了会开裂。
多层实木板
由三层或多层的单板或薄板的木板胶贴热压制而成。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格。
优点 变型小,强度大,内在质量好(割锯后孔洞小、不分层),平整度好。 结构稳定性好,不易变形,能良好地调节室内温度和湿度,面层实木贴皮材料具有自然真实木质的纹理及手感。
?澳松板(又叫"定向结构刨花板"),澳松板是一种澳大利亚进口的中密度板。
优点 具有很高的内部结合强度,每张板的板面均经过高精度的砂光,确保一流的光洁度,平滑的表面使得易于油染、清理、着色、喷染及各种形式的镶嵌和覆盖。 不但板材表面具有天然木材的强度和各种优点,同时又避免了天然木材的缺陷,是胶合板的升级换代产品。 具有很好的均衡结构,具有平滑的边缘和优良的机械特性。
缺点 不吃钉,它对螺丝钉的握钉效果很好,但对锤子凿进的大钉握钉性能一般。
欧松板(又叫"定向结构刨花板"),以速生材、间伐材(如松木、杨木等)为原料,通过专用设备加工成长40-100mm、宽5-20mm、厚0.3-0.7mm的刨片,经干燥、筛选、施胶、定向铺装、连续热压成型等工序制成的,一种来自欧洲、七八十年代在国际上迅速发展起来的新型板材。
优点 低甲醛释放,结实耐用,制作的家具重量轻,平整度更好。 内部为定向结构,无接头、无缝隙、裂痕,整体均匀性好,内部强度极高,所以无论中央还是边缘都具有普通板材无法比拟的超强握钉能力。
缺点 跟澳松板一样,欧松板不吃钉,它对螺丝钉的握钉效果很好,但对锤子凿进的大钉握钉性能一般。
?三、衣柜内部黄金尺寸
叠放区尺寸: 高度350-500mm,适当设置可拆卸活动隔板,增加灵活性。
上衣区尺寸: 高度1000-1200mm,衣架悬挂上衣后,下摆距地板8cm最佳。
抽屉尺寸: 宽度400-800mm,单层高度160-200mm。
长衣区尺寸: 高度1400-1700mm,悬挂大衣、风衣、悬挂式储物袋。
被褥区尺寸: 高度400-500mm,设计在最高层,放置换季被褥。
踢脚线尺寸: 高度80-100mm,比墙面踢脚线高5mm。
裤架尺寸: 抽屉高度80-100mm,悬挂空间不少于600mm,悬挂长裤。
百宝格尺寸: 单层高度80-100mm,存放领带、皮带、饰品等零碎小物。
?四、成品衣柜选购注意事项
注意板材贴面 一般正规厂家是浸漆度厚、经高温、高压处理的环保三聚氰胺贴面板。表面强度高、耐磨耐划伤。如果质量差一些的,虽然表面上看似乎很光滑漂亮,给人感觉不错,但用指甲轻轻一划,会出现明显的划痕。
注意材料是否环保 有无明显刺激性气味 绿色环保不可忽视。衣柜制作少不了使用一些胶粘剂、油漆等,特别是人造板材(纤维板、刨花板、胶合板)等,这些材料或多或少会含有一定的甲醛成分,因此在选购时要用鼻子闻一闻,看是否有明显的刺激性气味,同时要认真查看厂家产品说明书,含量是否符合国标规定,E1≤1.5mg/L,E2≤5.0mg/L。
?衣柜配件是否齐全 不少衣柜厂商相继推出了实用美观的配件,例如推拉镜、格子架、裤架、时尚抽屉、L架、CD架、木质衣架等,或者是一些方便舒适的配套功能等。
柜门门板的厚度及高度 一般板材的厚度要达到18MM、25MM甚至更厚,小于此厚度的板材易变型;而单块板材高度最好2.8米左右。
滑轮装置是否稳固、顺滑、耐磨 购买衣柜时要多次推拉柜门或抽屉,看滑轮装置工作起来是否顺滑、是否有明显的摩擦声,稍微用力左右晃动柜门,检测连接处是否足够稳固等。
?五、定制衣柜注意事项
一、居室面积决定样式 选择定制衣柜具,要根据居室面积确定产品的种类和大小。如果房子面积有限,定制衣柜就要以节省空间为主,造型应尽量简单,体量也要相对小些,更加注重空间的运用,这样才不会显得拥挤。
二、要与装修风格统一 装修好了再定衣柜,往往不能统一风格,所以定制什么风格的衣柜,在装修前就应该确定下来。尤为重要的是,定制的衣柜一定要符合装修的整体风格,如果是中式风格的装修,选择板式的定制衣柜就会显得格格不入,同样,现代风格的居室,放进去一套中式的定制衣柜会很怪异。
?三、注意衣柜的使用合理性 现在有的消费者选购衣柜时经常忽视自己房屋的实际情况,那些在展厅中看上去尺寸合适、颜色适度的衣柜到了自己家就完全难以搭配了。按照杂志上的样式做出的衣柜,放在家里却显得很拥挤。这都是因为消费者不够专业又过于自信造成的。所以在选择定制衣柜的时候,所有材料的增加与减少都应该符合设计原理,要考虑到支撑、实用、美观,不能一厢情愿地彰显个性,要注重合理性。
四、避免不必要的浪费 很多人选择定制衣柜除了追求个性,还想省钱,所以不能为了追求个性而造成不必要的浪费。如果预算有限,就不要单纯为了追求个性而做一些没有必要的设计,造成不必要的浪费。
五、定制衣柜型材 移门实用的型材基材大体有两种:一种是铝合金,一种是塑钢。定制衣柜由于铝合金具有重量轻、强度高等特点,是移门基材的高档材料。
?六、定制衣柜顶底轨 在定制衣柜选购移门的时候尽量选择材料和一门材料一样的顶底轨,以为顶底轨是承重部分。要经受反复的摩擦,定制衣柜所以顶底轨一定要强度高,耐磨损,顶底轨采用的是铝镁钛硅合金强度更高,抗变形能力强,能有较延长定制衣柜使用寿命。
七、定制衣柜顶底轮 定制衣柜顶底轮是移门重要配件,要注意选用优质轴承滑轮。定制衣柜底轮外部采用玻璃钢材料,具有强度高、耐磨损、低噪音等特点。使用推拉10万次以上,定制衣柜轮体采用三度抛光电镀处理,永不生锈。
八、定制衣柜胶条 市场上流行的主要材料有PVC橡胶,硅胶等。其中硅胶条由无毒、无腐蚀性的硅胶材料制成。超低温情况下也能保持良好的韧性,保证了板材和型材的柔性连接。
九、定制衣柜板材、基材 在柜体板材中常用的荠菜有细木工板,密度板,防潮刨花板。定制衣柜其中最具性价比的是防潮刨花板,它有重量轻、强度高,握钉力强等优点,但防潮刨花板也有不同的质量。
十、定制衣柜胶水、封边带 、贴面 封边带主要对板材断面进行封固。定制衣柜达到免受环境或使用过程中的不利因素(主要为水分)对板材的破坏。定制衣柜也达到装饰效果。普通胶水由于含有甲醛会有刺鼻的气味,而且还有致癌的危险。所以在选购的时候注意柜体有无异味。
发表于 2020-3-8 20:08:41|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
