查看: 3003|回复: 1
10分钟解读水槽选购,设计师6大方面总结:做饭效率翻倍
发表于 2020-3-8 18:37:25|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
经过这次疫情事件的发生,相信每个人都从饮食方面格外的注意,所以对厨房装修的各个方面引起较高的要求,以厨房水槽为例,人们从厨房大部分的时间与橱柜台面和水槽打交道,原先跟我家主案设计师沟通过水槽方面的知识,现在家里厨房准备安装橱柜,那么在安装橱柜之前,我特意邀请我家主案设计师来给大家分享关于水槽方面的知识,若你家正在选购水槽的话,建议在选购之前收藏该篇文章哦。
今天设计师主要从常见水槽的分类、选购水槽时最该关注哪几点、水槽如何进行安装、安装后怎样清洁等方面来总结。
一、常见水槽的分类
1、材质方面
不锈钢材质
优点:具有抗氧化、耐腐蚀,价格方面适中的优点
缺点:容易留划痕,水渍等。
陶瓷材质
优点:耐高温、抗老化、容易清洁、外表美观
缺点:与硬物碰撞容易划伤,重量大,清洁时用洁布轻轻擦拭。
人造石材质
人造石水槽是采用亚克力和石英石材质。
优点:颜色丰富、款式多样能够与多种风格的橱柜进行搭配,清理起来比较方便,能够与台面无缝连接。
缺点:它与硬物碰撞容易划伤,每次使用后最好轻轻擦拭,以免变成顽固污渍难以清洁。
花岗石材质
花岗石水槽一般是由最坚硬的高纯度石英石和食品级高性能树脂混合而成。
优点:环保无毒、具备抗高温,不褪色等优势。
缺点:容易留下污渍,要注意清洁,洗碗时要注意磕碰到碗筷。
2、类型方面
水槽的尺寸大小是根据厨房的空间来决定的,一般有两种选择:单槽和双槽。
单槽
优点:
①空间比较大,洗碗洗锅都不是问题,更重要的是操作起来方便。
②一次可以把所有烹饪器具、盘子或蔬菜和水果浸泡干净,深度在18cm左右的单槽还可以防溅水;
③大型或长度比较长的物品、食品等,洗涤更方便,可以不损坏地清洗。
缺点:
①用单槽清洗东西后,内部非常脏,积累的脏东西容易引起堵塞,修理变得困难。
②不能同时清洗2种物品。 两个人一起操作不方便,效率低。
③无法设置垃圾处理器。
适用人群:
①习惯一个人做饭,喜欢把大盆或大锅放入水槽中浸洗的人。
②橱柜和台面比较小,基本上这种类型的别无选择。
③单槽对于具备洗碗机的家庭更方便。
④小厨房空间和小人口家庭。
⑤频繁烹饪时喜欢频繁清洁,家庭不想频繁清洁时,容易积累垃圾生成细菌。
双槽
优点:
①可以装垃圾处理器;
②可以一边洗锅一边洗菜,做饭效率高;
③双槽可以专门分工使用,比如,一边专门洗炊具,一边专门洗食物,更加卫生干净,方便灵活。
缺点:
①遇到体积大的物品洗起来不方便;
②洗东西的时候由于空间较小受限制,没有单槽那么舒心方便;
③对水龙头有一定要求,要配可以转向的龙头。
适用人群:
①追求做饭效率的家庭;
②经常下厨,动作麻利的家庭;
③打算装垃圾处理器的家庭;
④人口较多的家庭。
3、安装方式方面
水槽台上盆
优点:安装起来简单方便,承重力好。
缺点:安装时使用的周围玻璃胶容易变黑,不方便清理。
水槽台下盆
优点:清理起来方便,视觉上非常美观。
缺点:安装复杂,费用高,水槽下方的收纳空间减少。
水槽台中盆
优点:能与操作台面齐平,整体美观。
缺点:安装费用高,缝隙清理麻烦。
设计师温馨提示:通过对水槽材质、类型、安装方式等多方面的描述,相信大家也对水槽有了进一步的认识,设计师建议选择水槽时选用304不锈钢材质的,根据家庭人口的居住人数可以选择大单盆,方便洗锅不受局限,安装方式上选择台下盆,清理起来比较方便,而且也比较美观。
二、选购水槽最该关注哪几点?
1、厚度
不锈钢水槽的钢板厚度在0.8?1.2mm之间最佳选择,在该厚度范围内,为了使水槽坚固,选择304#不锈钢。 最简单的方法是稍微用力按压水槽的表面。
2、薄度
薄而薄的边缘不仅能够使水槽的最大清洗空间和最小外观尺寸统一,还能够轻松地将溅到水槽上的水擦掉。
3、重量
不锈钢是很重的铁合金。 钢铁等伪造及恶劣的不锈钢镀铬这种会相对较轻。
4、深度
适合国内使用的水槽高度为180mm以上,其优点是容量大、防溅。
5、表面平整度
是检查水槽质量和等级的最直观的标准。 请让水槽的平面和视线一致。 水槽边缘不得突出或翘曲,误差小于0.1mm。 平坦度不好,但不仅影响外观,还容易发生漏水和水垢。
6、配件
排水质量和排水直接影响水槽的使用。 更好的排水材料为PP或UPVC,具有高度的气密性、弹性、耐热性、耐龟裂性、长寿命、合理的形状设计、除臭、售后设计、安装简单、无堵塞、漏水等。
7、消声处理
水槽底部一般有消音垫或消音涂层,具有防止渗水漏气功能。
三、如何对水槽进行安装?
1、水槽位置要预留
首先我们先预留好水槽位置,购买水槽时提供准确的水槽尺寸,安装水槽时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合,安装水槽时要牢固,槽体不能左右出现摇晃,安装过程中要格外注意连接处的密封性是否到位。
2、先安装龙头和进水管
第二步,在安装水槽前应先安装好水龙头和进水管。另外,水龙头上的进水管一端连接到进水开关处。
3、水槽放到台面
放入台面后,必须在台面和柜体之间设置一致的悬挂部件。 请牢牢安装水槽,不要左右摇动水槽本体。 虽然安装不是整个过程的重要性,但在安装过程中应尽可能注意连接的紧凑性。
4、溢水孔、过滤篮密封
溢流孔和过滤蓝的密封度会影响未来水槽的使用。 因此,溢流孔和过滤蓝的密封度非常重要。 安装后,请务必确认溢流孔和过滤器筐的密封度。
5、安装配套挂片
安装的最后一步是安装水槽支撑片。 一般情况下,在家购买水槽后,工作人员会根据水槽的尺寸切断台面。 放在柜台上后,必须在插槽本体和台面之间安装支撑片。安装时,为了防止将来漏水,请不要在小间隙内摇晃水槽。
6、排水试验、封边
设置后,进行排水试验,在水槽中注满水,同时试验排水口和溢流孔的排水。 排水中发现漏水的话,需要马上修理。 排水测试后,水槽可以毫无问题地密封。 使用硅密封边缘时,请确保水槽和台面之间的间隙均匀,没有漏水。
四、水槽安装时注意事项有哪些?
1、水槽在厨房装修最后安装
水槽的安装应在橱柜安装完工以后进行施工。 安装水槽算不上是一个大项目。 预先准备并安装水槽。
2、安装时水管水须排尽
在安装水槽之前,必须把水槽的水排出,但如果在安装过程中水管里面的水不排出,将来水槽内会发生漏水和生锈。
3、龙头安装时必须牢固
在安装水槽时一定要注意衔接处的牢固,同时还要注意冷热水管的位置,谨记左右搞错。如果安装不牢固则会导致水槽旁出现缝隙,导致漏水的现象出现。
4、安装后需要清洗干净
安装完毕后,必须清扫水槽,彻底清洗设置中的碎片。 此外,日常水槽的污垢可以用这种方法处理。 水槽使用后必须用温水、清洗液、软布尽量清洗。 通常的污垢可以立即去除; 通常的垃圾和食用油污染是很少的污染。使用强力的洗涤剂进行清洗; 为了避免水槽中残留碱性沉淀物,茶、咖啡、果汁等容易污染水槽的食物最好立即用水或洗涤剂洗涤。
五、如何对水槽进行清洁?
1、先用水填满水槽,然后倒入一杯醋,过半个小时以后,再用小苏打粉和水调成的稀糊状物,清洗水槽。
2、使用尼龙平底锅刮刀或者金丝球清洗水槽。
3、最后还可以用软抹布蘸取少量的橄榄油擦拭水槽,可以让水槽变的有光泽。
六、水槽清洁时注意事项
1、清洗水槽用海棉或棉布,如用清洁剂则要使用中性清洁剂轻轻擦洗;
2、滞留的水分产生了矿物质沉积,可使用低浓度醋溶液来清除。
3、最后用水完全清洗干净。
新房装修是每个家庭的头等大事,而厨房的装修显得尤为重要,而水槽作为厨房空间使用频率最高的厨具,无论从前期的哪些环节都显得格外重要,如果你家今年有计划考虑装修的话,想了解更多的关于水槽方面的知识的话,建议在选择时阅读该篇文章,若该篇给你带来帮助的话,建议收藏转发吧!
发表于 2020-3-8 19:03:24|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
