查看: 2975|回复: 1
阳台经不住风吹日晒,设计师建议做遍防水,打造舒适的多功能区
发表于 2020-3-7 13:10:11|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
阳台是暴露在外界的空间,不仅受到阳光照射,还会受到雨水侵袭,做好阳台防水补漏是家庭防水工程最重要的环节之一。下面就为大家详细补充阳台防水工程的相关知识!
阳台防水
· 阳台地面防水:在做阳台地面防水时要注意考虑到地面的水平倾斜度,保证雨水能流向排水孔,建议在低于室内高度2~4公分处作平缓斜坡,并且设挡水边,保证水流顺畅。
· 阳台门窗防水:门窗的质量和密封性一定要好,如果你的阳台没有窗或者你防水不好,那么就该做第二条防水线了。
· 阳台地漏防水:安装排水顺畅的地漏在暴雨天气下,如果雨量大于地漏的排水能力时,就会在阳台地面出现大量积水,容易导致积水进入室内,因此我们在选购阳台地漏的时,最好选择排水量大且顺畅的地漏。
阳台防水高度及厚度:
· 阳台墙面防水高度建议在20cm~30cm,靠在房间的墙面建议防水高度在160cm~180cm。阳台虽不像厨卫区域经常会有生活用水流淌,但是一旦风雨侵袭,若地漏排水不顺畅还是会存在大量积水。为了防止此类意外发生后导致水分渗入墙体,建议在洗衣机的预留位置处做防水。
· 阳台选用涂膜防水层厚度不易低于2mm厚,该厚度的防水涂膜不是一次涂刷成形的,一定要多遍涂刷,建议不少于三遍,上下遍涂刷方向垂直,这样才能保证施工质量。
阳台防水材料:
防水材料分为卷材和涂料,防水卷材几乎不适宜用在家装室内。防水涂料类产品多种多样,包括:聚氨酯、丙烯酸、水泥基聚合物防水涂料、防水灰浆等几大类。阳台部位结构受温差变形较大,需要选用弹性好的防水产品,如聚氨酯、丙烯酸、水泥基聚合物防水涂料,这三类产品都是有保障的。
阳台防水人工价格:
阳台防水人工价格和地区以及防水面积有关,不同地区、不同的装修师傅收费都不一样,这个需要自己去问问。材料越贵,面积越大,价格就越高。在做阳台防水的时候需要注重材料质量及其安全性选择,尽量选择大品牌防水材料来施工。
结束语:我们都需要一个精致的阳台,来欣赏窗外风景,如果阳台防水做得不到位,那么将会破坏我们一切欣赏风景的心情,还会给我们带来无穷的麻烦。
发表于 2020-3-7 13:41:57|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
