查看: 2685|回复: 1
屁股经常被溅水?虹吸式VS直冲式马桶选对款式,每次都是享受
发表于 2020-3-6 21:35:31|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
卫生间的装修是非常重要的,而坐便器马桶是卫生间必不可少的洁具,因此,挑选坐便器马桶也是我们需要非常注意的,怎么样就能挑选到好用耐用又心仪的坐便器马桶呢?
坐便器冲水原理:
· 直冲式
1. 利用水流冲力来排废,通常池壁较陡,可存水面积较小,这样助于水力集中,便圈周围水力增大,提高冲污效率。
2. 冲污能力很强,容易冲走较大污物,冲刷过程不易造成堵塞,连卫生纸都可以冲走。
3. 其缺点是冲水声很大,由于存水面积较小,易出现结垢现象,防臭能力弱,而且市场选择面不广泛。
· 虹吸式
1. 排水管道呈"∽"型,在排水管道充满水后会产生一定的水位差,因此其借冲洗水在便器内的排污管内产生的吸力排废。
2. 这种坐便器最大的优点是冲水噪音几乎很小,可以称之为静音。防臭效果优于直冲式,且市场上的品种繁多。
3. 相对比较费水,因为要具备一定水量才可达到冲净的目的,每次至少要用8升至9升水。
坐便器下水阀刻度说明
· 作用:调节排水量大小,调节杯位置越高,水位越高,排水量就越小。反之,调节杯位置越低,排水量就越大。
· 进水阀水量调节:
1. 取出进水阀零件,将进水阀的卡片旋向"OPEN"方向,拉动进水阀体就可以使进水阀整体升高或降低【卡片的紧锁与调松见进水管的标识】
· 调校调节杆微调,逆时针旋转调节杆时,浮盒下降,水箱水位降低。反之,顺时针旋转调节杆,是浮盒上升, 水箱水位升高。
· 排水阀调节:
1. 逆时针旋转阀体取出排水阀,将阀体的定位扣扣紧在排水头的定位孔上,然后顺时针旋转阀体安装好。
2. 安装好后将调节杯上下移动可以调节小档排水的水量,调节杯位置越高排水量越小,调节杯的位置越低排水量越大。
坐便器安装高度
· 经过上百人的测试,马桶的安装高度,以人体小腿腿弯距地面高度下降3到8厘米,为人体较应宜高度。这个高度使人体大腿不会受到马桶坐板的挤压,使大腿血液畅通,长时间使用时,无酸麻感。腹部与大腿有轻微的挤压,可以辅助腹肌和肠道的排便力量,对老人和便秘者有益处。
· 马桶长宽高尺寸:为靠墙水箱顶端到底部高:750mm~830mm;座圈到抽水马桶高度尺寸为:360mm~430mm;抽水马桶宽度尺寸:680mm~730mm。
专家提醒:最好请专业安装师傅安装马桶,安装好马桶后24小时之内不能大力移动.马桶不能在摄氏零度以下的环境中使用,否则水结冰膨胀会挤破陶瓷体。不要用硬物撞击陶瓷,防止破损和漏水。为保持产品表面清洁,应用尼龙刷和专用清洁剂清洗,严禁用钢刷和强有机溶液,以免破坏产品釉面,侵蚀管道。
发表于 2020-3-6 22:32:24|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
