查看: 3615|回复: 1
生活小窍门:卫生间如何清洁污垢?教你这5点,轻松解决卫生烦恼
发表于 2020-2-11 12:58:07|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
完全没有料到,昨晚从新型冠状病毒肺炎的新闻里学到了一个新词——粪口传播……这是一条不好的消息,这样的话,我们上卫生间也成了麻烦的事情。
作为有轻度洁癖的设计师,立即到自己的卫浴间进行消毒清洗,查阅了很多关于卫生间消毒的资料,然后编辑成一篇文章,分享给大家,无论如何我们还是不要拿自己的生命开玩笑,赶紧收藏吧!
一、卫生洁具的清洁和消毒:通风,远离卫生间
1、牙刷、毛巾等洗漱用品要远离坐便器摆放,卫生间里水汽多,潮湿重,洗漱用品易滋生细菌,这大家都知道。
2、用完牙刷后要仔细清理刷毛之间的食物残渣。突出,放在干燥通风处,如无条件,也可在高温的热水中浸泡。
3、消毒,主要针对电动牙刷的刷头,普通牙刷我们经常更换就可以了,:小苏打浸泡:用温水泡过小苏打溶液后,将牙刷浸泡约20分钟,然后清洗;在75%的酒精中浸泡约30分钟,然后清洗。
4、毛巾建议大家不要放在浴室里,可晾晒在阳台上,昂贵的毛巾可定期使用专用消毒剂进行消毒,适当稀释浸泡后,再用清水清洗。
二、做好马桶的清洁消毒:注意清洁周期
1、马桶,当然是借助洁厕灵来进行清洁,方便简单;另外,还可以用白醋、小苏打等东西,向马桶内壁喷洒,用刷子进行清洁,达到清洁除臭的效果。让我提醒你至少每两周打扫一次。
2、顺便说一句,别嫌我罗嗦,洁厕灵不要和84消毒液进行混合在一起使用,学过化学的知道,84消毒液的主要成分是次氯酸钠,洁厕灵主要成分是盐酸,两者混合会产生化学反应,生成具有强刺激性的有毒气体——氯气,因此清洁时不要犯这种致命的错误。
3、还有,冲马桶的时候带上马桶座圈。你不想让马桶溅起水花,散在空中吧?如果家里是蹲便池,可以选择蹲便池盖板的大小来盖。
三、做好环境清洁工作:及时处理霉菌保持干燥
地面和墙面的清洁大家都要重视起来,建议每两周进行一次,用清洁剂擦拭,再用干布擦干,进行通风干燥。遇上阴雨天气,建议每周检查一次,是否增加霉菌,如果有,可以使用漂白剂进行消除,用棉花棒蘸上漂白剂稀释后,涂抹霉菌的位置,再用牙膏刷30分钟后,瓷砖可以明亮清洁如新。
家里如果有喷雾瓶,可以混合水和白醋的比例1::1,摇匀进行充分混合后再喷上墙面,静止一段时间后再冲洗干净,这是清洁技巧,大家可以酌情选择。
卫生间如果发现有异味,地漏反臭,反水、漏水现象,也要及时清除异味和消毒,建议一周消毒2 ~ 3次,家有小宠物的话,最好使用特殊宠物安全消毒的东西。
四、做好淋浴器具的清洁:及时除垢
1、很多家庭不注重花洒的清洗和更换,设计师建议,一般家庭使用金属喷头的花洒,保持除雾、清洗频率在30天左右为最佳的习惯。
2、清洗时,可按1:1比例倒上白醋和清水,花洒泡上两小时左右,浸泡后再用牙刷刷一遍,最后用清水洗净;如果发现硬水沉积,用柠檬片擦洗,但不要使用强酸或其他强洗涤剂,会损害淋浴。当然,假如有预算购买具有自动除垢功能的花洒,防堵轻易清洗更舒适。
五、个人卫生做到位,勤洗手是关键
无论卫生间卫生搞的多么好,个人卫生跟不上,前面做的工作就会前功尽弃,在这里建议从外面回到家里,饭前饭后,便前便后,最好使用流动的水洗手,不要到处乱摸,专业的洗手手法不妨看下面这张图,一目了然。
洗手后,建议用无菌干净的一次性纸巾擦拭。尽量不要用毛巾。毛巾容易滋生潜伏的细菌。
今天的分享就先到这里了,在这个非凡的时期,大家还多要对卫生间清洗消毒上点心,同时注重个人卫生,才是真正对自己和家人负责。
我每天分享装修知识,记得点击关注我吧!
发表于 2020-2-11 13:31:34|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
