有过小吃车冬季骑行经验的人都知道,冬季电池的耐用性会明显下降,其实这种特性体现在所有种类的电池中,那么车主想要续航更好一点,就需要在不排除这种主观因素的影响下,对客观因素加以注意,加强对车的日常维护、管理,从细节着手。
1、出行前给小吃车充电一小会,预热一下电池
冬天的时候,细心的车主们都应该察觉的到,昨天车辆停放的都还有70%的电,就是过了一晚再去开的时候竟然发现“漏电”了!其实这并不是“漏电”,这都是“低温”惹的祸。小吃车在行驶的过程中,电池是处于连续放电的状态,在放电的时候中电池就会发热,所以电池本身时比较热的,电池电压也是比较高的。这就出现了在下车之前车主们看到车辆剩下的电量还是比较多的,但是在寒冷的冬夜停放了一整晚之后,电池早就已经冷却了,电压降低,这时BMS就会自动调整显示电量和续航里程,然后车主们就看到了所谓的“漏电”情况。这就和一些旧手机在低温时会自动关机一样,给手机暖和暖和就能恢复电量开机了。
2、驾驶小吃车zbqfcc.com时尽量保持匀速
驾驶中应当避免猛加速、猛刹车的习惯,尽量保持匀速行驶。对燃油车可以减少耗油、刹车片的损耗,电动小吃车则可以有效减少刹车片损耗、电池耗电的速度。
3、应当养成“随用随充”的良好习惯
由于冬季温度比较低,当动力电池电芯低于0摄氏度的时候,系统自动就会先给电池电芯加热,当电池电芯的温度达到5摄氏度以上的时候,才真正开始给小吃车充电。很多的车主都感觉到到冬天给电动汽车充电的速度突然就变慢了,但实际上是给车辆充电前又多了一个给电池电芯加热的时间。
4、尽量在温度较高的环境下充电
不管是临时停车还是充电,在有条件的情况下尽量选择温度相对来说比较高的地方(如地下停车场、封闭性车库等)。这时有利于提升动力电池的活性,不仅可以减少续航里程方面的损失,还可以提高充电的效率,节省一定的时间。可以说是一举两得。
既然冬季小吃车电池续航能力低于夏季,这时候就要求人们在出行的时候计算好路程,防止车子停在半路,既尴尬又浪费时间,还耽误事。 |
