发表于 2020-2-9 14:09:08|来自:北美地区
IP:北京
最近,网上也有很多关于中央空调是否可以打开的讨论。那么到底会不会因为开空调而感染上新型冠状病毒呢?今天设计师主要以问题为引领的形式,帮大家一一回答。
1、疫情期间,家里的中央空调可以打开吗?
家中的中央空调大多数为多联机式,即大型分体空调,由一台室外机加若干室内部件组成,每个房间都有一台室内机,通常将装修设计组合成隐藏式。
这种空调,像暖风机一样,空气在这个房间里循环流动,不会与其他房间的空气污染交叉。
因此,中央空调可以正常打开。
2、若家中有隔离者,那么中央空调是否要打开?
如果家中有密切接触者进行隔离观察,应将密切接触者置于通风良好的单间,可开启中央空调。
如有新风系统,建议封闭隔离房间的新风,增加其他房间的新风。
目的:
一是使隔离室内的空气压力小于其他房间,减少其对客厅等区域的空气溢流;
第二,增加其他房间的通风量,减少不良因素的集中,改善空气质量。
同时,全家人应经常打开窗户通风。
如确诊案例发生在家中,应关掉所有中央通风系统及其他电器设备,并按规定彻底消毒家居环境及所有用品(包括冷气机)。
3、办公区域中央空调能打开吗?
办公室的中央空调主要是风机盘管空调和多线空调。风机盘管和复式空调基本上与普通的分体式空调相同,每个房间有一个室内单元。
因此,房间内空气流通,不会造成房间之间的交叉污染。打开空调并不会增加房间里的病毒数量。同时,应打开新鲜空气系统,以稀释可能出现在室内的任何病毒。
因此,你可以打开空调。
另外,应尽量打开门窗,保证室内空气流通。使用间歇开窗,建议每天通风不少于2-3次,每次不少于30分钟。
如果使用中央空调和新风系统,它是只允许在空气新鲜完整的操作模式,或配备空气净化和消毒设备,可以确保有效运行,也可以确保每个房间的独立通风,中央空调和新风系统可以继续操作。运行时应增加新风量,增加室内换风量。清洗消毒风口及过滤器。
4、复工单位里出现确诊病例,原先开启的中央空调有影响吗?后期应该怎么办?
只有全空气中央空调(通常用于购物中心、机场、体育馆、礼堂、剧院和其他地方)才会造成房间之间的交叉污染。
风机盘管空调或多联中央空调不会造成房间间交叉污染,即与确诊病例不在同一房间也没有关系。
另外公司/单位的确诊病例,应关闭中央空调,和空调系统在工作场所进行彻底消毒,14天监测他们的健康同时,观察出现发烧、咳嗽、气短或呼吸困难等症状,如果上述症状,请立即到最近的发热门诊就医。
当再次使用中央空调时,应再次彻底消毒并运行一段时间后再进入无人值勤状态。
5、我家是恒温恒湿恒氧的地方,如果社区有确诊病例,会不会对我有影响?我家里的中央空调或三恒系统可以继续使用吗?
如果三恒系统有回风,立即关闭系统。
同时确认您的家人和病例家人是否在同一栋楼,确认是否使用同一套三恒系统。如果机组未与风道连接,且不存在交叉污染的可能性,则可以重新启动三恒温系统。如发现有交叉污染隐患,应停止三恒制,进行彻底消毒处理。
进一步确认如有回风,在爆发期间应关闭社区的三恒系统。
6、办公室或家里的空调有新风系统,正常使用可以吗?
可以的,重要的是要注意新风系统应该打开。如有隔离,应关闭隔离室的新鲜空气,其他房间正常运行。同样,打开更多的窗户。
7、如果没有新风系统,但我打开了排风扇或通风机,可以使用中央空调吗?
机械排风是增加室内通风的有效措施。在家中没有密切接触观察时,应打开机械排风设备,同时正常使用中央空调。
8、家里常见的分体空调有吸进空气的功能吗?
普通的家用空调是没有新鲜空气进入房间的,从空调出风口吹出的空气就是从房间吹出的。但这种空调的空气在这个房间里循环,所以可以用空调,但不能代替天天开窗通风。不管空调开不开,打开窗户都是必须的。
以上就是我个人总结的8大问题,希望上述八个问题可以帮助大家解决对于中央空调开或者不开的疑问。在此,特别提醒大家:假如自己办公室或家庭空调有什么情况不太了解,可以到物业、空调厂家或单位相关部门在开空调后再咨询。
(部分图片源自网络,侵犯联系删除)
#战疫必胜##宅在家战疫情# |
