查看: 5040|回复: 1
你家玄关鞋柜好用吗?15个玄关鞋柜设计建议,每一个都很重要
发表于 2020-1-26 21:26:26|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
鞋柜,一般会设计在入户玄关。玄关作为入户的第一位置,重要性可想而知。鞋柜既要具备实用功能,又要具备美观功能。但是很多客户都反映自家鞋柜不是很好用,放不下鞋子啦,尺寸设计不合理啦,没有换鞋凳啦,高度不合适啦,等等等等。那么如何设计一款真正实用的鞋柜呢,接下来设计师总结了15个鞋柜的设计建议,一起来看看吧。
1. 有空间尽量多做鞋柜
不管是家里居住的人口多少,如果入户有空间,尽量多做一点鞋柜吧,顶天立地的大鞋柜真的能够收纳不少鞋子。因为一般情况下我们都低估了自己鞋子的数量。
毛坯房如果入户空间不够,可以敲掉墙利用墙体空间做嵌入式鞋柜,遇到承重墙可以考虑买这种薄薄的鞋柜,当然,鞋子也就只能斜着放了。
2. 鞋柜尺寸把控很重要
一般鞋柜设计在350~400mm之间,能够保证男士鞋子平放,低于300的鞋柜,就要设计成斜放式了。鞋子高度不宜,合理利用空间,每一格的距离就要充分考虑家里的实际情况.一般每格设计为150mm以上,根据实际情况设计可为160mm、180mm、200mm、220mm等尺寸,还有各种运动鞋平底鞋,男士的鞋子一般比女士会稍微高一点,所需宽度也要宽一些,要充分考虑好这些因素。
3. 注意底部要留空
这一点很多人都反复提到,确实很重要,底部留空150-200mm,一些拖鞋或者不那么干净的鞋子就先踢进去吧。来访客人的鞋子,也可以主要放这个区域。
4. 上层层板不要过于密集
鞋柜上层主要是收纳换季以及一些不常用的鞋子,一般大家都会用专用鞋盒收纳起来,这就要求每一格尺寸设计合理,否则就浪费空间了。一般上面层板设置2-3层即可,也可以做活动层板,这样空间利用更加合理。
5. 活动层板特实用
鞋子高低有差,而且夏天鞋子一般比较矮,冬天靴子类比较多,长靴、短靴需要不同空间,做几个活动层板,灵活取用,就很方便了。
6. 层板离背板留一点空隙
一般鞋柜层板跟背板都是连接起来的,但是如果保持层板和背板中留有一点空隙,那么一般灰尘之类的东西就可以直接落到最底层,打扫起来就更方便了
7. 透气、散味很重要
鞋柜总有一些味道,这是无法避免的,那么,风格搭配的话就做几扇真的百叶门吧,解决透气、散味问题,或者留足透气孔也可以解决。
有条件的情况下,鞋柜里面可以采用一块樟木板,既可以作为普通层板放鞋,本身又兼具了除味的功能,没有条件的情况下,就放置樟脑丸之类的除除味吧。
8. 懒人换鞋法之换鞋凳
能够联合鞋柜做个换鞋凳很是必要,毕竟谁都不想每次弯着腰撅着屁股换鞋子不是?再加上女同胞们换高跟鞋换靴子时是有多难啊。记得换鞋凳上装个小垫子,舒服多了。
空间有限,这种伸缩式的换鞋凳也很好用
9. 利用五金件增加收纳
在空间允许的情况下,可以增加这种翻盖的五金件增加鞋子储存空间
10. 尽量不要装占用空间的把手
鞋柜一般拉手安装都不会很高,而且经常要再这里弯腰换鞋,玄关又是出入频率高的地方,为了防止碰撞(特别是小朋友),尽量选用无拉手设计,或者隐形拉手、按压式拉手都不错。
11. 做来暗藏灯带
暗藏灯带包括两个地方,一个是鞋柜中间的留空处,方便取放小东西,也有比较强的装饰作用。
还有一个就是鞋柜下面留空位置留一条灯带,晚上不开灯的情况下,有这样一条灯带很实用哦。一般酒店的鞋柜也这样设计。
12. 穿衣镜的作用
鞋柜作为每天出门进门必须经过的区域,出门前整理下自身的行头还是很重要的,镜子在这时就显得非常重要。
有空间你可以设计这样一个大大的穿衣镜。不想浪费空间的情况下把直接在门上镶嵌镜子也不错。
13. 挂钩一定要有
挂钩除了放置进门的衣服、雨伞等物品,想象一下每天拿着东西买了菜回来要弯腰去换鞋的时候,能够把各种袋子包包顺手挂到挂钩上,是不是轻松多了。
14. 设置专门的收纳区
进门抽屉设计很重要,钥匙、发票类一些随手的小物品,有时候经常找不到,一进门就收纳到固定的地方,找起来很方便。抽屉设计很有必要。
可以的话增加一些挂起来的收纳篮吧,发票、快递单之类的顺手都可以放这里。
15. 设置一个温馨提示区
鞋柜作为出门的位置,上面设计一个便利贴或者黑板墙真的太重要了,每天要买什么东西,要做什么事,记下来贴上去,随时看一眼,准保不会忘记。也可以设计一个软木板,还是不错的装饰哦。
关于鞋柜的设计,你觉得这些方法还实用么?我们可以进行评论留言互相讨论吧!
我每天分享装修知识,记得点击关注我哦!
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)
发表于 2020-1-27 06:05:03|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
帮你顶一下帖!我是网站客服,为了更好的为您服务,请加客服微信:zbglw555
