发表于 2020-1-20 15:47:47|来自:美国
隐形矫治过程中,虽然没有托槽和钢丝,但是在牙齿表面上往往有一些小东西,这些东西就是隐形矫治的辅助装置——附件,是光固化树脂做的,可以辅助牙齿移动增强固位的。下图中箭头所指鼓出来的就是附件。
隐形矫治附件掉落怎么办
每个人牙齿情况不同,适合的附件类型也是不同的,目前主要有功能型和非功能型,在专业正畸医生指导下选择合适的就好,不用过于担心这个问题。而且粘接一些小的、和牙齿颜色差不多的附件,基本上是看不出来的,对美观没有影响,可以放心使用,而且还能发挥重要的作用,何乐而不为呢?
在隐形矫治的无托槽矫治的每个阶段,都需要附件和透明牙套很好结合在一起才能发挥作用,所以一般每次复诊时医生都会仔细检查。由于附件是直接粘贴在牙齿上的,所以也会出现附件脱落的情况,而附件掉落后,相应的牙齿就会失去控制,如果空间大,很容易反弹,所以需要及时到医院重新粘上。
【诺尔漫齿科温馨提示】一定要注意隐形矫治过程中不要吃过硬过粘的食物,以免咬合力度过大,造成附件脱落,无法保障隐形牙齿矫治结果。而且隐形矫治的上一副牙套以及正在戴用的牙套不要丢掉,建议戴上就诊,医生会根据牙套来重新粘贴附件。诺尔漫齿科在看诊定价收费上一直按照物价标准定价以及坚持透明化收费,所有费用一目了然,不存在隐形消费,患者只花该花的钱,看牙就诊更明细清楚。如果您想了解更多信息,可电话咨询0533-5555055,诺尔漫齿科的医师将为您做出更详尽的介绍。 |
