查看: 5287|回复: 1
为什么瓷砖美缝这么受欢迎?设计师5大方面总结:美缝施工流程
发表于 2020-1-9 20:43:26|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
新房装修,目前家里装修阶段是地面美缝,作为一名家装设计师,亲自经验并且经历到装修每个环节的良心用苦,瓷砖美缝也是属于家里的一种装修项目之一,我们可以把它理解成为女性美甲一样,在起到美观的同时还能对瓷砖有一定的保护作用,接下来设计师从这几大方面来详细描述一下瓷砖美缝的知识干货,建议大家仔细阅读,值得收藏吧!
一、瓷砖美缝的优点:
1、美观
瓷砖美缝之后装饰效果特别强。美缝剂是由高科技含量新型聚会物材料+高档颜料及特种助剂精配而成,不同于白水泥、彩色填缝剂(干粉类水泥材料+低档颜料)主要由无机材料组成。它颜色丰富、自然细腻,具有光泽,与不同颜色的瓷砖相互搭配,能给家装带来更好的整体装饰效果。
2、实用
若不做美缝剂的瓷砖缝隙容易变脏发黑、滋生细菌,而做了美缝剂后这些问题都可以避免;而且搞卫生也比较方便很多。
3、耐用
瓷砖美缝之后,具有防水、防潮、防渗透的特性,可以真正让瓷砖缝“永不变黑”。
4、环保
使用的材料先进,无毒、无味、不含苯、甲苯、二甲苯等有害成分。不仅本身无毒无害,而且使用之后还会有效防止细菌的滋生,可以使您美丽的家室更加温馨、更加舒心,使您和家人的生活更加健康,更加环保。
5、省钱
做法填缝剂+美缝剂,用填缝剂打底,留2mm左右做填缝剂,省钱有实惠!
二、瓷砖美缝的缺点
1、施工缺陷:
地砖美缝施工之后,地面有些地方不平整,凸凹不平,难以抹平。
2、外观缺陷:
美缝剂耐磨性能相对瓷砖会弱很多,经常会藏污垢。如一些微晶石、抛釉砖,玻化砖表面有细小的缝隙, 美缝剂无法粘接。
3、性能缺陷:
美缝剂粘接力不牢,不耐水,老化比较快,加上瓷砖铺贴时做不到百分百平整,导致美缝剂和瓷砖缝隙立面容易开裂,脱落。
三、如何避免填缝后变黑
01、材料没选对,难怪缝变黑
说起填缝剂,真就有得说了。勾缝剂、美缝剂、瓷缝剂、真瓷胶、白水泥……各种学名花名都有,一旦用错一次,后悔一生。
▎白水泥 ▎
白水泥是比较早期的填缝材料,主要用来勾白瓷片的缝隙,一般不用于墙面,原因就是强度不高。
不过由于它的白度较高,色泽明亮,一般更多的会用作各种建筑装饰材料,当然也有不少小伙伴会选择用白水泥来修补墙面。
▎填缝剂
可以理解为白水泥的升级版,因为它是以白水泥为主料,然后加入少量无机颜料、聚合物及微量防菌剂组成的干粉状材料。
跟白水泥比,虽然粘合性更强,还具有防裂性能,但是不耐水和脏污,所以才有了家里明明做了填缝,可是却变黑了的情况。
▎美缝剂
填缝剂的升级版,颜值高,色彩丰富亮丽,可以搭配各种颜色的瓷砖。美缝剂外表光洁易于擦拭、脏了一擦就净,更重要的是防水防潮,抗油防污,能有效避免“缝隙变黑”的尴尬情况。
但是美缝剂有个缺点就是固化后容易塌陷,所以只能表填,不能满填。不太适合用在卫生间和厨房这些经常接触水的区域。
▎瓷缝剂(真瓷剂)▎
是美缝剂的升级版,耐磨、耐水、耐污、防霉,可以让瓷砖缝、洗手盆、马桶等缝隙更持久光洁亮丽,说它是性能最佳的填缝制剂一点都不夸张。
02、自己动手DIY美缝
在淘宝上买上一支美缝剂通常会收到很多工具,看起来挺多,挺复杂,其实步骤不多,但都是精细活儿。
准备材料:
四、瓷砖美缝施工流程:
开始施工:
设计师总结了几个关键词:一清二贴三抹四撕
1.清理缝隙
用小锥子或小铲子刮干净瓷砖缝隙中的脏东西,然后用毛刷刷干净,留出 1.5 mm 的缝隙深度。
想高效地清理缝隙,可以在刮缝隙时,搭配一个小型的车载吸尘器清理缝隙,效果非常理想。
2.贴美纹纸
沿着瓷砖的缝隙边缘横平竖直贴好美纹纸,贴的时候,美缝纸尽量和瓷砖边线重合,可以不到一点,但是千万不要超过瓷砖边缘贴到缝上,这样到时候撕美缝纸的时候会有洞。
3.填缝
把胶管插在美缝剂中,再一起安装在胶枪中,沿着缝隙将美缝剂直接挤进去,重点是要注意用力均匀。
填满缝隙后,趁美缝剂还能流动时,用刮板或雪糕棍刮平(注意:不要等到整面都填好了才刮)。
这个过程中设计师总结了两点经验:
先做墙面,再做地面,横归横,竖归竖(就是一次只做一个方向上的,或者横,或者竖,等一个方向干透再做另一个方向,不然交叉处容易粘花,不要交叉着做)
    挤胶量上,还是建议尽量挤饱满点,多点比少点好做,不然到时候抹平的时候容易出现破孔或者抹不平的情况。
4.撕美纹纸
抹平之后立马撕掉美缝纸,如果不及时的话,要么是美纹纸没办法撕掉,缝隙比较粗糙,要么是干掉的美缝剂被带出来,要重新填补。
不过也有不需要美纹纸就能直接上美缝剂的,但仅限于抛光砖、抛釉砖、微晶石表面光滑的瓷砖,等美缝剂凝固之后,可以用刮板直接铲除缝隙周边残留的美缝剂。
五、瓷砖缝隙颜色和瓷砖怎么搭配更好看呢
简单总结的话,有三种比较好的搭配方法:
▎浅色瓷砖搭配深色填缝剂 ▎
这样搭配最直观的感受就是明亮简洁,还有最大的一个好处就是,再也不用担心白色的填缝剂独自变脏了!
▎深色瓷砖用浅色填缝剂凸显质感 ▎
深色的瓷砖搭配浅色填缝剂是最容易突出质感的做法。浅色缝隙会让深色的瓷砖横向纵向排列都清楚分明。
▎同色系搭配更自然 ▎
这样的搭配适合选择了仿古砖或者是瓷砖花纹复杂不想再突出缝隙的小伙伴。
以上就是我个人从这几大方面总结的瓷砖美缝的知识干货,你家瓷砖美缝选用什么颜色呢?是找人施工还是自己亲手体验,若该篇文章能够帮助到你的话,建议收藏转发吧,我每天分享装修知识,记得关注我哦!
发表于 2020-1-10 06:25:05|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
