电视墙的设计关键居家的空间,一个不错的电视墙可以让客厅显得更加优雅高档,和电视的电视墙,路由器、机顶盒和其他电气设备更重要的是,如果你没有把这些设备隐藏的电源线和插头设计是好的,所以凌乱的电线乱串,视力会很烦人。
例如在这款电视墙上面,整体造型设计很美观大方,但插座和电源线没有隐藏设计的左右,再装饰上机顶盒,估计这款美观大方的电视墙是要遭殃的!
一、电视摆电视柜上
电视的设计是直接放在电视柜,电源线和插座是更好的隐藏,因为没有太多的中间空的地方,可以安装插座在电视柜,下一个路由器,机顶盒可以放在插座区域空置,保持电视墙整体简洁漂亮。你也可以把插座放在电视机的后面,这样小巧的机顶盒、路由器就可以隐藏在电视机的后面,也很简单美观。
像这个电视墙的设计,就是把插座留在电视柜里了。
对电视柜的设计隐藏插座,要注重插座与电视柜的高度,否则发生电视柜与插座冲冲冲突的情况,很尴尬!电视柜的台面才与插座平齐,电视柜不能贴墙摆放,实在无奈。
就像这面电视墙,就是把电视的后面插座留起来,所以坐在沙发上(包括大部分客厅,除了侧视)看的视觉效果更简洁美观。
二、电视机壁挂安装
电视壁挂安装对预先设计要求较高,不过考虑到壁挂电视的空间以安全使用,大多数家庭还可以选择壁挂安装电视机的设计。
正常的壁挂式电视安装,使插座和电源线外露,对有幼儿的家庭可能存在安全隐患。
如果电视墙把安装挂在墙上,那么电源线和插座的隐藏位置,同样是在电视柜内部或电视的后面,下面我们将具体分析这种情况下的电视墙设计。
1. 电视墙嵌PVC管的套接字电缆预留在电视柜的情况下,想要隐藏好电力电缆可以嵌入在电视柜和电视的位置之间的PVC管、电源线和信号电缆PVC管,所以你可以保持简单和美丽的电视墙。
▲预设好串线管,电源线从PVC管里面串过去,就不会露出一小段了。
▲具体施工方式如上图这样。
2.插座留在电视机后
如果你觉得嵌PVC管的施工很麻烦,或者电视墙不打算放电视柜,又不想让插座和插头露出来,那么你可以把插座留在电视机后面!然而壁挂式安装电视机,要把插座放在电视机的后面,需要综合考虑壁挂式安装与插座插头之间的设计,避免冲突。
把插座放在壁挂式电视下面很容易,但隐藏效果并不完美。
当电视墙安装在墙上挂着,后面可以留出一定的光圈,光圈大小取决于大小的电视墙厚度和山模型而定,并且想要隐藏下个套接字并确保正常使用套接字,后面的光圈,分开是想套接字比较大的能力去肯定。
▲我自己拍下了厚度较大的三头插座尺寸,插入插座的金属片2cm不到,软体外露的插头5cm的间隙,总计7cm。
▲而电视机的厚度,以T680为例,机身最薄处9.9mm(插座就可以留在薄处后方),最厚80mm,中间差有7厘米多。
▲壁挂架安装后的厚度大概3cm左右。
电视机厚薄差7CM+壁挂架厚度3cm=10cm的中间距离,稳稳的可以装下7cm左右的插座,插拔都不成问题!如果还是担心这样的安装会有问题,就选个伸缩款的壁挂架更稳妥。
▲自由伸缩的电视壁挂架,后方插座完全藏得下。
注意事项:插座藏在电视机后的设计,需要综合考虑好插座位置、壁挂架的安装、墙内的电线走线预设,可以先在电视墙上弹线或用粉笔画好电视机的位置、走线位置、插座的位置等再做施工。
▲提前画好电视机的位置来布局插座设计。
▲简洁美观的电视墙,插座、电源线都不用外露出来。
通过一番优秀的设计操作,电视机的插座与电源线完美地藏了起来,电视墙的效果也美观了不少!我每天分享装修知识,记得转发关注我哦! |
