查看: 3739|回复: 1
3700字干货文,墙面除了乳胶漆,还有哪些材料可以上墙呢?收藏啦
发表于 2020-1-9 11:33:19|来自:法国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
新房装修,墙面的面积可以说是最大的,所以,选用什么样的材料来装修墙面,对每个要装修的家庭来说都显得至关重要。可是现在的墙面装修早已经过了以前那种只能选择乳胶漆的时候,市场中,可以用来装修墙面的材料越来越多,装修小白在前期选择墙面装饰材料时觉得茫然,不知道家里适合哪种墙面装饰材料更适合,接下来设计师分享多年经验,给大家总结了除了乳胶漆等墙面装饰之外的其他装饰材料吧。
所以今天设计师把一些除乳胶漆以外,还比较常见的上墙材料都整理好了,让小白们能更加清晰的了解这些材料各自持有的特点,帮助大家更好的判断到底哪种材料适合自己家。
一、硅藻泥
采取生活在数百万年前的水生浮游类生物沉淀而成的天然物质,具有极强的物理吸附性能和离子交换性能,能有效分解甲醛、苯等有害致癌物质。其本身环保健康,而且有多种功能。
一、基本功能。
硅藻泥行业标准对于其基本功能作出了明确规定,规定硅藻泥需要满足使用性、装饰性、功能性和环保性四点。
1.使用性。
(1) 必须具有一定的粘结强度,所以,材料中必须添加无机胶凝物质。
(2) 有一定的耐温湿性能,主要保证硅藻泥上墙后在实际环境下,不会因为周期性的温、湿变化等情况而老化脱落。
2.装饰性。
(1) 硅藻泥的颜色主要是通过加入天然无机颜料实现的,而其肌理图案则可用多种工具通过多种工艺手法制作而成。
(2) 硅藻泥可塑性很强,可以做出多种多样的肌理效果。
3.功能性。
(1)吸湿量:
wa(1x10-3kg/m2)3h吸湿量wa≥20;6h吸湿量wa≥27;12h吸湿量wa≥35;24h吸湿量wa≥40
(2)放湿量:
wb(1×10-3kg/m2) 24h放湿量wb≥wa×70% 体积含湿比率,△ω[(kg/m3)/%] ≥0.19 平均体积含湿量 (kg/m3) ≥8
(3)甲醛净化
净化性能 ≥80%,净化效果持久性 ≥60%。
(4)防霉菌
防霉菌性能 0级,防霉菌耐久性能 1级
4、环保性
(1) 硅藻土本身不含甲醛、苯系物等有害物质,但是添加其他物质制成硅藻泥后,环保性就不一定达标。
(2)标准:
挥发性有机化合物含量﹤1 g/kg;苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和﹤50mg/kg;游离甲醛﹤5 mg/kg;可溶性重金属﹤10mg/kg。
二、硅藻泥缺点
1.沾上大面积污渍很难处理。
硅藻泥沾上污渍后,不能用水擦洗,一般建议使用橡皮擦。可是如果沾上了很大一块面积的污渍,就很难处理了,即使是橡皮擦,也可能会破坏肌理图案,影响美观。
2.不适合用于厨卫。
硅藻泥具有很强的吸水性,可以用于调节室内湿度,但吸水性不意味着防水。硅藻泥在大量水作用下会被还原成泥,因此不适合用在厨卫等潮湿的地方。
3.价格比较高。
硅藻泥价格相对比较高,一般情况下,每平米需要花3~400元。对于工薪阶层的家庭而言,还不如选择相对便宜的乳胶漆。
二、墙纸
乳胶漆与硅藻泥相比,墙纸拥有更加丰富的色彩、图案以及材质供消费者选择。无论是欧美的异域风情还是古朴典雅的东方神韵,都能信手拈来,营造出不同的家居风格。
一、基本材质特征
1. PVC墙纸:主要成分是纸基或无纺纸基,PVC胶面和水基油墨。其中PVC树脂是一种不含铅、苯等有害成分的环保原料。
2. 纯纸墙纸:材质为两层原生木浆纸复合而成,面纸为韧性很强的构树纤维棉纸,底纸为浆宣纸。打印面纸采用高分子水性吸墨涂层,用水性颜料墨水便可以直接打印,打印图案清晰细腻,色彩还原好。
3. 无纺墙纸:无纺墙纸,也叫无纺布墙纸或者无纺纸墙纸,由于采用纤维无纺工艺制成,拉力更强、更环保,透气性好,是高品质墙纸的主要基材。因其采用的是纺织中的无纺工艺,所以也叫无纺布,但确切的说应该叫无纺纸。
二、鉴别墙纸质量的方法。
1. 纸基厚度,保证使用大于或等于100克/平方米的天然木浆纸作为基材。选购时可以请商家出具厂家文件。
2. 产品强度,表面涂层厚度保证大于可等于150克/平方米。湿拉伸负荷大于每15MM纵/横向7失牛顿。这两大性能将确保张贴施工时容易平整,不翘边、不透底,以及表层可整面揭撕。
3. 耐摩擦度,选购时可用指甲刻划每张墙纸表面,看是否有划痕或脱色脱皮,以鉴别表面坚韧度。
4. 绿色无害,选购时,不妨贴近产品闻是否有刺激味,不要错把油墨味当刺激味。
5. 色泽长驻,墙纸表面涂层材料及印刷颜料都需经优选并严格把关,能保证墙纸经长期光照后(特别是浅色、白色墙纸)不发黄。
6. 图纹质感,看图纹风格是否独特,制作工艺是否精良。
三、墙纸优点。
1. 品种齐全,花色繁多,具有很强的装饰作用。
2. 铺装时间短,可以大大缩短工期。
3. 具有相对不错的耐磨性、抗污染性。
4. 具有防裂功能,如果在保温板上做乳胶漆,不管是加了的确良布还是绷带,交工之后没有多长时间,有的裂缝便显露出来,而壁纸能很好地起到规避这一缺陷的作用。只要铺装到位,细小的裂缝就不会再出现。
四、墙纸缺点。
1. 潮湿环境容易发霉,比如南方的黄梅天,湿度重,有些时候墙面甚至可能“流汗”。
2. 纯色的墙纸,特别是深色的,铺完之后,远看或者逆光看壁纸之间的缝隙会比较明显,不太建议选择。
3. 师傅的水平决定了缝隙明显与否,所以,购买壁纸最好选择包安装的商家。
4. 其他施工可能会弄脏墙纸,所以要尽量在最后贴墙纸。
5. 施工时地面一定要铺好纸板之类的保护地板,否则地上可能会有很多胶水滴落。
6. 壁纸可以擦洗,但像水彩笔、圆珠笔之类的涂上去就会很难擦掉。
三、灰泥
灰泥具有一定的强度,有美观的外表和良好的抗水性能,表面易于清洗,不含有害物质,常用于住宅、办公室、宾馆的室内装修。
一、灰泥的材质特点
1. 均一彩色泥土状,高温着色,大量喷水后不花色,不流泥,用手掌轻按,具有天然泥的效果。
2. 粉末、搅拌、施工无任何气味,无任何有害物质释放。
3. 质地细腻,有微小沙粒,适合在平整干爽的室内墙面施工。
4. 防潮防霉,遇火不燃,不具有刺鼻的异味。
二、灰泥优点
1. 相对于漆的平淡,纸的轻薄,灰泥更能将立体感与质感双重呈现,独特的匠心手工肌理,更能彰显个性化设计。
2. 灰泥作为环保涂料,自身不含有有害物质。
3. 灰泥可以有效防潮防霉,让室内时刻保持干燥,不仅有益家人身体健康,还能对名贵家具、藏书等进行保护。
三、灰泥缺点
比较贵
四、肌理壁膜
壁膜浆+工艺构成的肌理壁膜装饰效果酷似壁纸,但它与壁纸不同的是更为环保、更加节能、性价比更可观,并能克服一般涂料及墙纸普遍存在的各种弊端。具有绿色环保、耐水防霉、附着力好、经磨耐擦、装饰性强、施工简便等特点,是一种集高新技术与高雅艺术为一体的新型墙面装饰产品。
一、肌理壁膜如何挑选。
肌理壁膜一般从看、擦、闻三个方面来选购。
1. 看效果
(1) 选购肌理壁膜时要选择有质感、肌理触感顺滑的,因为肌理壁膜能塑造出独特的肌理纹路,因而具有极强的三维立体效果,而且质感顺滑,色彩丰富,保证良好的装饰效果。
(2) 优质的肌理壁膜搅拌均匀后,无杂质及微粒,触感细腻柔滑,而且液体存放期间不出现沉淀、凝絮等现象。挑起肌理壁膜浆,浆液均匀落下,不会出现中断的情况。
(3) 优质的肌理壁膜具有耐水性、耐碱性,使用十年以上,颜色无变化、无脱落、不发黄。
2. 擦表面
(1) 用笔划脏墙面,用湿布用力擦拭,出现脱色和脱层现象的则说明其不是肌理壁膜或者质量差,因为质量好的肌理壁膜耐磨耐擦,耐磨系数达到20000次,无论是用刷子刷,还是钢丝球擦,都不会变色、脱落,而且抗污性能强,弄脏墙面后,用湿布轻轻一拭,即干净漂亮如初。
(2) 用手触摸肌理壁膜的图案部分,观察其实度是否均匀,墙面是否平整,质地是否均匀,这样装饰效果会更好。
3.闻气味
肌理壁膜是一类水性涂料,所以不含有对人体有害的物质,其涂刷过程中无刺鼻性气味。消费者在选购时,可以贴近肌理壁膜,闻闻有没有刺鼻性气味,如果有,那就不是正宗的肌理壁膜。
二、肌理壁膜的优点。
1. 耐磨强于普通壁纸和乳胶漆,不脱落、不留痕。
2. 指甲划过不留痕迹,酱油、铅笔、水性笔等都能轻易的擦拭干净,很适有孩子的家庭使用。
3. 在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求。
4. 对墙面细裂有很好的遮盖作用和抗裂作用。
三、肌理壁膜的缺点。
1. 肌理壁膜比起乳胶漆的价格会稍微贵一些,只考虑价格的用户不容易接受。
2. 肌理壁膜不比乳胶漆这种街头巷尾都有的产品,市场还处于发展阶段,有些用户对肌理壁膜的了解程度比较低。
五、艺术漆
艺术漆起源于欧洲,先进的工艺也是从欧洲蔓延蔓延而来,作为一种新型墙面装饰漆,艺术漆经过高科技处理工艺,有着无毒环保,防水防尘防燃等特性。进入国内市场以来,由于新颖的装饰风格和不寻常的装饰效果,还是非常受欢迎的。
一、艺术漆的分类。
二、艺术漆常用材料。
三、艺术漆的施工工艺。
四、艺术漆的优缺点。
1.优点。
(1) 不起皮、不开裂,保持十年不变色。
(2) 可以搭配任意色彩,任意图案与设计。
(3) 光线下产生不同折光效果,有立体感。
(4) 表达能力强,可以按照个人思想设计表达。
2.缺点。
施工需要有较高的技术水平和审美,施工并不那么简单,因为最后效果的好坏与施工人员的专业技巧和素养都有着很大的关系,所以要慎选施工人员。
以上就是给大家总结的关于墙面的新型装饰材料,设计师表示比较倾向于肌理壁膜,朋友们怎么想呢?欢迎大家在留言板互相交流!我每天分享装修知识,大家记得收藏关注吧!
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)
发表于 2020-1-9 12:27:05|来自:法国 | 显示全部楼层 IP:法国
帮你顶一下帖!我是网站客服,为了更好的为您服务,请加客服微信:zbglw555
