发表于 2019-9-3 15:51:17|来自:非洲地区
其实很多的朋友都有恋物情节,对于一样东西会非常舍不得,一直留着,或者是喜欢上一样东西后就用个三、四年,不管这件东西还能不能用反正就一直留着。
可是大家一定要了解一个事实,家里面的很多东西都是存在保质期的,要是某样东西使用超过了保质期的话,那么一定是变质了,并且在日积月累中肯定已经感染上非常多的细菌或过敏物。
我们可以先跟大家举个例子,睡过一年的枕头,三分之一的重量来自螨虫的尸体和你身上的死皮。这对于大家以后的健康是非常不好的,所以在规定的日子里面最好是把它扔掉。接下来我们就具体给大家来讲一下,在日常生活中日用品的保质期到底是多长。
1、牙刷保质期:3~4个月
一个牙刷头如果用六个月的话,经过分析,里面有着大概 180 万个细菌,如果我们用沾了180万个细菌的牙刷刷一次牙的话,其实等于“吞”下了6个喷嚏唾液!是不是想想就非常恶心,那么就赶紧看看自己的牙刷用了多久。
2、隐形眼镜盒保质期:3个月
隐形眼镜盒盖一旦打开,是非常容易在短时间里面沾染细菌的,如果隐形眼镜沾了细菌,然后戴上了会增加眼部感染的风险。隐形眼镜盒最好是放在干燥的地方,不要放在厕所这些潮湿的地方里面,因为潮湿容易发霉,非常容易滋生细菌。
3、毛巾保质期:2~4个月
如果使用超过保质期的毛巾,那么也许会沾染上数以百万的含菌量,毛巾上还有沙眼衣原体等致病微生物,非常容易导致毛孔堵塞、皮肤感染或沙眼。
4、枕头保质期:1年
头发里面有着几万到几十万个细菌。睡觉时,头发中的灰尘和细菌贴在枕头上,还有在睡眠过程中流出来的口水、分泌的汗液,其实最后的归宿都是在枕头里面,所以会慢慢滋生细菌,接着会皮肤过敏或得疾病。
5、唇膏保质期:2年
每天使用的唇膏或是唇彩不要使用太长的时间了,由于在唇上涂,湿漉漉的表面容易沾染细菌。
6、睫毛膏保质期:3个月
睫毛膏管内潮湿黑暗的环境是葡萄球菌繁殖的理想环境,特别是使用了睫毛膏已经超过 3 个月,那么细菌会很多。
7、洗碗棉保质期:1个星期
美国佛罗里达州立大学环境工程系的研究人员称,20% 的洗碗布里面都有着非常多的大肠杆菌、沙门氏菌之类的能够导致疾病产生的细菌。尤其是夏天,很多没有彻底清洁的洗碗布更会滋生大量细菌,这样在洗碗的时候就会让碗上沾染到细菌,带入口中。
8、竹木餐具保质期:6个月~1年
洗涤剂只能洗去表面油脂,一些筷子缝隙里面的细菌是不能被清洗掉的。使用一年以上的筷子会滋生大肠杆菌和霉菌可能会导致腹泻。
9、文胸保质期:6个月
乳腺炎很多情况下都是因为卫生习惯所造成的,而胸衣是直接与乳房接触的物品,所以类似胸衣这类的贴身内衣一定要在规定的时间里面换。
10、沐浴球保质期:3个星期
一个沐浴球上通常隐藏着 72 亿个细菌,除了真菌之外,潮湿的浴室里面还会让浴球沾染上更多的菌群。
所以家里面的一些日用品都是要马上更换的,说不定都影响全家人健康了!赶紧一一对照,然后检查下吧,要是超过了保质期,那么就赶紧扔掉它。 |
