发表于 2010-12-10 08:37:59|来自:中国山东淄博
威 仕 多 润 滑 油 的 特 点
1)由最尖端的合成基础油和添加剂精制而成的纯合成,在极苛刻的环境下也能提供优良启动性能,并形成强力油膜给引擎最好的保护,并以卓越的密封和抗磨特性引发超强动力,满足世界各知名汽车制造厂家的最新油品规格。
2)能在极宽的温度范围内保持很好的粘度特性,使发动机在低温启动及高温操作时得到充分润滑;高效抗磨添加剂,可使气阀机构和可变气阀配气系统机构磨损降到最低,延长发动机寿命;性能优良的清洁剂和无灰粉分散剂,能在不管多么苛刻条件下有效防止活塞上形成积碳,保持发动机洁净;特制缓和摩擦添加剂有助降低摩擦阻力,最大限度节省燃料消耗。
3)卓越的高温氧化稳定性和低温流动性,有效控制因积碳和高温引发的油品变稠现象,延长换油周期。
4)卓越的清净性能,使烟炱颗粒独立悬浮在油中,防止聚集形成的颗粒而产生更大磨损;具有更低的油耗和优异的燃油经济性能。
5)防冻液采用世界顶尖“焌酸盐反应技术”,一年四季为发动机提供防冻、防沸、防锈、防腐保护;降低冰点,提高沸点;有效防止机件腐蚀和气蚀,能对已腐蚀表面提供有效保护;不含一般冷却液使用的金属盐添加剂,有效减少水垢等沉淀物;使用寿命长,无需频繁更换。
