发表于 2018-9-24 14:41:56|来自:中国山东淄博
一、卫生间隔断的尺寸
1卫生间隔断最小尺寸是多少呢?
一般不应小于0.8*0.9m,如果小于这个尺寸,体型偏胖一点的朋友在里面就不能很好地使用。
2在空间足够大的情况下,又应该将隔断尺寸控制在多大呢?
这个时候的卫生间隔断尺寸应该为1.2*0.9m,再大一点也是可以的,但是超过了一定的范围,会让人感觉不舒服。
二、隔断门的选择
卫生间隔断门的选择方法:
1、选择正规产品,购买隔断门时一定要看清楚是否标有商品合格证等。
2、隔断门的色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致。
三、注意事项
1、地漏
卫生间水流比较大,很容易积水,比如沐浴,有的家庭还有洗衣机的水,只有安装了地漏,才能保证水能正常排出。
2、卫生间隔墙
在装修卫生间时应先铺完地砖和墙砖,然后再按实际所需尺寸定做卫生间隔墙。注意,铺地砖前一定要安装下水管道、地漏,同时还要考虑墙面上下可能存在的误差问题,按实际尺寸定做玻璃门才好安装和使用
3、门栏
考虑好卫生间的玻璃隔断是否有门框可以当水,如果没有还需专门安装门栏石,一般门栏石应高出地面1.5cm-2cm,否则淋浴水从门下流出,就不能达到干湿分区的目的易造成不便。
小本题型:千万不要用下滑道,因为滑道里面积水和灰尘很难清理,时间长了会发臭。
4、玻璃门的选择
淋浴间的玻璃门应选用有机玻璃或钢化玻璃,以免伤人。如果玻璃是无色的,最好在相当的视线水平处贴上图案,避免撞坏玻璃。
四、卫生间案例欣赏
