查看: 5924|回复: 0
[爱车改装] 夏至降临 ,汽车如何应对高温天气进行维护保养?
发表于 2018-7-20 09:40:24|来自:中国山东烟台 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东烟台
夏季高温炎热,雨水天也接踵而至。爱车的保养问题也要引起重视。面对骄阳似火的高温天气,如何避免让自己的爱车发生汽车故障事件,怎样使用和保养好车辆是很多车主关心的问题。
1、防止进水。
夏天行车时,一定要避免进气系统进水。现在汽车空滤芯多数是纸材合成,如果空滤芯受潮,进气受阻增大,使车辆变得加速无力;发动机气缸内部进水,机件锈蚀作用加剧,影响机件寿命。雨天行车时一定要小心,尤其是路过水坑时,一定要降低车速。
2、清洗和检查空调。
汽车空调是夏季用车中使用比较频繁的部件,也最需维护。经过冬天和春天的搁置,空调中肯定积淀滋生了不少灰尘和细菌。这时候应做的工作是更换空调滤芯以及清洗空调风道。首先是空调通风管路的清洗除菌,它是空调出风的必经之路,在通风管路壁上的积尘和大量细菌会随着空调通风而吹进车里,所以清洗和除菌是很重要的。其次,压力系统的检测,一般情况下,可先检查制冷剂是否充足;其次通过干燥罐上的玻璃观察孔,从气泡的流动情况检查冷媒是否有泄露。最后是清洗蒸发箱的灰尘。
3、防排水孔堵塞。
车辆的前风挡处通常设有流水槽及排水孔,可以及时排掉雨水及洗车的积水,当车辆经过冬天、春天后,流水槽下往往沉积了许多泥土及树叶,这时极易堵住排水孔,建议你应及时疏通排水孔,以免排水不畅造成积水,当积水过多时会进入车内,还可能危及车辆电脑,导致电控系统故障。车辆发动机舱左右有排水孔,要定期请理,不能堵塞。如果您的爱车刚刚驶过冬、春两季,进入夏天不要忘记疏通排水孔。
4、避免水箱开锅。
由于夏季环境温度高,车辆行驶中发动机很容易过热导致水箱“开锅”。因此,车主应经常对车辆的发动机冷却系统检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,行驶中多注意水温表的温度,当水温超过100℃时,应及时停车但别立即熄火,应让发动机怠速运转,使发动机逐渐降温,同时掀开机舱盖,以利于散热,有条件的话可以分多次逐渐的加注冷却水。
5、防车漆腐蚀。
雨后,空气中的灰尘及有害物质会随着雨滴降落在车身上,雨滴中的酸性物质及灰尘颗粒对车漆腐蚀及损伤非常厉害。因此,最好去专业美容店清理下,做一次漆面封釉,彻底隔离紫外线、酸雨和风沙的侵蚀。保护车漆不会退色,使车的漆面也能光艳照人。雨水将您的爱车弄脏后,千万不要在烈日下洗车,这样会加剧汽车漆面提早老化褪色。清洁养护很重要啊!
6、预防汽车自燃。
夏天高温天气里,汽车长时间在烈日下行驶,容易导致温度过高而自燃。引起汽车自燃的原因还有很多,很多情况下,汽车漏油、电线老化等原因导致的自燃事故占了绝大多数。一般来说,大致有以下几种原因会大大增加汽车自燃的几率:汽油管泄漏、电线老化;机油、变速箱漏油;电器改装;使用保养的问题,由于保养不当,发动机过脏;抽烟、存放打火机等人为因素。这些因素中的任何一项都可以导致汽车自燃事故,所以建议车主不可忽视任何一个细节。
