查看: 8943|回复: 0
[装修课堂] 【分享】家庭隔音墙怎么做 让你的房间实现静音模式
发表于 2018-5-23 10:03:57|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
现在噪音污染越来越严重,所以,在装修的时候很多人都会做隔音墙,那家庭隔音墙怎么做呢?下面一起来看看家庭隔音墙做法。
家庭隔音墙做法
1.有的朋友会将建筑原来的墙壁打掉,然后重新做一面隔音墙。
这样也能发挥隔音效果,但是施工会更复杂,人工和材料花费更大。
这个做法可以改变房间原来的格局,对于需要进行空间改造,获得更高利用空间的设计来说,这个方法的效果非常好。
2.想让家里的墙更加隔音,可在墙体上做一层隔音处理。比如安装隔音棉、隔音板等材料。
墙体本来就具有一定的隔音效果,通过隔音材料处理之后,隔音性能会大大提高。
而且隔音材料还能发挥装饰作用,让墙面更加美观,能美化室内环境。
家庭隔音墙施工注意事项
1.隔音墙其实就是使用各种隔音材料来增强墙壁的隔音性,但是同时要考虑墙面的装饰性,
所以还要考虑材料的材质、颜色、款式是否符合家装风格,达到装饰效果的协调统一。
有些专业的隔音层则是在基础墙面上进行,然后再做室内装饰,这样即不必考虑与家装风格统一的问题,
但需要考虑室内面积,因为这种隔音层会占用室内空间。
2.如果要将原来的墙壁拆除重新安一面隔音墙,要确定墙壁是不是承重墙。
如果是承重墙那么一定不能拆除,否则会对建筑结构的稳定性造成巨大影响。
3.尽量选择价格更高的产品,这些产品性能更好,隔音效果好,还具有防腐防潮,耐磨耐压,防火隔热等特点,功能性更全面,使用寿命也更长。
家庭隔音墙的作用
噪音是一种让我们感到烦躁的声音,城市里每天轰鸣呼啸着很多汽车,这些噪音对居民的生活和工作都会造成那个影响。
家居生活要宁静舒适,才能让我们得到充分的放松。所以通常人们会选择对房间做一些隔音处理,隔音墙就是一个好方法。
隔音墙不仅隔绝外部声音进入,还能让房间里的声音不会漏出去,形成良好的混响共鸣环境,能得到很好的视听感受。
所以隔音墙也被用来制作家庭视听室,提供休闲娱乐。所以隔音墙的作用是双向的,无论是想要休憩,还是休闲,它都能提供帮助。
上面介绍了家庭隔音墙做法的相关内容,下面一起来看看一般家庭隔音处理的三种主要方式。
1、门的隔音:
庭中隔音效果最差的就是门了,首先门一般四周都有缝隙。
由于很多门粗造地用胶合板钉,门和门框之间还是会有间隙,隔音特性最多不过-15dB。有些人想要把普通的胶合板门改装成隔音门,
这样的做法并不推荐,门的隔音特性要和墙壁隔音特性一致,而改装隔音门要考虑的问题非常多,且改装方法并不专业,即多花钱又没有很好的效果,
因此建议选用专业的隔音门。普通隔音门的隔音特性可达-25dB~-30dB,使用声盾隔音门的隔音性更高可达到-40dB~-45dB,
家庭的影音室、录音棚应用声盾隔音门非常广泛,现在一般家庭的入户门、卧室门也越来越多的用声盾隔音门来隔音。
2、窗子隔音:
窗子隔音通常是采用双层窗的结构,可以保留窗户不动,再追加一扇窗户。也可以去掉原来的窗户,重新安装一扇隔音窗子。
一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm—30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。
如能在此间隔中再采取一些吸音措施,就更完美了。
3、墙壁隔音。
一般普通民宅的承重墙用的是钢盘混凝土或实心砖的结构,已经有了不错的隔音效果。
可为什么还是隔音效果不理想呢?问题多出在隔墙采用的轻型空心砖或灰胶纸板,隔音特性只有-25dB~-30dB。墙壁隔音的做法:
一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;
二是保留原有的墙壁,增加一堵隔音墙。
两种方法各有优劣:
第一种方法拆除原有墙壁,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满玻璃纤维,会起到良好的效果,但是拆除墙壁毕竟不太安全;
第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵塞有玻琉纤维的隔音墙,隔音效果也非常好,但是这样会使空间减少几厘米。
