查看: 676|回复: 0
[商务其他] 淄博若比邻宠物用品有限公司 年产600吨宠物食品项目 竣工环境保护验收监测报告公示
发表于 2018-5-17 11:34:10|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
淄博若比邻宠物用品有限公司
年产600吨宠物食品项目竣工环境保护验收意见
2018年  月  日,淄博若比邻宠物用品有限公司组织召开了《淄博若比邻宠物用品有限公司年产600吨宠物食品项目》竣工环境保护验收会。验收组成员有建设单位淄博若比邻宠物用品有限公司、验收报告编制单位山东华一检测有限公司及特邀专家组成(验收组名单附后)。验收组成员听取了建设单位对项目概况、环保执行情况的介绍,验收报告编制单位对项目竣工环保验收报告内容的汇报,现场检查了环保措施的落实情况,审阅并核实有关资料,经认真讨论,形成验收意见如下:
一、工程建设基本情况
企业于2017年07月企业委托永清环保股份有限公司对该项目进行环境影响评价,并编制完成了《淄博若比邻宠物用品有限公司年产600吨宠物食品项目环境影响报告表》,2017年09月28日淄博市环境保护局淄川分局以川环报告表[2017]1110号文件对该项目环境影响报告表进行了批复。
项目生产规模为年生产宠物食品600吨,位于山东省淄博市淄川区双杨镇小庄北首,占地面积600平方米,小料混合机、粉碎机、除尘器、上料机、膨化机等生产设备,现有职工15人,实行单班制,年工作300天。
二、工程变动情况
项目原环评设计混合、粉碎过程产生的废气以无组织形式排放,项目依据环评批复要求对旋风除尘后废气加以收集,通过15米排气筒高空排放。
三、环境保护设施落实情况
本项目废气主要是粉碎、混合工序产生的废气,污染物主要为颗粒物,经旋风除尘器处理后经收集通过15米排气筒高空排放;未经收集的少量颗粒物以无组织形式排放。
项目无生产废水产生,主要废水为职工生活污水,清质生活污水用于车间洒水降尘,化粪池废水,定期清掏外运肥田,不外排。
本项目噪声主要为粉碎机、混合机、空压机、搅拌机等设备运行产生的机械噪声。为减小噪声对周围环境影响,项目各机械安装时采用加大减震基础,安装减震装置,在设备安装及设备与管路连接处采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪,加强管理,经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。
项目固废主要为旋风除尘器收尘及职工生活垃圾。旋风除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产,职工生活垃圾交由环卫部门定期清运。
四、环境保护设施调试效果
监测单位山东华一检测有限公司于2018年04月17日-04月18日连续两日对本项目进行了现场监测。验收监测期间,淄博若比邻宠物用品有限公司年产600吨宠物食品项目的生产负荷分别为90.0%、100%,满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。
根据验收监测报告,主要结果如下:
1、废气:颗粒物0.452mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2规定的无组织排放监控浓度限;颗粒物有组织两日排放浓度最大值为9.6mg/m3,排放速率两日最大值为2.1×10-2kg/h,满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准以及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求。
2、噪声:厂界外东、北、南、西边界监测点位的昼间噪声值在54.0-56.8dB(A))之间,东、北边界夜间噪声监测值在45.8-47.4dB(A)之间,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准。
五、验收结论
项目落实了环保“三同时”制度,现场检查总体按环评批复建设了环保设施,根据验收检测单位提供的污染源监测结果,废气主要污染物及噪声满足达标排放要求,建设项目竣工环保设施验收总体合格。
六、验收组人员信息
验收组        姓名        单位        签名        电话
建设单位        冯志杰        淄博若比邻宠物用品有限公司
环评报告编制单位                永清环保股份有限公司
施工单位
验收报告编制单位        李锦超        山东华一检测有限公司
专家
专家
验收工作组
检  测  报  告
报告编号:HYHJ1804162
项目名称:        年产600吨宠物食品项目
受检单位:        淄博若比邻宠物用品有限公司
检测类别:        无组织废气、有组织废气、工业企业厂界环境噪声
报告日期:        2018年04月20日
山东华一检测有限公司
(加盖检验检测专用章)
声   明
1、报告无“ 章”、“山东华一检测有限公司检验检测专用章”、骑缝章无效。
2、报告内容涂改无效。
3、无编制、审核和授权签字人签字无效。
4、复制报告未加盖“山东华一检测有限公司检验检测专用章”无效。
5、检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内,向本公司提出,过期不予处理。
6、对委托单位送样检测仅对样品负责。
7、本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
8、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
9、本报告分为正本和副本,正本交与委托单位,副本连同原始记录由本公司存
档管理。
本公司通讯资料
检测业务联系电话及传真:0536-7519186
质量投诉电话及传真:0536-7519186
行风监督举报电话及传真:0536-7519186
邮政编码:261061
地址:潍坊市高新区高新二路417号1#楼4层
目  录
1.空气及废气检测结果报告表(无组织废气)        1
2.有组织废气检测结果报告表        2
3.噪声检测结果报告表        4
4.附表1:检测期间气象参数一览表
5.附表2:检测依据一览表
6.附图:检测点位示意图
编  制:                审  核:                授权签字人:
日  期:                日  期:                日      期:
山东华一检测有限公司
空气及废气检测结果报告表
报告编号:HYHJ1804162
检测类别        无组织废气        采样日期 •送样日期        2018.04.17-2018.04.18
主要检测
设备        万分之一电子天平
检测项目        颗粒物(mg/m3)
采样点位        上风向1#监测点        下风向2#监测点        下风向3#监测点        下风向4#监测点
日期        2018.04.17
样品编号        G180418H1-01        G180418H1-02        G180418H1-03        G180418H1-04
09:00        0.374        0.441        0.420        0.416
11:00        0.385        0.429        0.439        0.425
13:00        0.401        0.415        0.411        0.443
15:00        0.392        0.437        0.452        0.450
日期        2018.04.18
样品编号        G180419H1-01        G180419H1-02        G180419H1-03        G180419H1-04
09:00        0.381        0.412        0.409        0.417
11:00        0.397        0.423        0.430        0.421
13:00        0.389        0.447        0.425        0.416
15:00        0.405        0.431        0.412        0.434
备注
本页以下空白。
山东华一检测有限公司
有组织废气检测结果报告表
报告编号:HYHJ1804162
检测地点        布袋除尘设备进口        排气筒高度(m)        15
主要检测设备        自动烟尘(气)测试仪、万分之一电子天平
检测项目        2018.04.17检测结果
        第一次        第二次        第三次
烟气流量(m3/h)        2758        2815        2903
标干流量(m3/h)        2206        2308        2468
颗粒物实测浓度(mg/m3)        32.7        30.6        29.4
颗粒物排放速率(kg/h)        7.2×10-2        7.1×10-2        7.3×10-2
备注
检测地点        布袋除尘设备出口        排气筒高度(m)        15
检测项目        2018.04.17检测结果
        第一次        第二次        第三次
烟气流量(m3/h)        2699        2782        2894
标干流量(m3/h)        2186        2226        2431
颗粒物实测浓度(mg/m3)        8.9        9.2        8.4
颗粒物排放速率(kg/h)        1.9×10-2        2.0×10-2        2.0×10-2
备注        处理效率(以颗粒物平均浓度计)71.5%
本页以下空白。
山东华一检测有限公司
有组织废气检测结果报告表
报告编号:HYHJ1804162
检测项目        2018.04.18检测结果
        第一次        第二次        第三次
烟气流量(m3/h)        2831        2764        2895
标干流量(m3/h)        2321        2211        2403
颗粒物实测浓度(mg/m3)        31.4        34.2        32.8
颗粒物排放速率(kg/h)        7.3×10-2        7.6×10-2        7.9×10-2
备注
检测项目        2018.04.18检测结果
        第一次        第二次        第三次
烟气流量(m3/h)        2809        2717        2814
标干流量(m3/h)        2275        2174        2307
颗粒物实测浓度(mg/m3)        8.7        9.6        8.5
颗粒物排放速率(kg/h)        2.0×10-2        2.1×10-2        2.0×10-2
备注        处理效率(以颗粒物平均浓度计)72.9%
本页以下空白。
山东华一检测有限公司
噪声检测结果报告表
报告编号:HYHJ1804162
检测类别        工业企业厂界环境噪声        检测项目        等效连续A声级
检测日期        2018.04.17        气象条件        昼间:晴,风速:2.1m/s
夜间:晴,风速:1.8m/s
主要检测设备        多功能声级计、声校准器
校准数据        昼测量前校正值:94.0dB(A),测量后校正值:93.8dB(A)
夜测量前校正值:94.0dB(A),测量后校正值:94.0dB(A)
检测点位置
(见附图)        1#东厂界        2#南厂界        3#西厂界        4#北厂界
昼间Leq(dB(A))        54.2        55.4        56.7        56.3
夜间Leq(dB(A))        46.0        45.9        47.2        46.8
备注
检测日期        2018.04.18        气象条件        昼间:晴,风速:1.6m/s
夜间:晴,风速:1.5m/s
主要检测设备        多功能声级计、声校准器
夜测量前校正值:94.0dB(A),测量后校正值:93.8dB(A)
检测点位置
昼间Leq(dB(A))        54.0        55.8        56.5        56.8
夜间Leq(dB(A))        45.8        46.0        46.9        47.4
备注
本页以下空白。
附表1  现状检测期间气象参数表
            气象条件
日 期   时 间
                    气温
(℃)        气压
(kPa)        风速
(m/s)        风向        总云量        低云量
2018.04.18        09:00        20        99.6        2.3        南风        5        3
        11:00        23        99.5        2.1        南风        4        2
        13:00        26        99.6        1.8        南风        3        1
        15:00        24        99.5        1.9        南风        4        2
2018.04.18        09:00        24        99.6        1.7        南风        4        2
        11:00        28        99.4        1.4        南风        3        1
        13:00        30        99.4        1.5        南风        5        2
        15:00        27        99.5        1.8        南风        4        2
本页以下空白。
附表2:方法依据一览表
检测类别        检测项目        检测依据        检测方法        检出限        质控依据
有组织废气        颗粒物        DB37/T 2537-2014        重量法        1.0mg/m3        HJ/T 373-2007
DB37/T 2706-2015
无组织废气        颗粒物        GB/T 15432-1995        重量法        0.001mg/m3        HJ/T 373-2007
HJ/T 397-2007
工业企业厂界环境噪声        等效连续A声级        GB 12348-2008        /        /        GB 12348-2008
备注
本页以下空白。
附图:检测点位示意图
淄博若比邻宠物用品有限公司
年产600吨宠物食品项目
环保验收检测
检测单位:山东华一检测有限公司
检测负责人:
检测人员一览表
环境要素        姓名        检测项目        签名
有组织废气        薛希云        颗粒物
无组织废气        许晓娟        颗粒物
工业企业厂界
环境噪声        薛希云
骆文硕        等效连续A声级
采样人员
技术审核:
淄博若比邻宠物用品有限公司
年产600吨宠物食品项目
竣工环境保护验收监测报告
山东华一检(验)字2018第089号
建设单位:淄博若比邻宠物用品有限公司
编制单位:山东华一检测有限公司
2018年04月
建设单位:淄博若比邻宠物用品有限公司
法人代表:冯志杰
编制单位:山东华一检测有限公司
法人代表:王召宇
项目负责人:李锦超
报告编写人:
淄博若比邻宠物用品有限公司
电话:13705335091
传真:
邮编:255190
地址:山东省淄博市淄川区双杨镇小庄北首
        山东华一检测有限公司
电话:0536-7519186
传真:0536-7519186
邮编:261061
目录
1验收项目概况        1
2验收依据        2
2.1法律、法规、规章和规范        2
2.2技术文件依据        2
2.3验收检测执行标准        2
2.3.1验收检测评价标准        2
2.3.2验收监测参照执行标准        3
3工程建设情况        4
3.1地理位置及平面布置        4
3.2项目变动情况        9
3.3建设内容        9
3.4主要原辅材料及燃料        10
3.5主要设备        10
3.6水源及水平衡        11
3.6.1供水        11
3.6.2排水        12
3.7生产工艺        12
3.7.1生产工艺流程简述:        12
(1)、小料预混        12
(2)、粉料初级混合        12
(3)、粉料拌水        12
(4)、膨化成品        12
3.7.2生产工艺流程图:        13
4环境保护设施        14
4.1污染物治理/处置设施        14
4.1.1废水        14
4.1.2废气        14
4.1.3噪声        14
4.1.4固(液)体废物        14
4.2其他环保设施        14
4.2.1环境风险防范设施        14
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况        15
5建设项目环评报告书(表)的主要结论与建议及审批部门审批决定        17
5.1建设项目环评报告书(表)的主要结论与建议        17
5.2审批部门审批决定        17
6验收执行标准        19
6.1废气执行标准        19
6.2噪声执行标准        19
7验收监测内容        20
7.1环境保护设施调试效果        20
7.1.2废气监测        20
7.1.2.1有组织排放        20
7.1.2.2无组织排放        20
8质量保证及质量控制        23
8.1监测分析方法        23
8.2监测仪器        23
8.3人员资质        23
8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制        23
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制        24
9验收监测结果        25
9.1生产工况        25
9.2环境保设施调试效果        25
9.2.1污染物达标排放监测结果        25
9.2.1.1废气        25
2) 无组织排放        26
9.2.1.2厂界噪声        28
9.2.1.3污染物排放总量核算        28
10环评批复落实情况        29
11验收监测结论        31
11.1环境保设施调试效果        31
11.1.1废气        31
11.1.2 噪声        31
11.1.3废水        31
11.1.4固体废物        31
11.1.5总量控制        31
11.1.6验收结论        31
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表        32
附图一:项目现场情况        34
附件一:营业执照        37
附件二:登记备案证明        38
附件三:环评结论与建议        39
附件四:环评批复文件        43
附件五:房屋租赁合同        45
1验收项目概况
淄博若比邻宠物用品有限公司于2017年8月份投资300万元在山东省淄博市淄川区双杨镇小庄北首,建设年产600吨宠物食品项目,于2017年12月份正式投产运行。
本项目占地600平方米,购置小料混合机、粉碎机、除尘器、上料机、膨化机等生产设备,形成年产600吨宠物食品规模。
2017年07月企业委托永清环保股份有限公司编制了《淄博若比邻宠物用品有限公司年产600吨宠物食品项目环境影响报告表》,淄博市环境保护局淄川分局以川环报告表[2017]1110号文件对该项目进行了批复。受企业委托,山东华一检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。我公司于2018年04月12日安排专业技术人员对项目区域进行了现场勘查和资料收集,并于04月17日~04月18日对项目进行了现场监测及检查,根据监测和检查的结果编制了本验收监测报告表。
2验收依据
2.1法律、法规、规章和规范
(1)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号);
(2)、《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月);
(3)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年7月2日);
(4)、《山东省环境保护条例》(山东省人大常委会(2001)第16号公告,2001年12月);
(5)、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知(征求意见稿)》环办环评函[2017]1235号;
    (6)、建设项目竣工环境保护验收技术指南‘污染影响类’(征求意见稿) 环办环评函[2017]1529号;
(7)、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站验字[2005]188号);
(8)、《关于印发<建设项目环评审批的具体操作程序>和<建设项目竣工环境保护验收的具体操作程序>的通知》(鲁环发[2007]147号);
(9)、《山东省环保厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》(鲁环函[2012]493号);
(10)、《转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》(鲁环函[2012]509号);
(11)、《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》(鲁环发[2013]4号);
2.2技术文件依据
(1)、永清环保股份有限公司《淄博若比邻宠物用品有限公司年产600吨宠物食品项目环境影响报告表》(2017.07);
(2)、淄博市环境保护局淄川分局川环报告表[2017]1110号《关于淄博若比邻宠物用品有限公司年产600吨宠物食品项目环境影响报告表的批复》2017年09月28日;
2.3验收检测执行标准
2.3.1验收检测评价标准
(1)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2规定的无组织排放监控浓度限值;
(2)《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求;
(3)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;
      (4)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中相关要求。
2.3.2验收监测参照执行标准
(1)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
(2)《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单;
(3)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
      (4)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)。
3工程建设情况
3.1地理位置及平面布置
项目位于山东省淄博市淄川区双杨镇小庄北首,项目主要污染源在厂区内北部偏西。项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。距离项目最近环境保护目标为距项目厂区污染源南侧约275m的小庄村。主要环境保护目标见表3-1,项目具体位置详见附图,3-1,厂区布局图见附图3-2,项目周围关系图见图3-3,项目卫生包路线图见图3-4。
表3-1  主要环境保护目标一览表
序号        重点环境保护        相对最大影响源
                方位        距离(m)
1        小庄村        S        275m
2        双凤生活区        E        500m
图3-1 项目地理位置图
图3-2 厂区布局图
图3-3 项目周边关系图
图3-4 项目卫生包路线图
3.2项目变动情况
3.3建设内容
根据现场调查情况,项目基本情况详见表 3-2、表 3-3。
表3-2 项目基本情况
序号        项目        内容
1        建设项目名称        年产600吨宠物食品项目
2        建设单位名称        淄博若比邻宠物用品有限公司
3        建设地点        山东省淄博市淄川区双杨镇小庄北首内
4        建设性质        新建
5        项目投资        300万元
6        环评情况        永清环保股份有限公司,2017 年 07 月
7        环评批复情况        淄博市环境保护局淄川分局,川环报告表[2017]1110,2017 年 09月28日
8        劳动定员        15人
9        生产时间        实际生产天数300天,每班工作时间8小时,年工作2400小时
表3-3 项目组成一览表
工程类别        项目名称        建设内容        备注
主体工程        生产车间        1座,占地面积100m2        北车间
                1座,占地面积150m2        西车间
        办公室        1座,占地面积50m2
        仓库        1座,占地面积100m2        北侧东仓库
                1座,占地面积100m2        北侧西仓库
                1座,占地面积100m2        西侧仓库
公用工程        给水工程        由市政自来水管网接入        /
        供电系统        由淄川区供电局提供        /
环保工程        废气处理        旋风除尘器3台        /
        废水处理        清质生活污水洒水降尘        /
        噪声治理        减振、隔声、降噪        /
        固体废物处置        防渗的一般固废堆场        /
3.4主要原辅材料及燃料
项目主要原辅材料及能耗如表3-4所示
表3-4   主要原辅材料及能耗一览表
序号        名称        用量        来源
1        玉米        240t/a        外购
2        大米        60t/a        外购
3        豆粕        120t/a        外购
4        鸡肉粉        120t/a        外购
5        精炼鸡油        48t/a        外购
6        植物油        12t/a        外购
7        骨粉        12t/a        外购
8        碘盐        7.2t/a        外购
9        多种维生素组合        0.12t/a        外购
10        微量元素        0.24t/a        外购
能源消耗
        水        500t/a        由供水管网供给
        电        6000kWh/a        淄川区供电局
3.5主要设备
项目主要设备如表3-5所示
表3-5  项目主要设备一览表
序号        设备名称        单位        环评设计        实际建设
1        小料混合机        台        1        1
2        45A粉碎机        台        1        1
3        沙克龙除尘机        台        1        1
4        旋风除尘器        台        1        1
5        螺旋上料机        台        2        2
6        SFSP粉碎机        台        1        1
7        斗式提升机        台        2        2
8        空气压缩机        台        1        1
9        原料仓        台        1        1
10        卧式混合机        台        1        1
11        水平搅龙        台        1        1
12        半成品仓        台        1        1
13        搅拌机        台        1        1
14        调制器        台        1        1
15        膨化机        台        1        1
16        风送机        台        2        2
17        烘干箱        台        1        1
18        提料机        台        1        1
19        喷油机        台        1        1
20        滚筒        台        1        1
21        冷却输送机        台        1        1
22        成品仓        台        1        1
23        封口机        台        3        3
24        蒸汽发生器        台        1        1
3.6水源及水平衡
3.6.1供水
项目用水主要为生产用水及生活用水,总用水量为600m3/a,由淄川区市政供水管网供给。
生产用水:粉料搅拌过程需要添加新鲜水,年用水量约410m3/a。蒸汽蒸发器补充水100m3/a。
生活用水:项目职工定员15人,全年工作300天,厂内无食堂宿舍,职工生活用水量为90m3/a。
项目总用水量计算详见表3-6。
表3-6     项目总用水量计算详表
序号        项目        数量        用水定额        年用水量(t)
1        生产用水                        510
2        生活用水        15人        20L/人&#8226;d,按300天        90
        合计                        600
3.6.2排水
项目废水主要为职工生活污水,生活污水量为72m3/a,清质生活污水用于车间洒水降尘。
项目水量平衡图如下所示:本项目水平衡图见图3-5。
图3-5     项目水平衡图(t/a)
3.7生产工艺
3.7.1生产工艺流程简述:
(1)、小料预混
多种维生素、微量元素进小料混合机进行逐级预混,混合时间约10分钟。
(2)、粉料初级混合
在投料口1投入不需要粉碎的原料,在投料口2投入需要粉碎的原料,经斗式提升机进入原料仓。原料进入卧式混合机,小料经卧式混合机小料投料口加入,进行混合,时间为10分钟。打开卧式混合机门,粉料进入半成品仓。
(3)、粉料拌水
粉料投入搅拌机,加水搅拌。搅拌时间为8分钟。
(4)、膨化成品
开螺旋上料机,湿料进入调制器,启动膨化机,开调制器,湿料进入膨化机变味颗粒料。颗粒料经风送机进入烘干箱烘干。烘干料进入滚筒,喷油机往滚筒喷油,物料与油充分混合后进入冷却输送机冷却,冷却后经风送机进入成品仓,包装封口待售。
3.7.2生产工艺流程图:
4环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施
4.1.1废水
4.1.2废气
4.1.3噪声
4.1.4固(液)体废物
4.2其他环保设施
4.2.1环境风险防范设施
本项目为年产600吨宠物食品项目,主要以玉米、豆粕、鸡肉粉作为原料生产宠物用品,项目所用原材料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)附录A中所列的危险物质,因此项目无重大风险源,无危险物质。根据分析,项目可能产生的风险主要为设备操作不当引起危险。
为此项目采取以下措施,降低环境风险:
(1)强化管理及安全生产措施,提高职工的素质,加强操作人员的上岗前的培训,进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育,建立健全环保及安全管理部门,应加强监督检查,若发现厂内外有隐患,应及时发现,立即处理。
(2)密闭操作,提供良好的自然通风条件。
(3)配备相应的应急设备。
(4)制定应急预案,定期组织员工进行应急演练。
(5)成立风险事故应急小组,建立各种风险事故应急防洪预案,规定应急状态下联络通讯方式,一旦出现事故,及时作出反映,避免事故扩大化。制定火灾事故应急救援预案。组织训练单位的灾害事故应急救援队伍,配备必要的防护,救援器材和设备,指定专人管理,并定期进行检查和维护保养,确保完好。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
    本项目总投资300万元,其中环保投资约24万元,占总投资比例的8%,主要用于处理废气、减震、固废收集等,环保投资一览表如下表4-1。
表4-1 项目一期工程环保设施及投资一览表
项目内容        环保设施        环保投资(万元)        备注
废气        旋风除尘器        10        /
废水        厂区硬化,化粪池        5        /
噪声        合理布置,高噪声设备采用
减震、消声、隔声等降噪措施。        4        /
固废        固废收集系统,危废暂存        2        /
风险        配备灭火器等消防设施        3        /
合计        24        /
该项目在建设过程中,严格执行了国家有关环保法律法规的要求,
按照环评批复要求进行设计、施工和试生产,满足了环保设施与主体
工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。
环评报告书(表)的结论及建议见附件。
5.2审批部门审批决定
淄博若比邻宠物用品有限公司:
你单位报来的《淄博若比邻宠物用品有限公司年产600吨宠物食品项目环境影响报告表》(永清环保股份有限公司编制)已收悉,经研究同意建设,审批意见如下:
一、该项目建设地点位于山东省淄博市淄川区双杨镇小庄北首,总投资300万元,其中环保投资24万元。该项目主要建设内容:年产600吨宠物食品。
我局已受理该项目并在淄博市环境保护局淄川分局.政务网站进行了公示,公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论,该项目符合国家和地方产业政策,在落实报告表提出的各项污染防治措施后,能达到环境保护要求,从环保角度分析,项目建设可行,同意你公司按环评所列建设项目规模、生产工艺、环境保护措施等进行建设。
二、该项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作:
1、加强环境管理,落实好各项污染防治措施。施工期间要对各扬尘点定期洒水,粉尘性物料要集中存放并进行遮盖;运输土方过程中要采取篷布覆盖,冲洗轮胎及挡板等措施,防止土料散落引发扬尘,并及时对路面进行清扫、洒水,按照《山东省扬尘污染防治管理办法》(山东省人民政府令第248号)有关要求,做好扬尘污染防治和管理工作。
该项目废气主要是粉碎、混合工序产生的废气,污染物主要为颗粒物,经旋风除尘器处理后经15米高排气筒排放;确保废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准以及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求。加强生产过程及储存管理,落实无组织排放控制措施,确保厂界无组织废气的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。
2、加强生产管理及设备维护,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象,严格按申报工艺组织生产。搅拌用水进入产品,无生产废水。
3、合理布局,优先选择低噪音设备,对高噪音设备要采取减震、隔音、消声等综合控制措施,确保建设期和营运期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
4、固体废弃物实施分类管理和妥善处理工作。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”原则,分类收集、妥善安全处置固体废物。旋风除尘收集粉尘回用。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中相关要求。
5、建立健全环境风险防范体系,强化环境风险防范和应急措施,根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状,熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施,建设相配套的事故应急设施,配套应急物资、设备,在非事故状态下不得占用,并定期进行维修保养,每年定期举行应急演练,加强环境风险管理,对风险评价实行动态管理,保证事故发生时立即进入应急状态,确保环境安全。
6、加强环保宣传教育,制定环保管理制度,严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》(淄环发[2010]60号),并作为环保验收必要条件。按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标识牌及环保宣传栏。
三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化,应当重新向我局报批环境影响评价文件。:
四、项目建设必须执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目建成后须按规定程序向我局申请项目竣工环境保护验收,验收合格后方可正式投入运营。
淄川环保分局双杨站负责对该项目的环境监察工作。
6验收执行标准
6.1废气执行标准
无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界标准;有组织颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准以及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求。具体要求和标准限值见表6-1。
表6-1 废气排放标准及限值
污染物名称        执行标准        标准限值(mg/m3)
无组织颗粒物        《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)2类标准        1.0
有组织颗粒物        《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准以及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求        10
6.2噪声执行标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区限值要求,标准限值见表6-2。
表6-2 噪声排放标准及限值        单位:dB(A)
项目        执行标准        标准限值(dB(A))
                昼间        夜间
厂界噪声        《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区限值要求        60        50
7验收监测内容
7.1环境保护设施调试效果
7.1.2废气监测
具体质控措施包括监测人员持证上岗,监测数据经三级审核,监
测所用仪器在采样前均经过流量和浓度的校准等。
7.1.2.1有组织排放
有组织废气监测内容见表7-1
表7-1 有组织废气监测内容
监测点位        监测项目        监测频次
旋风除尘器进口        颗粒物        检测2天,3次/天
排气筒        颗粒物        检测2天,3次/天
7.1.2.2无组织排放
无组织监测内容见表7-2
表7-2 无组织废气检测内容
监测点位        监测项目        监测频次
1#上风向        颗粒物        检测2天,4次/天
2#下风向        颗粒物        检测2天,4次/天
3#下风向        颗粒物        检测2天,4次/天
4#下风向        颗粒物        检测2天,4次/天
无组织监测布点图见图7-1。
7.1.3厂界噪声监测
噪声监测内容见表7-3
表7-3  噪声监测内容
监测点位        监测项目        监测频次
1#东厂界        等效连续A声级        检测2天,每天昼间夜间各一次
2#南厂界        等效连续A声级        检测2天,每天昼间夜间各一次
3#西厂界        等效连续A声级        检测2天,每天昼间夜间各一次
4#北厂界        等效连续A声级        检测2天,每天昼间夜间各一次
噪声监测布点图见图7-2
图7-2 厂界噪声监测点位示意图
8质量保证及质量控制
8.1监测分析方法
监测分析依据见表8-1
表8-1  监测分析方法一览表
项目        方法依据        分析方法        检出限
无组织颗粒物        GB/T 15432-1995         重量法        0.001
有组织颗粒物        DB37/T 2537-2014        重量法        1.0
工业企业厂界
环境噪声        GB12348-2008        工业企业厂界环境噪声排放标准        /
8.2监测仪器
监测仪器设备见表8-2
表8-2  监测仪器设备
仪器设备        型号        检定时间
万分之一电子天平        FA2004        2017/06/01
自动烟尘(气)测试仪        崂应3012H        2017/06/29
多功能声级计        AWA6228        2017/07/06
声校准器        AWA6221A        2018/01/22
8.3人员资质
监测人员均进过培训并持证上岗。
(1)尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
(2)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即 30%~70%
之间)。
声级计在测试前后用标准发生源进行校准,测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB,若大于0.5dB测试数据无效。噪声仪器校验情况见表8-3。
             表8-3噪声仪器校验              单位:dB(A)
仪器名称        监测项目        校验日期        测量前校正        测量后校正        是否合格
AWA6221B型声校准器        厂界噪声        2018.04.17昼        94.0        93.8        合格
                2018.04.17夜        94.0        94.0        合格
                2018.04.18昼        94.0        93.8        合格
                2018.04.18夜        94.0        93.8        合格
9验收监测结果
9.1生产工况
在验收监测期间,生产负荷情况见表9-1,均高于75%,满足验收监测要求。
表9-1  生产负荷统计表
时间        产品名称        设计生产量
(吨/天)        实际生产量
(吨/天)        负荷%
2018.04.17        宠物食品        2        1.8        90
2018.04.18        宠物食品        2        2        100
注:该项目全年运行300天,每天工作8小时,全年工作2400小时。
9.2环境保设施调试效果
9.2.1污染物达标排放监测结果
9.2.1.1废气
1)有组织排放
   表9-2  04.17有组织废气监测结果
检测类别        有组织废气        采样日期        2018.04.17
检测地点        旋风除尘器        排气筒高度(m)        15
检测项目        进口检测结果
        第一次        第二次        第三次
颗粒物排放浓度(mg/m3)        32.7        30.6        29.4
检测项目        出口检测结果
        第一次        第二次        第三次
颗粒物排放浓度(mg/m3)        8.9        9.2        8.4
备注        处理效率(颗粒物平均浓度计)为71.5%
表9-3 04.18有组织废气监测结果
检测类别        有组织废气        采样日期        2018.04.18
主要检测设备        自动烟尘(气)测试仪、气相色谱仪
检测项目        进口检测结果
        第一次        第二次        第三次
颗粒物排放浓度(mg/m3)        31.4        34.2        32.8
检测项目        出口检测结果
        第一次        第二次        第三次
颗粒物排放浓度(mg/m3)        8.7        9.6        8.5
由以上数据得出,有组织颗粒物两日排放浓度最大值为9.6mg/m3,排放速率两日最大值为2.1×10-2kg/h,满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准以及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求。
2)无组织排放
  表9-4厂界无组织颗粒物监测结果          单位: mg/m3
监测日期        监测点位        1#        2#        3#        4#
2018.04.17        第一次        0.374        0.441        0.420        0.416
        第二次        0.385        0.429        0.439        0.425
        第三次        0.401        0.415        0.411        0.443
        第四次        0.392        0.437        0.452        0.450
2018.04.18        第一次        0.381        0.412        0.409        0.417
        第二次        0.397        0.423        0.430        0.421
        第三次        0.389        0.447        0.425        0.416
        第四次        0.405        0.431        0.412        0.434
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2规定的无组织排放监控浓度限值        1.0
监测浓度最大值        0.452
由以上数据得出,颗粒物厂界最大值为0.452mg/m3,小于其排放浓度限值,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2规定的无组织排放监控浓度限值。
表9-5:采样期间气象观测数据表
           气象条件
日 期   时 间
                    气温
(℃)        气压
(kPa)        风速
(m/s)        风向        总云量        低云量
2018.04.17        09:00        20        99.6        2.3        南风        5        3
9.2.1.2厂界噪声
表9-6厂界噪声监测结果        单位:dB(A)
监测日期        监测点        昼间噪声        夜间噪声
2018.04.17        1#        54.2        46.0
        2#        55.4        45.9
        3#        56.7        47.2
47        4#        56.3        46.8
2018.04.18        1#        54.0        45.8
        2#        55.8        46.0
        3#        56.5        46.9
        4#        56.8        47.4
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类排放限值        60        50
厂界噪声最大值        56.8        47.4
由上表可以看出,验收监测期间厂界昼间噪声监测值54.0-56.8dB(A),夜间噪声监测值45.8-47.4dB(A),噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A))。
9.2.1.3污染物排放总量核算
项目生产过程中无生产废水产生,项目废水主要是职工生活污水,清质废水用于车间洒水降尘,不外排。故本项目无需申请总量。
10环评批复落实情况
序号        环评批复要求        落实情况        落实结论
1        该项目废气主要是粉碎、混合工序产生的废气,污染物主要为颗粒物,经旋风除尘器处理后经15米高排气筒排放;确保废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准以及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求。加强生产过程及储存管理,落实无组织排放控制措施,确保厂界无组织废气的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。        经勘察,本项目废气主要是粉碎、混合工序产生的废气,污染物主要为颗粒物,经旋风除尘器处理后经收集通过15米排气筒高空排放;未经收集的少量颗粒物以无组织形式排放。经检测,项目有组织颗粒物两日排放浓度最大值为9.6mg/m3,排放速率两日最大值为2.1×10-2kg/h,满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准以及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求;颗粒物厂界最大值为0.452mg/m3,小于其排放浓度限值,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2规定的无组织排放监控浓度限值。        落实
2        加强生产管理及设备维护,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象,严格按申报工艺组织生产。搅拌用水进入产品,无生产废水。        经勘察,项目无生产废水产生,主要废水为职工生活污水,清质生活污水用于车间洒水降尘,化粪池废水,定期清掏外运肥田,不外排。        落实
3        合理布局,优先选择低噪音设备,对高噪音设备要采取减震、隔音、消声等综合控制措施,确保建设期和营运期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。        验收监测期间厂界昼间噪声监测值54.0-56.8B(A),夜间噪声监测值45.8-47.4dB(A),噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A))。        落实
4        固体废弃物实施分类管理和妥善处理工作。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”原则,分类收集、妥善安全处置固体废物。旋风除尘收集粉尘回用。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中相关要求。        经勘查,本项目废气主要是粉碎、混合工序产生的废气,污染物主要为颗粒物,经旋风除尘器处理后经收集通过15米排气筒高空排放;未经收集的少量颗粒物以无组织形式排放。        落实
11验收监测结论
11.1环境保设施调试效果
11.1.1废气
验收监测期间,无组织厂界最大值分别为:颗粒物0.452mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2规定的无组织排放监控浓度限;项目有组织颗粒物两日排放浓度最大值为9.6mg/m3,排放速率两日最大值为2.1×10-2kg/h,满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准以及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单的标准要求。
11.1.2 噪声
11.1.3废水
11.1.4固体废物
11.1.5总量控制
11.1.6验收结论
淄博若比邻宠物用品有限公司年产600吨宠物食品项目基本落实了环评批复中的各项环保要求,各项污染物达标排放。满足项目竣工环境保护验收条件。
      填表单位(盖章):山东华一检测有限公司                           填表人(签字):                                   项目经办人(签字):
建设
项目        项目名称          年产600吨宠物食品项目        建设地点        山东省淄博市淄川区双杨镇小庄北首
        建设单位        淄博若比邻宠物用品有限公司        邮编        273200        联系电话        15668127666
        行业类别        C1499 其他未列明食品制造         建设性质        □√新建□改扩建□技术改造        建设项目开工日期        2017.09        投入试运行日期        2017.12
        设计生产能力        年产宠物食品600吨        实际生产能力        年产宠物食品600吨
        投资总概算(万元)        300        环保投资总概算(万元)        24        所占比例%        8        环保设施设计单位        —
        实际总投资(万元)        300        实际环保投资(万元)        24        所占比例%        8        环保设施施工单位        —
        环评审批部门        淄博市环境保护局淄川分局        批准文号        川环报告表[2017]1110号        批准时间                环评单位        永清环保股份有限公司
        初步设计审批部门                批准文号                批准时间                环保设施检测单位        —
        环保验收审批部门        淄博市环境保护局淄川分局        批准文号                批准时间
        废水治理(万元)        5        废气治理(万元)        10        噪声治理(万元)        4        固废治理(万元)        2        绿化及生态(万元)                其它(万元)        3
        新增废水处理设施能力        t/d        新增废气处理设施能力        Nm3/h        年平均工作时        2400h/a
污染物排放达标与总量控制
(工业建设项目详填)        污染物        原有排放量(1)        本期工程实际排放浓度(2)        本期工程允许排放浓度(3)        本期工程产生量(4)        本期工程自身削减量(5)        本期工程实际排放量(6)        本期工程核定排放量(7)        本期工程
“以新带老”削减量(8)        全厂实际排放总量(9)        区域平衡替代削减量(11)        排放增减量(12)
        废水                                0.0072        0.0072        0        0                0                +0
        化学需氧量        /
        氨氮        /
        石油类        /
        废气                                543.96        0        543.96        543.96                543.96                +543.96
        二氧化硫        /
        烟尘        /
        工业粉尘                8.9        10        0.048        0        0.048        0.048                0.048                +0.048
        氮氧化物        /
        工业固体废物                                0.000227        0.000227                                                +0
与项目有关的其
它特征污染物
附图一:项目现场情况
附件一:营业执照
附件二:登记备案证明
附件三:环评结论与建议
附件四:环评批复文件
附件五:房屋租赁合同
