发表于 2018-3-13 08:19:15|来自:中国山东淄博
如果你正处于不知如何与马匹构建稳定联系的阶段,读完这篇文章或许会有不小收获.
轻盈和连贯性
因为马匹在放松和不受约束的情况下表现最好,所以骑手的手和马嘴部的接触必须很轻.缰绳上的压力应该不超过几两重.如果完全没有联系,训练马匹也是不可能的,因为那样不能够让它的后躯承载更多.某些联系非常必要,可以给马匹伸展的限度,为后肢的踏进给出一个参照点.
让后躯受力,包括额外的肌肉运动.马匹会像所有生物一样,尽量逃避工作,如果缰绳松了,它就会轻易规避骑手的骑坐和腿辅助.如果骑手成功地让马匹后躯承载,马匹的平衡会提高,马会抬起头颈部,以使缰绳的联系减轻,骑手就可以缩短缰绳.如果骑手掌握正确的承载与联系尺度,就会达到很轻的联系效果.
骑手必须一直保持连贯的联系,这只有在骑坐较好,双手相对于马来说保持静止时才能实现.如果骑手不能保持连贯联系,将双手放在马鞍前方或者大腿上也会有不错的效果,这样就稳定了双手,让马匹去找衔铁.
头部位置
必须给予马匹轻轻的但切实的接触,这样马的头部才不受缰绳的限制,头部的位置显示出身体重量如何分布.如果马的头部位置不正确,千万不能用缰绳去提升头部或者把头拉回正确位置.正确的做法是,要让后肢向前深踏,这样重量就移回到后躯了,马匹可以前肢轻扬,并自然会采取一个更好的姿势.
如果衔铁受到一个很明显的压力,那么相对马匹当前的平衡,缰绳肯定有些短了.如果缰绳过松过长,马匹就会不收缩,不会完全受到控制.马匹很自然地将头部和颈部作为寻找平衡的砝码,如果骑手收紧缰绳打乱这种平衡,马匹就不会正常运动.缰绳的力度对于后肢有着间接的影响,会阻碍马匹自由地向前运动,产生不好的效果.
寻求接触
基本的原则应当是马匹去寻求与口衔的接触.当骑手给出缰绳,马匹应当会向前或者向下伸出鼻子,去寻求重新接触口衔.骑手不应缩短缰绳来接触马的嘴部,而是教会马匹,让马匹自己去完成这项工作.
自我承载
随着训练的进展,马匹将学会更多“自我承载”,能够有力量支持头部和颈部的重量,使其保持好的位置而不疲倦,也不依赖缰绳.骑手可以放松缰绳,看马匹可以保持多久良好姿态,以检验马匹的自我承载能力.
转弯和停止
缰绳在转弯和停止的时候确实会起到一定作用,但靠拉动缰绳来实现这两个目标是非常错误的.一匹被骑手强制要求运动的马匹永远不会心甘情愿或者优雅地运动,反而会形成很别扭、不美观的动作.当转弯或者圈程的时候,马匹必须向要去的方向屈挠,内方的后肢受力更多.
缰绳可以与骑坐和腿一起使用,帮助马匹转弯,方法如下:内方缰保持原力度,用来指引转弯的方向,外方缰给一些,让马匹外方有所伸展,转向指引的方向.通过控制给缰的多少与时机,骑手可以控制马身屈挠程度,从而控制转弯的角度.
当马匹屈挠不好,可以更多地放松外方缰.一匹训练有素的马匹,骑手可以用内方腿使其内方的飞节弯曲,内方的后肢支持重量,使马匹可以采取屈挠的体态.此时就不用强调放外方缰了,骑手可以稳定握好缰,而且,马匹会与内方衔铁有较轻的接触. |
