发表于 2018-3-8 16:59:57|来自:中国山东淄博
车灯改装车大灯组装手动打胶机 热熔胶机工艺:
即采用热熔胶流线枪对车灯内进行手动或自动打胶,打流线条状的方式上胶
但是一定要用好胶来粘,不然大灯里容易进水起雾。
这个环节重要取决于良好的工艺和封灯材料,不同的大灯,不同的胶质特点,因灯而异,一般的改装店为降低成本,使用劣质胶体,经验不足,不考虑灯壳胶后特点,随意使用,胶质粘合度不好,造成起雾,好的改灯店采用专用的注胶机,密封胶全部采用进口的原厂密封胶,确保粘合稳固。
淄博任天城改灯拥有专用大灯密封注胶机 胶块采用日本横滨热熔胶 保证大灯密封 杜绝大灯起雾进水现象出现,不像有些改灯店直接拿蛇胶糊的一层有一层的 ,这样还是可能会出现起雾现象。任天城改灯采用延长线都是车规级阻燃线路,打火机点根本不着。汽车电路不同于一般电路不能用普通电线作为延长接线,线路过热就可能自然,造成安全隐患。胶带均采用汽车专用线束胶带,阻火抗燃。大灯内部电路均采用焊接,杜绝线路接触不良,松动。改灯不要只看价格,价格只是一方面,工艺很重要,汽车电路不同于一般线路,稍有不慎就可能影响到全车电路,甚至于行车电脑。
大灯密封一般有两种。通常欧美车型大灯基本采用冷胶密封工艺,日韩车型采用热胶密封。热胶密封相对冷胶密封改灯时要省劲一点。冷胶密封大灯在改装时根据冷胶品牌不同,需要反复加热,才能把冷胶灯打开,打开灯之后要把原有冷胶全部清除干净,因为冷胶就是一种一次性胶,不像热胶可以反复利用,再次进行密封时要采用专业注胶机用优质胶体进行重新注胶,这样才能保证大灯密封良好。 |
