查看: 14287|回复: 30
自己装修房子,过程很繁琐,最后手打出来这些,希望能帮助更多的旮旯网友
发表于 2018-3-1 15:47:23|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
房屋装修经历(三室两厅,127平方)
房屋装修程序:水电管道改路。防水重做,请铺瓷砖的人员进屋测量,购买沙子、水泥,瓷砖,铺瓷砖,测量飘窗尺寸安装大理石,测量门、窗套尺寸,刷乳胶漆,吊顶,安装挂衣架,购买安装灯具,购买卫生间洁具用品安装,请人测量厨房尺寸定制厨房橱柜,安装门窗套,安装卫生间门。
1、进屋进行初步设计,对水电路进行改造,因为原房主已经有些开槽,也就按照路子继续下去了。基本花销:水电改造材料费用289元,工费900元。经历:此次改造改造中基本都是进行了明管改暗管道,费用花费较大,开槽较多,有些浪费。明管改暗管时卫生间里应该在明管到的地面处在地面以下开口三公分多,不然做防水及铺瓷砖时会出现很多问题。建议大家在水电是一定是做水的就做水管。再请电工来干。我这个是熟人一起干的,有些大意最后水管改造有些问题,但是已经干了,也就这样吧。防水无法根地面平齐,有缝隙。再铺瓷砖时,要想让卫生间的地面低于屋内水平面时明管改暗管道接口过高,就会影响这个卫生间瓷砖往地漏处的坡度。电路的改造尽量节省开槽的数量,一般保证厨房的吸油烟机、冰箱、燃气热水器、净水器(一般在距离地面处安装一个)再就是留一组四个五孔插座的位置,这些基本就够了,再就是以前有的尽量不要封住,说不定哪天就用上。影视墙尽量要留一组比较多的插排。暖气打压花销100元。发现地暖问题,重新进行更换阀门,地暖在打压时么有问题,但是在分户控制实验时有个小阀门漏气。打压人员说要整个更换,这种工程款的阀门不是一体铸成的,没法更换,更换一个阀门需要加热才能安装,但是一加热别的空阀也会存在漏气的现象,问了一下更换需要600元不加过滤器。后来经朋友介绍西二路电业局大门的南边第一家卖管道的门头卖的阀门,老板实在,介绍的工人也行。(地暖分控阀240元,地暖过滤器100元,安装收了200元)。
2、防水。直接从网上找的人进行处理的。虽然说建房子工程防水一样做防水,但是做做总比不做好些,家里的水电管路改动的,尽量的做一下防水,不过我把厨房、阳台也做了,有人说没必要。个人觉的能做就做吧,以后出问题了就不好收拾了。防水是按照房间来收费每个房间大约300元,因为卫生间我要求墙面做到比较高(隔壁是卧室),所以收贵了一些。水泥另收钱。安装时间大约两个多小时。做完以后储水试验2天,没有漏水,就算没有问题了。总体防水还是不错的。两位工作人员是河南,老板不如那个小工干的仔细。实话实说。一共花销1060元。还有其他的防水方式,价格较贵没有采纳
3、瓷砖:首先联系师傅来家里进行测量卫生间,厨房,阳台的墙面尺寸,卫生间的地面尺寸,其他客厅卧室的尺寸,算出需要多少瓷砖,做个记录进行分类。沙子、水泥的具体多少。准备好以后联系师傅进行作业。可能是年底的缘故,找个师傅真不好找,电话打了8个人都没空。有个师傅直接说过完年以后才有时候。最后求助朋友圈,才找到耿师傅,不容易啊。沂源人两口子干瓷砖,人不错,活也挺好的,我的地漏包括墙面胶都是让耿师傅来的时候捎过来的,备好料户主走人就行了。有事工作人员就会给你电话。缺什么沙子水泥,提前记个电话,一个电话就给送到家了。经验:水泥沙子一天比一天贵,抓环保抓的,水泥10月份19元一袋,不出五天,24元了。乜办法幸亏早买了。43袋水泥,沙子应该是7方来着。水泥沙子加运费、上楼费用2760元(家在三楼有电梯,但搬运他们都不用电梯)看看他们搬运工,真是靠力气吃饭不容易啊。瓷砖一共111箱(大小箱子都算)花销7035元,从罗村到西八路和平路路口汽车运费240元,瓷砖上楼费用111箱,每箱3元共计330元。购买瓷砖先去的财富陶瓷城,找了朋友价格还是很高。后来又去了罗村,直接到了厂子展厅看的选中的价格便宜很多,当然也是找了朋友,大家自己去买建议也是厂家那边好些,同事自己去买的价格比我们贵了也就是一点点。买瓷砖不是自己喜欢不要买全瓷的那种,因为以后切割包括打眼都不好收拾,打眼容易开裂。现在的普通瓷砖质量应该都不错。如果想对瓷砖美缝的提前告诉铺装人员留好缝隙(美缝费用基本跟铺大砖得 费用一样)。最后铺砖费用6000元。如果不是地暖的话,铺瓷砖的费用还是挺贵的,买点复合地板价格差不多,还简单。踢脚线我是买的瓷砖找厂子切割、磨边。说实话不好看,要不买不同与地砖颜色的地砖切割,要不直接安装门时一起定上就好了。(80、*80的砖可以切割成8条或者10条。)
4、乳胶漆:自己经济有限找了好多家,小装修公司开价8000-8500元,找个人包工包料5000元。最后选择后者,用的乳胶漆时立邦2合1最便宜的。几百块钱,干完有段时间味道不小,敞开窗户时间长了也就好了。采用的喷涂方式。一开始让乳胶漆工人给做石膏线。后来发现错了, 太不专业了。跟工人师傅说了把客厅的所有石膏线全部铲除,(已经全部贴完了)。找一个专业的人来安装,工料钱一分不少给。师傅也可以自己一看确实用快粘粉安装的石膏线粗细不一样,接着就给联系人明天来安装,自己把所有石膏线全部都拆了,这个师傅挺佩服的。根本就没说二话,自己可能也觉得不好意思。后来石膏线连工带料每米10元,真便宜(其他都是14-16元)。刷乳胶漆的师傅是临淄人,小伙子一个。挺好说话,干活仔细,自己找了一个帮手来干,感觉帮手干的不好,直接又把活重新干了一遍,真负责。就是喷涂的乳胶漆可能稀释的程度不好,有的喷了有三四遍吧。用了有两个礼拜时间吧,中间有段时间没干。自己也是第一次选择喷涂乳胶漆。感觉也行,最大问题就是一定要做好防护,地面等一切。不然打扫卫生,有的干了。现在的工钱真贵啊。料钱不贵。最总价格5400元(包含32米的石膏线)
5、大理石:看到楼道里有大理石广告,打电话咨询跟现场去鲁中材料城相比较,材料城的较贵。还是找的个人选用较为中低档的,本人觉得这个材料无所谓,经常擦,只要不裂纹就好,现在都是人工的。天然的大理石有些辐射,关键是贵了。在就是飘窗的大理石要在窗套安装前安装。其实大理石安装在开始刷乳胶漆时就可以找人来测量了。这样对装修进度有帮助。大理石安装制作要在家里进行切割有些尘土,对卫生又要求得可以让他们在门外切割,老板还是不错的比较会介绍。安装了三个飘窗总共费用1076元。(比开始预算的要便宜。)安装也比较快。
6、测量门窗套,自己不懂其实门窗套的测量在铺好瓷砖就可以来量了。我是一只等到大理石安装完毕才进门测量的,这样就把时间浪费了。一共看门,看了好多家,最好选择自己一个群里的朋友的店铺。自己也什么也不懂,找人问了价格都差不多,定制开放是的复合门。去门头看看才知道一个门的道道太多了,有贴纸的门,有板材的门,有开放的,有实木的。最后选择开放是复合门,1000元一扇。主要是开放是在外观看门皮有木纹的层次感,手摸上去也有层次感。其他的门虽然光滑的很,但个人怕是贴的纸皮,所以没敢买。再就是门的造型门的平面往里凹的线条要便宜,凸出的线条要贵一些。大家在定制门时不要认为门里面是实心的,这样认为是错误的,门的框架是木制的中间有造型的部分可能是空的,如果中间如果有木材,时间长了木材如果开裂,那这个造型也就完了。所以门如果太沉了可能也不现实。定制门的时间大约一个半月,由于环保的原因时间有点长了。老板换算实在。一共是4扇门,三个窗套,一个垭口,两条护角一共花了7500元。价格小贵。建议如果装修请了木工的,自己做门就好了,有朋友就是找的别人不要的就是木门,让木工在外面贴的板材,非常实用价格便宜。后期在安装门时要在室内用电锯,所以产生的粉尘较多。也有采用先安装门窗套,在刷乳胶漆的,其实只要做好防护,这样也挺好的。
7、晾衣架,从旮旯网找的一个退伍兵安装的好太太的普通版价格299元。这个价格算是便宜的了。当然我看不出真假,用起来还是可以的。安装时间一个小时就差不过了。阳台如果吊顶的,在安装就比较麻烦。联系电话忘了,大家上旮旯查吧他的微信号:a6501980
8、灯具:去实体店看过了,鲁中外围的店铺相对便宜,楼内的品牌校多价格太贵了。最终从阿里巴巴买的。跟淘宝比对便宜50-100元吧。买了一个五个灯具,店家发货包装绝对没问题,其中就一个是长方形的灯具,其他都是圆形的。圆形的安装不用过于计算位置,长方形的灯具是吊顶师傅给计算的位置,画好线安装的。灯具的安装一个至少30元吧。我是自己从同事那里借的电锤,自己安装的。老婆打下手一上午就安装了四个,这个比较简单。现在的灯具基本都是led的,尽量不要买遥控的,容易坏。买三个调档的就可以了。里面的led灯头如果坏了,也比较容易换,里面都是一节一节的串联一起的,买一个换上就好了。当然欧普,松下的大品牌肯定好用,但价格肯定贵。
9、厨房的橱柜及吊顶。本来想看看厨房采用瓷砖自己垒一个,后来感觉一旦穿管子的话不如板材的好打眼。就采用定制板材的,实木复合的。平面是201不锈钢的,据说市面上就没304的,都是骗人的。当然只是听说。门是玻璃面的,反面是铝型材的。每米450元,这个价格算是非常便宜的了。找的店铺还是七年前找的那一家。在政联装饰材料城,两口子实在。这个没啥可说的就是,在厨子周围有需要避开的管道什么,插排,这个你说好了,他们都会留好眼,注意就是抽油烟机的上面安装吊橱要比油烟机的平面高出几公分,一旦油烟机坏了,可以在不卸下厨子的情况下就不油烟机卸载下来。吊顶是他们给介绍人来干的,质量不错,吊顶要弄好,不然在以后会出现大问题的。这个吊顶师傅干了几十年了,还是不错的,比较仔细,两口子工作很认真。厨房橱柜跟吊顶一共是6013元(包含3.8米的地橱,一个洗菜盆,一个水龙头,一个2.5的吊橱,一个大约1.2米*1.2吊橱,再就是吊顶。)
10、其他费用:厨房卫生间吊顶的方灯从网上买的40.6元,一次性马桶10元(在不安装新马桶是可以安装一个一次性的便于工人使用。浴帘网上购买32.9元。万家乐燃气热水器淘宝双十一1448元,安装费用428元;清理建筑垃圾100元,建议让铺瓷砖的师傅每天将建筑垃圾都带走一些,不然太多了,当然要付费。洗脸盆,水龙头,双层挂架子,三角挂架、马桶1500元以内。壁纸从网上买的包安装,274元。(质量一般,但缺实比实体便宜太多了)。窗帘三个卧室,一个客厅,一套阳台纱一共1000元,安装运输费用420元。卫生间窗帘60元。窗帘是去周村找人买的。
11、沙发,衣橱:先说衣橱吧,去周村卖家具的路南边买的,衣橱是多层板的,门面是橡木插接板的,说实话买的有点不太好,应该买点纯实木的,自己找车拉回来。两五门衣橱加4个床头柜5800元。运费安装费420元。建议买就买点好的。再说说沙发,买的榆木沙发,看了三次,最终选择天好老榆木家具,老板小姑娘会做生意,我们也去厂子里面看了一下,确实不错。最终买了8件套,(一个一人位,一个两人位,一个三人位沙发,一个茶几,一个电视机柜,一个方几,一个鞋柜,一个定制的八斗橱)都说榆木开裂,就是看中了,没办法买了。一个12200元,最喜欢是定制的八斗厨子,在两千多而且抽屉都是榆木板材。非常值得。这家店铺使我们看了无数家榆木店,才看中的。而且换可以定制。这个价格算是很实惠了。饭桌买了一个1.35米的可以伸缩成圆形的的桌子带4把椅子,一共1700元。餐桌确实是实木插接的。就是四条腿有点歪,厂家说正常。倒是一般看不出来。
12、以上就是自己装修房子的经历,经过。具体所有物品的花费到现在为止除了金刚砂防盗网,厕所,厨房的门没有算出钱来。其他总共费用6万七千元左右。相对是很便宜的,建议自己装修一定拍好程序,不要乱了。当然找装修工司市最好的的了。
评分记录发贴积分 收起 理由
今天我休息168 + 2 赞一个!
netgod007 + 2 很给力!
dyhg + 1
总评分: 发贴积分 + 5
发表于 2018-3-4 08:44:18|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
希望能上点图片参考下   开春了打算装修
发表于 2018-3-6 21:49:58|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 21:51:16|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 21:52:02|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 21:53:00|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 21:53:48|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 21:55:50|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 21:56:33|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 21:57:24|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 21:58:41|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:00:30|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:02:27|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:03:08|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:03:44|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:04:24|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:05:23|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:06:17|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:07:40|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:08:15|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:08:25|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
台面有304的,包括柜体都有,全部304,最简单的工艺橱柜也要900,你还是没找对地方,如果长期用打算用个20年以上,就选择304半包工艺,焊点少,20年基本没问题。门子,随便,晶钢门或者不锈钢门,都可以。
发表于 2018-3-6 22:08:55|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:09:37|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:10:07|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:10:44|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:11:29|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东威海
发表于 2018-3-6 22:41:34|来自:中国山东淄博 来自手机 | 显示全部楼层 IP:山东
卫生间的地面一定要比外面底,不然水容易外流。铺瓷砖时买点堵漏灵,铺在卫生间跟外面连接地面,这样保险。卫生间地面的管道如果改管路,一定往地面下面多开开,不然,瓷砖不好铺。还有提前规划好冰箱位置,我定的厨房门没有考虑周全,因为冰箱的安置,要重新改门,不然进厨房口太小了。
发表于 2018-5-8 22:38:34|来自:中国山东淄博 来自手机 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
顶一个,都看看
发表于 2018-10-18 11:44:26|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
这效果,很不错了!
发表于 2018-12-16 15:48:06|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
台面是绝对有304的,你没找对地方,柜体 台面都是304,1000左右一米。看工艺和门子的不同价格浮动在1000左右
