查看: 18587|回复: 1
淄博飞利浦照明分享水晶吸顶灯安装方法:
发表于 2018-1-16 09:51:52|来自:中国山东 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东
淄博飞利浦照明分享水晶吸顶灯安装方法:
1、安装水晶吸顶灯的房间天花上确定安装位置,并且预埋上螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定,一般都采用膨胀螺栓。
2、当采用膨胀螺栓固定时,应按产品的技术要求选择螺栓规格,其钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。
3、水晶吸顶灯安装前检查引向每个灯饰的导线线芯的截面,铜芯软线不小于0.4mm2,铜芯不小于0.5mm2,否则引线必须更换;导线与灯头的连接、灯头间并联导线的连接要牢固,电气接触应良好,以免由于接触不良,出现导线与接线端之间产生火花,而发生危险。
4、将水晶吸顶灯固定在预埋的膨胀螺栓上,且每个灯饰用于固定的螺栓或螺钉不应少于2个。
5、连接水晶吸顶灯电线,使其通电,并检查水晶吸顶灯是否固定牢固。
6、检查电路连接是否正常。
   淄博义轩照明电器批发中心主营飞利浦照明电器、福田照明、欧司朗照明、佛山照明,公司还有亚字牌、欧美光源、华强照明、光世界应急照明、三乐照明等品牌,还经营各种电工、电料批发,欢迎新老客户光临!
淄博义轩照明电器批发中心
地址:淄博市张店区昌国西路鲁中装饰材料博览城M26(农行西)
电话:0533-2838748
手机:13355299990(微信同号)
传真:0533-2838748
QQ:1165701465
邮箱:wuxingdianqim26@163.com
淄博飞利浦照明www.wxdqpf.com
发表于 2018-6-5 14:43:20|来自:中国山东 | 显示全部楼层 IP:山东
