查看: 2168|回复: 0
[全屋整装] 木门打蜡有诀窍,不懂真的很伤门!
发表于 2017-10-30 15:01:15|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
打蜡对木门有较好的保护作用,可以借此阻止水分侵入实木门,并当灰尘,而且还能增加木门光洁度。但如果打蜡方法不当、就会产生泛白、圈痕、以及变色等现象。所以在保养木门打蜡时,一定要注意以下几个事项。
学木门打蜡六个步骤,保持木门美观
1、选择晴好天气打蜡
雨天湿度过高、打蜡会产生白浊现象。室温在5度以下时、木门腊会变硬。在打蜡前切勿使用含有化学药品的抹布擦拭木门、这样会导致木门腊附着不良。
2、清除木门表面的垃圾、脏物
使用吸尘器清除木门表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭木门上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。木门腊清除剂会导致木门产生痕渍和鼓胀、切不可使用。
3、用拧干的抹布擦拭
使用拧干的抹布进行擦拭。木门表面、特别是沟槽部分、要仔细擦拭、不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。
4、充分干燥
木门表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、木门腊将不会紧密附着在木门表面、影响美观、会产生泛白现象。
5、打蜡方法
摇晃装有木门腊的容器、并充分搅拌均匀。房间的木门整体打蜡前、要在角落等不醒目之处进行局部试用、确认有无常。为防止木门腊污染墙踢脚线和家具、要用胶带纸等对上述部位遮盖。用干净的抹布充分浸蘸木门腊、以不滴落为宜。
不可将木门腊直接倒在木门上、否则会产生痕渍和圈痕。按照木门的木纹方向仔细涂抹、不要漏涂或薄厚不均。涂抹量过少会造成浓淡不均、涂抹过多又会导致造膜不良。保持薄厚均匀是打腊的关键。不可用水稀释木门腊。打蜡工具可使用打蜡专用拖布、操作简便、效果理想。
6、干燥时间控制
木门腊干燥前、请勿触摸木门干燥通常要花20分钟到1个小时。如有漏涂、要进行补涂。如采用两次打蜡的方式、第二次涂抹时、要在第一次完全干燥后进行。每6个月左右打一次腊、可以长期保持木门美观。
