新娘在结婚当天要准备好几套礼服,一般来说,新娘在婚礼上穿四套衣服就可以了,当然可能每个地方的风俗习惯会有所不同,那么结婚当天新娘穿几套衣服呢?下面一起来了解下吧。
一、结婚当天新娘穿几套衣服 1、出门纱 出门纱是新郎迎亲,给父母敬酒的时候穿的,但是最好不要采用大拖尾的设计,尽量选择材质轻便的婚纱,最好是选择有肩带的婚纱,这样可以方便新娘行走。出门纱不要使用裙撑,不然新郎抱起新娘和敬茶下跪的时候会出现尴尬的压痕。出门纱也是非常重要的,如果选择得好还可以吸引众人的眼球,所以挑选起来会比较的费心。 2、主婚纱 主婚纱是非常重要的,可以选择奢华特别一点的款式,在这里就可以选择大拖尾的婚纱了,然后加上一点珍珠,水钻做点缀。
晚礼服是用于和宾客互动的时候穿的,不要选择和出门纱还有主婚纱相同的款式,既要体现出身材的完美曲线,又要方便新娘行走,这样才不容易出现意外,最好是挑选短款的婚纱礼服,这样在以后参加宴会的时候也可以穿得上。 4、旗袍 旗袍对新娘的身材要求比较高,改良后的旗袍是更受新娘喜爱的。有蕾丝的运用,还有大裙摆的修饰,让新娘穿起来更加的轻松。旗袍一般是在婚礼最后敬酒送客的时候穿,一般都是以红色为主,因为红色喜庆,最好选择真丝的面料,穿着也更舒服,也不会显得那么雍肿。
二、新娘婚礼上要注意的细节 1、走红地毯 新娘在走红地毯的时候,要把礼服轻轻的提一下,这样不容易踩到,发生意外。膝盖可以微微的弯曲,用手抓起裙子。如果新娘的礼服比较厚,还有大拖尾的话,就不要乱走动,或者往后面走,要从后面把裙子抬起来,或者让人帮忙,走完红地毯后再把裙子放下来。 新娘应该用左手拿住捧花,右手稍微衬托一下,这样就感觉很温馨了。如果是很大束的花就要用双手捧,这样看起来比较大方得体。新娘要抬头挺胸,双肩自然下垂下,手臂自然弯曲,双手拿花放于腹部的上面。切记不要把花放于胸前,因为这样肩膀会提高,给人一种紧张的感觉。
3、戴戒指 新郎给新娘佩戴戒指的时候,新娘的肘部要弯曲90度,新郎用左手托着新娘的左手,然后右手把戒指戴在新娘的手上,新娘要把手指张开一点,新娘的眼睛还要注视着新郎的动作,不要注视其它地方。 来源:腾讯网
