查看: 2056|回复: 0
[水电暖] 地暖安装工艺流程
发表于 2017-3-30 22:10:54|来自:中国北京 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
地暖有很多优点,使用寿命长,舒适卫生,不占用室内的面积,能够创造最优质的效果。地暖能够创建一个温足顶凉的效果,让室内的环境效果达到最好。地暖安装的工艺流程是什么,下面由舒适康地暖为大家详细介绍。
地暖安装工艺
① 整平地面,保护地暖管材,保证地面的平整度。
② 安装分集水器,安装在指定的位置,分集水器在上,集水器在下,保证水平。
③ 铺设保温层和反射膜,在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。
④ 根据施工图纸,严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,不得有误差,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大的区域,管路需加密,并使用管卡固定牢固,此外,还要对管路进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内没有异物。
⑤ 管路水压测试
⑥ 混凝土回填找平地面
地暖安装过程中需要注意的事项
① 安装地暖之前,首先要确定地暖的热源部分,地暖的热源主要分为集中供暖、天然气壁挂炉自采暖、地源热泵、空气源热泵采暖。
② 地暖在安装过程中需要一些辅材,比如挤塑板、钢丝网、卡钉、护弯等,至于温控器,需要看房子的情况,小居室的住宅可以不安装分室温控。
③ 地暖水流速达到0.25米/秒,配有相应的截止阀和收阀,方便以后进行检修,前端设置过滤器,回路的管长尽量接近,不要超过120米,管间距最好不要大于300mm,保护层的厚度大于20mm。参考(www.bjsskdn.com
