太极剑剑法不仅轻灵柔和、潇洒优美,更能够强身健体,祛病延年。春天来了,一年之计在于春,正是锻炼的好时候,我们一起来学习一下太极剑的知识吧。
太极剑尺寸。 标准太极剑有三个常用尺寸,26鲁寸、28鲁寸和30鲁寸。怎样选择合适的尺寸?以太极剑起势的姿势握剑,若剑尖高于耳垂低于眉眼则为合适的尺寸。一般情况下,身高在165-175cm,使用28寸太极剑比较合适,更高可用30寸,低于165cm可使用26寸。需要注意的是,太极剑尺寸中寸是鲁寸的省略简称,鲁寸为刀剑专用度量单位,1鲁寸约为2.75厘米。28寸太极剑刃长约为77厘米。
太极剑的重量。标准太极剑的重量一般在550-600g,尺寸不同,重量略有差异,一般重量偏差在100g以内。以上所述太极剑的重量为除去剑鞘之后净重。
太极剑的平衡性。太极剑剑身和剑柄剑尾的重量要平衡。用食指托住剑身距离护手一寸的地方,如果太极剑能够保持平衡,即为标准。太极剑的平衡性至关重要,如果不达标,必定会事倍功半。
太极剑的韧性。太极剑有软剑和硬剑之分,可以根据自身喜好进行选择。标准太极剑对韧性的要求是剑尖立地基本不弯,用手指捏住剑尖弯折,能够折到90度且基本不高于90度则标准。
太极剑剑身、剑鞘和装具材质。 剑身材质一般以不锈钢为主,不易生锈,易于保养。而其他材质,如碳钢、锰钢、花纹钢对保养要求较高,使用前后均要用棉布擦拭干净并上油。需要注意的是,剑身是否不锈并不能依靠磁铁判断。为了保持剑身韧性和标准重量,太极剑身并不能采用完全的不锈钢制作。
太极剑依剑脊分为起脊和平脊两种。起脊在剑身平面的中间位置是凸起的,而平脊的剑身平的。一般而言,起脊剑拥有更好的韧性。
剑鞘材质一般有包花梨木、花梨木、酸枝木、黑檀木等等。一般实木的更为耐用,可以根据自身喜好进行选择。 太极剑装具一般采用锌铜合金或者纯铜。纯铜的较为耐用,但价格也会稍高。
