发表于 2017-2-17 15:32:45|来自:中国河南郑州
IP:河南郑州
迷你小飞椅是一种飞行塔类的小型儿童游乐设备,外观小巧时尚但功能齐全,刚刚上市就受到儿童们的喜爱,是近年来市场受欢迎,销量较好的一种新型儿童游乐设备。很多客户在安装迷你小飞椅时由于场地的规划和安装出现了一些问题,郑州儿童游乐设备有限公司小编给大家讲一下新型儿童游乐设备迷你小飞椅安装时应注意的问题。
一、了解迷你小飞椅的规格和电气设施
迷你小飞椅由于是旋转飞椅的缩小版,占地较小,一般静止直径在4-5米之间,运行直径5.5-6.5米之间,再加上围栏,场地大小一般在直径6.5-7.5米左右(按你定做的迷你小飞椅尺寸)。迷你小飞椅用电分为两种:220V和380V,功率在2-3KW之间,用户应根据自己场地电气设施的要求提前给游乐设备厂家说明。
二、场地的规划和设计
场地应选择平坦无坑洼的硬化地面,迷你小飞椅虽然是一种小型儿童游乐设备,但其运行时产生的扭力也比较大,所以必须要按游乐设备厂家的要求打地基,一般采用预埋膨胀螺丝的方法。
三、安装迷你小飞椅的步骤
设备运到安装场地后,首先要把底盘固定安装到地基上,然后依次安装中柱、上顶大盘、上顶大盘装饰、吊椅、中柱装饰、底盘装饰、电控柜(控制台)。检查电控柜内各个电气设备和线路固定是否有松动,有的话要加固。
四、安装后的试运行
迷你小飞椅在游乐设备厂家都已经过多次压力和运行测试,但是在场地安装完成后也要测试。第三项步骤结束后,用电缆线连接电气设施和电控柜,打开电控柜,把保险开关推到“开”的位置,若保险开关推上就跳下请检查电气设施是否达到开机要求或是否短路。正常的话观察电控柜仪表盘的通电指示灯是否亮起。不亮请检查电气设施和电缆与电控柜的连接是否正常。亮起的话操作电铃按钮,看电铃是否响起。调节时间控制器到自己想要设定迷你小飞椅运行的时间。这些都正常的先不要在迷你飞椅上乘坐,先按“开机”按钮试运行,运行几个周期正常的话再试乘人运行。
信息来源:郑州儿童游乐设备有限公司,转载请注明出处。 |
