官方微信
手机客户端
扫一扫,关注我们
登录
注册
我的空间
我的消息
我的积分
我的收藏
我的好友
我的相册
我的道具
帐号设置
退出登录
免费发布信息
社区导航
BBS
微同城百事通
商家名录
微招聘
微相亲
微信群
签到
举报
门户
房产
装修
亲子
婚嫁
美食
汽车
旅游
健康
信息
求职
租房
二手房
招聘
拼车
二手车
服务
生活服务
相亲交友
跳蚤市场
本地商家
社区
城事杂谈
情感天空
户外旅游
房产楼市
装修装饰
美食天地
微活动
积分商城
开通VIP
旮旯APP
活动
微商圈
微商城
注销账户
付费发帖信息
当前位置:
社区导航
淄博车市
汽车养护
存档 1
帖子
返回列表
查看:
8648
回复:
1
[爱车改装]
汽车弹簧缓冲器缓冲胶圈套减震器减震胶块避震器避震胶弹簧增高垫
通达内饰改装
通达内饰改装
当前离线
积分
1448
照妖镜
狗仔队
发表于 2016-11-24 19:02:51
来自:中国山东淄博
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
快速注册
淄博通达汽车内饰改装翻新修复:专业安装汽车减震胶缓冲胶,张店和平路19号,咨询热线:15866279798,QQ:3173538438
【品牌】:AMT
【颜色】:红色款、透明款
【型号】:A+、A、B、B+、C、D、E、F
【规格】:一盒两只(全车安装需要四只)
【建议】:安装全车四只比只安装前面两只或后面两只效果更明显
【适用车型】:适用各种螺旋减震弹簧的汽车
【材料】:AMT高性能汽车弹簧缓冲器是采用德国太空环保特殊材料&日本高技术生产而成。能在+90℃-40℃的高低温下正常工作,瞬间缓冲压力为0.88-1.55吨。更能减低悬挂系统噪音85%以上。
特别说明:
1、如果只装前轮2只,前座会有稍微效果。如果只装后轮2只,后座会有稍微效果。
只有装齐爱车前后轮才有明显效果哦!所以车友都会选择安装4只,整车效果明显。
2、缓冲胶是专车专用产品,购买时请说明:生产时间年份+车型+排气量,原车弹簧还是改装过的弹簧
【产品作用】:
汽车弹簧缓冲胶缓冲器作用是:起到缓冲作用从而减轻两车相撞后的破坏程度,提高车与人的安全性;并对避震器起来保护;最终实现减缓速度,提高安全性和舒适性。
1.舒适乘车
采用缓冲原理,减震性能明显提高。减震效果可使车的乘坐舒适感上升一个档次,尤其体现在过坑过坎过减速带的时候。
2.悬挂系统
保护减震器悬挂系统,延长汽车减震寿命长达2倍以上,防止因颠簸强度过大而引起的减震弹簧油封损坏。
3.提高高度
适当提高车身高度1-3厘米左右,提高汽车路面障碍通过性能,防止托底,损伤底盘。
4.降低噪音
克制汽车行驶过程中路面不平时对于车身的震动,从而降低汽车行驶中的震动噪音。
5.稳定性能
通过非柏油路、颠簸路急转弯时,稳定性明显提高,增大安全系数,防止意外事故发生。
6.恢复减震
对于使用时间长的旧车,有效解决减震器弹簧疲软问题,恢复减震器性能。
安装全套缓冲胶后会明显感受到汽车平稳性增强,
明显感受到汽车操纵性提升,汽车刹车时制动时间缩短,
噪音降低,道路颠簸时平稳性也能保持完好
增强整车驾驶舒适度
减震降噪你值得拥有
AMT缓冲胶--轻松搞定市面上90%的车型,涵盖市面上大部分弹簧间距,
本店缓冲胶拥有8种大小的规格型号,适合市面上绝大多数的车型,亲在下单时请在买家留言里留言亲的爱车的“车型”、“年份”、“排气量”,以便我们给亲发送适配规格型号的缓冲胶。
极少部分我们资料库目前没有的车型弹簧规格,则需亲空车测量下弹簧间距。
【安装方法】:
1.用千斤顶或举升机提高车身;
2.安装前一定要保持弹簧清洁,在松弛的减震弹簧部位和缓冲胶上冲肥皂水或洗洁精水;
3.喷了肥皂水或洗洁精水的缓冲胶插入松弛的减震弹簧空隙里;.柱形弹簧最好安装在中部,上窄下宽弹簧安装在最下方,先把上面那根弹簧卡进缓冲胶上面的卡槽内,把弹簧沿着螺旋方向一点点卡进缓冲胶的上下卡槽内,减震弹簧必须完全安装在缓冲胶槽内,安装好后要看一下是否与周围部件有碰撞磨擦,如果有的话,可以适当上调或下调一下缓冲胶的位置;
4.安装确认后放下车体。
淘宝
避震器
缓冲器
减震器
汽车
通达内饰改装
通达内饰改装
当前离线
积分
1448
照妖镜
狗仔队
发表于 2016-12-31 22:10:54
来自:中国山东淄博
淄博通达汽车内饰改装翻新修复:专业安装汽车减震弹簧缓冲胶减震胶避震胶。淄博张店和平路19号,电话:15866279798,QQ:3173538438
什么品牌的缓冲器缓冲胶套好
汽车在装了缓冲胶和没装是有一定的差别的,驾驶舒适度还有减震的效果都是有一定的提升的,缓冲胶好坏主要还是看什么材质,建议选择销售口碑好的AMT缓冲胶。
橡胶垫片的本身作用是防止避震与车身接触的东西,对避震器多少有些好处,避震缓冲器---这种东西通俗一点叫减震胶圈,主要作用是车子过弯减少车子侧倾。
其工作原理是:它本身是螺旋橡胶设计加装于避震弹簧中间,当车子过弯重心移转到一边造成车身的倾斜从而压缩弹簧后起到支撑的作用,这样可以起到减少车子侧倾。作用就是顶住避震弹簧不让过度压缩,正常直路它是不起作用反而会让弹簧更加硬朗。
产品功能
1)减震:最强抗压力有效的保护弹簧以及悬挂系统,分担原车弹簧的避震压力。
2)性能:具有耐磨、耐油、耐寒、耐冲击、耐老化,有效解决弹簧疲软、偏硬问题,更全面的保护弹簧及悬挂系统。
3)稳定:通过急转弯或坑洼路面时,提高车体稳定性,抓地力更强,安全性增加。
4)驾驶:抑制过弯侧倾、甩尾,缩短制动距离,减少车体震动降低行驶中的噪音。
5)省钱:普通避震器市场价要上千元,使用年限4年左右,延长其使用寿命长达2倍以上,更加节能省钱。
6)车身:弹簧减震器的性能会随时间长久而疲软,适当提高车体高度,预防底盘擦挂。避免减震器跌到底时硬碰底盘,适合经常重载或经常跑不好路面的车,建议要加的话四个轮都加。
7)载重:增加弹簧避震器的抗压能力,提高汽车载重量。
8)安装:不松动任何螺丝,安装方便快捷,对原车无不利影响。
返回列表
淄博旮旯网警务室
经营性网站备案信息
淄博市公安局网监备案
不良信息举报中心
联系客服
关注微信
下载APP
返回顶部
返回列表
点击联系客服
在线时间:8:30-17:00
客服微信
zbglw111
电子邮件
37724234@qq.com
扫一扫,关注我们
下载APP客户端
