发表于 2016-10-26 15:32:15|来自:中国山东淄博
装修末期有很多工作要做,但也不能掉以轻心,做的不好,会影响到一件物品的安装,还会影响到日后的生活质量。
1.选择好适合的灯具,根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合有关规程规范的规定;在砖石结构中安装电气照明装置时,固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配;螺口灯头的接线要求接线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上;灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分;吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编在一起;同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米。
2.地板铺装前要仔细对地面进行清洁工作,确保地面干净、干燥、稳定、平整、无浮土存在,屋子另一半通常都会摆放各种家具,因此不太齐整的地板也会被家具挡住,不会影响整体的美观。铺的时候要注意地板表面的平整和缩小地板之间拼缝的高度差,验收时地板表面光滑,漆面无损伤、无明显划痕,主要行走区域内无明显异响。
3.热水器、冰箱、空调等家电的安装应由专业人员安装,空调安装位置一般就是床头正上方或人所处位置的正上方,无法放置的家具可以放到家里的斜角边。
4.洁具安装最重要的就是注意卫生洁具的固定牢固和保证管道接口的严密,淋浴蓬头离地的高度应注意,以能使家中最高的成员很舒服站在下面为宜 |
