1、把基础施工时因水电而开凿的缝隙填平。这个要用水泥仔细把缝隙填干净,不会出现凹凸不平的现象,这才有利于按下去的墙在施工。 2、固化基层。这个要使用到界面剂,把墙面粉刷一遍,以达到让墙面更坚固的效果,这样在以后就会防止出现开裂的现象。 3、在基层处理后,要针对墙面的平整度再仔细检查。这个要求在极小的范围内不会出现明显的凹凸现象,如果有这些情况,就需要使用一些材料进行找平。 4、进行墙面的正常施工。这里就可以进行最后的效果施工了,可以涂油漆,也可以贴墙纸等等。 基面处理后批刮腻子,不上漆的话刮两次打底后再刮一次抛光。上漆就刮两次腻子,打磨后开始上漆(进行墙面装修最好不要选择下雨天)。墙漆一般都是刷两遍底漆,一遍面漆。一般都选择装吊顶或是贴石膏线,如果贴石膏线的话要在刷漆之前贴上,不刷漆的要在刮腻子的时候就贴上。
