发表于 2016-9-8 10:45:55|来自:中国山东淄博
很多孕妈都经历过皮肤瘙痒的困挠,有些孕妈甚至被折磨得苦不堪言。那么究竟是什么原因导致孕妈皮肤瘙痒,该如何应对?
孕妈皮肤瘙痒原因
1、皮下脂肪增加:怀孕期间,准妈妈的皮肤很容易出现干燥和瘙痒,最主要的原因还是皮下脂肪的增加,拉伸皮肤表皮,从而导致全身皮肤水分的失衡,造成皮肤干燥。如果皮肤干燥,除了会导致孕妈出现瘙痒等不适外,在准妈妈肚子迅速变大的时期,腹部膨隆会更容易使皮肤的弹力纤维与胶原纤维损伤或断裂,形成妊娠纹。
2、血液循环不畅:孕期不断增大的子宫,也会压迫到血管,导致血液循环不畅。皮肤不能得到充足血液的滋养,也会引起皮肤干燥,导致皮肤瘙痒。
3、免疫力下降:孕妈在孕期免疫力较低,更容易受到天气、过敏原、病原微生物等各种因素的影响,更容易被各种皮肤病找上。
4、高血糖:孕期血糖较高、尤其是患妊娠糖尿病的准妈妈,也容易出现皮肤瘙痒。导致皮肤瘙痒的原因,通常有以下几点:一是糖尿病患者周边神经末梢容易发炎,导致手足感觉异常,皮肤瘙痒;二是由于微血管循环差,局部细胞的功能也变差;三是血液中糖分高,霉菌生长入侵感染皮肤而引起;四是糖尿病病人汗液分泌减少,也会因为皮肤过度干燥而瘙痒。
孕妈皮肤瘙痒怎么办:皮肤保湿篇
1、保湿:涂抹润肤剂,如保湿霜或者保湿乳液。润肤剂的选择,推荐使用孕妇专用的、不含激素等添加剂的产品,每天2--3次。每次涂抹前,建议先用水清洁皮肤,产品才能更好地吸收。
2、泡澡:泡澡可以促进血液循环,保证肌肤正常的新陈代谢,避免干燥。但洗澡时水不要太热,水温最好控制在38℃左右,时间不要太长,尽量不用肥皂、沐浴露,洗完后最好马上涂抹润肤剂。
3、按摩:每次洗完澡或抹完保湿露后,建议孕妈妈用橄榄油按摩皮肤,尤其是容易长妊娠纹的部位。每次按摩约10至15分钟。按摩时用力不要过大,动作要轻柔(如果出现先兆流产、正在保胎等情况时,应该避免按摩)。胸部按摩:从胸部向脖子方向轻轻按摩;腹部按摩:以肚脐为中心,用手掌顺时针轻轻按摩。臀部、大腿根按摩:从大腿向臀部方向慢慢按摩,如果看不见,可以边照镜子边按摩。
4、加湿:如果气候比较干燥,一直呆在干燥的环境中,皮肤的水分就会慢慢蒸发掉,所以建议平时就多使用加湿器,将湿度控制在40%~60%。
5、防晒:在紫外线的作用下,怀孕引起的皮肤问题可能会进一步增加、恶化,所以准妈妈一定要注意防晒,抑制黑色素的形成。
孕妈皮肤瘙痒怎么办:对症治疗篇
1、降糖控糖、降胆汁酸:如果孕期皮肤瘙痒是因妊娠期糖尿病或胆汁淤积综合征而致,务必进行降糖控糖治疗和降胆汁酸治疗,并定期检测血糖水平或胆汁酸水平。
2、对抗病原菌:如果是病原菌感染,孕妈要及时到皮肤科进行专科诊断和治疗,通常用抗真菌药进行局部治疗。
3、避开过敏原:不要触及那些会引起皮肤过敏瘙痒过敏原,如食物或者花粉等。同时注意保持环境卫生,要经常晒被子,清洗床罩。
4、避免过度抓痒:以免造成感染,症状轻微时,可以用半干的冷毛巾进行冷敷,缓和皮肤瘙痒情形。
孕妈皮肤瘙痒怎么办:生活起居篇
1、运动:运动可以有效促进血液循环,尤其是孕期更容易出现血液循环不畅,所以准妈妈一定要多活动身体。
2、睡眠:优质睡眠是皮肤再生不可或缺的条件,睡眠不足也会导致皮肤干燥、粗糙。所以准妈妈应该每天保证至少7小时的睡眠。
3、饮食:高蛋白、低热量、富含维生素,是美丽肌肤的基础。孕期护肤推荐的饮食:蔬菜、水果富含维生素和矿物质,鸡肉富含骨胶原,而海藻类食物则有助于强化血。
4、穿着:应以棉质为主,避免化纤衣物产生摩擦、静电,减少对皮肤的刺激。
孕妈们出现小的瘙痒注意皮肤保湿护理即可,但瘙痒严重时,一定要及时去医院查明原因对症治疗。
