官方微信
手机客户端
扫一扫,关注我们
登录
注册
我的空间
我的消息
我的积分
我的收藏
我的好友
我的相册
我的道具
帐号设置
退出登录
免费发布信息
社区导航
BBS
微同城百事通
商家名录
微招聘
微相亲
微信群
签到
举报
门户
房产
装修
亲子
婚嫁
美食
汽车
旅游
健康
信息
求职
租房
二手房
招聘
拼车
二手车
服务
生活服务
相亲交友
跳蚤市场
本地商家
社区
城事杂谈
情感天空
户外旅游
房产楼市
装修装饰
美食天地
微活动
积分商城
开通VIP
旮旯APP
活动
微商圈
微商城
注销账户
付费发帖信息
当前位置:
社区导航
淄博车市
汽车养护
存档 1
帖子
返回列表
查看:
4251
回复:
0
[导航影音]
夏天汽车音响如何使用才不会中暑——淄博瑞客汽车音响
瑞客丽车
瑞客丽车
当前离线
积分
5706
照妖镜
狗仔队
发表于 2016-6-30 11:30:30
来自:中国山东淄博
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
快速注册
蒸汽消毒热气别吹向主机
平时最好将汽车玻璃升起来,并关好门,这样车内就不至于太潮湿。由于季节更迭,有些车主会选择在此时做车内清洗和蒸汽消毒,这时主要注意保护好汽车音响主机,当热气遇到冷风便凝结成水,这时热气千万别吹向主机,否则可能导致短路。同时,天气炎热时,很多车主会选择在这个时候贴防爆膜,这时,一定要小心保护好门板里的汽车喇叭。另外,如果原车的门窗密封条不严,应立即更换,否则夏季漏雨会导致车门上喇叭的损坏,严重的还能烧毁主机电路。
空调不宜开得过大
毕竟,天气太热,很多人一进车门就必须打开空调制冷。此时,建议车主们不要把空调开得很大。因为冷风遇到热气就会疑结成水,有些普通装饰店在安装的时候,万一没装好空调口的衔接处,或者有的车辆由于使用时间过长,空调系统出现故障,水分就会从空调口流下来,有时更会直接流到主机里。
外加功放尽量通风
有的车辆经过音响改装后,车主外加大功率功放。可是,这种外加大功率功放,对温度的变化会显得更敏感。因为,它需要更大容量散热。所以在夏天打开音响时,一定要记得让外加功放尽量通风。
换碟片不能心急
有很多车主经常把碟片随意放在仪表台上,这种做法并不值得提倡。因为,天气一热,碟片在高温下很容易变形。正确的做法应该是将C D放在专用的C D收纳袋或者C D包内。同时,在车内温度很高的状态下,换CD碟片一定不能太心急,应让机器自动运行,切忌硬拉或硬推。如果是多碟片机,应让机器自动控制其运行,特别是前置六碟,操作时一定要小心,因为这种多碟主机很容易卡碟。夏天是个多雨季节,有时可能连续几天都有雨。音响系统受其影响比较大的是主机和碟片,在装碟片时一定要擦干净,擦的时候要从中间分别向四周轻轻地擦。
另外,碟片在长时间不用后会有灰尘和划伤,在擦拭碟面灰尘时要沿着与音频轨迹垂直的方向擦拭。有时,我们发现盗版碟经常会有碟面不平或碟孔不圆的情况,在播放时这些隐患都会导致激光头产生跳点等故障,直接缩短激光头的寿命。
音量最高不超过80%
汽车音响的主机部分,受炎热天气影响较大的是电路板和一些塑料元件。由于主机机芯部分由一些金属元件和塑料元件组合而成,金属和塑料的比热并不一样,因此,电路板里的电子元件参数会随温度的变化出现差异。银声汽车电子有限公司技术专家梁振欢介绍,一旦汽车车内温度很高,车主们不能把音响的音量像往常一样调到太高,一般不宜超过最高音量的80%。比如,如果原车音响音量以数字表示,最高是30,那么在天气炎热时,它的音量最高上限应不超过24。一旦在天气炎热时车辆的音响声音开得太大,不但会使音响的音质受影响,而且还会减少它的使用寿命。
磁带长期不听最好退出
对于有少数原车音响仍有磁带部分,同样应注意避热防潮。因为,过高的温度会使磁带发生变形,放进主机时容易发生卡带现象。如果磁带上面的目录签翻起,不如索性将其撕掉,否则会造成退不出磁带的故障。在长时间不听或处于关机状态时,最好将磁带退出,因为关机时压带轮会暂时压住磁带,时间长了会导致压带轮变形。
中低音部分重新调试
扬声器受温度影响最大的是喇叭盆,它直接影响到音质好坏,特别是中低音部分。在高温天气下,喇叭盆会发生细微的变化,因此,音响系统最好重新调试一下。所以,在夏天听音响时,如果感觉音质与以往不同,最好到专业音响店作相应的调试。
汽车
如何
淄博
返回列表
淄博旮旯网警务室
经营性网站备案信息
淄博市公安局网监备案
不良信息举报中心
联系客服
关注微信
下载APP
返回顶部
返回列表
点击联系客服
在线时间:8:30-17:00
客服微信
zbglw111
电子邮件
37724234@qq.com
扫一扫,关注我们
下载APP客户端
