发表于 2016-5-14 16:03:08|来自:中国山东淄博
1、雨刮片"刀”变成“锯”的原因
长时间停放后,喷点雨刮水就开始让打开雨刮。如果你真的这么做了,那么你该检讨了……
雨刮片的“刀口”部位是非常脆弱的,如果车子上面有泥沙,鸟粪,虫尸等沾在玻璃上的硬物。你就不能直接使用雨刮了,很容易将雨刮的“刀口”弄出豁口,变成“锯”。
长时间停放车辆导致玻璃上有一层厚厚的灰。很多客户认为灰很柔软,只需要喷点雨刮水刮一下就好了。其实这么做也是错误的,也很容易中招的,建议先用湿毛巾把玻璃上的灰插掉再使用雨刮,为了雨刮的寿命,可不能嫌麻烦哦。
2、“跳刷”怎么办?
遇到跳刷,多半是雨刮胶条的角度不正确。
首先,可以用鱼嘴钳夹住雨刮臂(注意雨刮臂上的漆面);
然后,如果是向上刮跳,则往下方向扭转雨刮臂,反之亦然,一点点调,自己动手丰衣足食。
然而,也有可能无论怎么调都没办法解决,这时就可能是雨刮片老化导致,就要掏银子换雨刮片了。
3、雨刮片刀口处脏污
可以用洗洁精先把玻璃上的油污洗掉,然后找一块干净的布,沾水,滴点洗洁精在布上,从上往下,重复擦拭雨刮刀。
4、开雨刷必须有水
加雨刮水也是比较重要的,最好是能加蒸馏水或者专用的雨刮水,这样既不会让雨刮喷嘴起污垢堵塞雨刮喷嘴,又可以起到润滑保护雨刮片的作用。
当然了,如果出门游玩没雨刮水了,也没有专用雨刮水可以添加也没关系,加矿泉水就行了。如果能买到洗洁精,加几滴进去,效果更佳。千万不能随便找个小池塘的水就加进去了。
看完这篇文章,对于雨刮片的保养就应该有个大概了解了吧!对于这个长期风吹雨打,任劳任怨的呵护车主视线的小东西,保养很重要哦!
关注微信号:15275958120
