如今越来越多的人选择在家中铺设木地板, 可能一些没用过木地板的或者正打算要用木地板的小伙伴会问,为什么越来越多的人选择铺装木地板?
1、美观自然 因为木材是纯天然的,其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽画面,给人一种回归自然、返朴归真的感觉。
2、健康环保 木地板木材是最典型的双绿色产品,本身没有污染源,同时有的木材有芳香酊,发出有益健康、安神的香气。一个人有一种味道,同样一类木种也有它自内而外散发的气质——木香。当地板铺装在家,它就演变为一股家的味道。 3、耐久性强 木材的抗震性与耐腐性经科学处理后不次于其他建筑材料,有许多著名的老建筑物经千百年的风吹雨打仍然屹立如初,许多以前的木制船长期浸泡在水里到现在仍然坚固。
4、缓和冲击 木材与人体的冲击、抗力都比其他建筑材料柔和、自然, 有益于人体的健康,保护老人和小孩的居住安全。
5、质轻而强 一般木材重量更轻,所以用木材作为建材与金属建材、石材相比便于运输、铺设。木地板的质轻只是相对于金属等建材,但作为地板铺装材料一点都不逊色。
6、容易加工 木材可以任意锯、刨、削、切乃至于钉,所以在建材方面更能灵活运用,发挥其潜在作用,而金属混凝土、石材等因硬度之故,不易灵活改造,所以用料时也会造成浪费或出现不切合实际的情况。
7、保温性好 木材不易导热,而混凝土的导热率非常高。钢铁的导热率为木材的200倍。正是木材不易导热的缘故,木材也易于保温,更加温暖。
8、调节温度 木材可以吸湿和蒸发。人体在大气中最适的湿度在60%~70%之间,木材的特性可维护湿度在人舒适的湿度在范围内。
9、不宜结露 由于木材保湿,调湿的性能比金属、石材或混凝土强。所以当天气湿润,或温度下降时不会产生表面化结成水珠似的出汗现象。这样,当木材作木地板的时候,不会因为地面滑而造成不必要的麻烦。
疑问解答:
为什么这么多人喜欢在卧室装木地板?
原因:
1、实木地板能自动调节室内的温度、湿度,减少风湿疾病的发生,且因其热导系数小,具有冬暖夏凉的功效(保温效果非常好)。 不管一年四季任何时候,人若坐在木地板上面,会感觉到很舒适,不会有冰凉、冷飕飕的感觉,尤其是家里有小孩的家庭;
2、实木地板用天然树木制成,基本不含其它化学成分,因此甲醛等有害物质少,有利于身体健康;
3、实木地板能吸收紫外线,使人眼睛感到舒服,预防近视的产生。
4、实木地板具有吸音、隔音、降低音压、缩短残响时间功能,减少噪音公害的污染。同时,实木地板软硬适中、粗滑中庸,能够起到缓冲作用,免除了老人小孩摔伤的危险。
5、实木地板有不结露、不发霉的特性,可避免螨类细菌的繁殖,减少气喘疾病、鼻子和皮肤过敏的产生,同时实木地板不含虫等微生物(经过高温高压已杀死了木材里面的虫及虫蛹)。
6、实木地板弹性适中,可缓和脚步的重量负荷,具有消除疲劳的功效;尤其是仿古地板,可是起到脚底按摩的作用,疏通经脉,延年益寿。
7、纹理自然、气味芬芳,使人仿佛置身于森林之中,充分感受大自然的气息,实木地板还可以释放对人体有益的负离子等。
8、质感厚实温润、色彩华丽丰富,极富尊贵典雅的时尚品位,视觉效果非常好,感官感强,看起来不单调,颜色呈暖色调,尤其是身体疲惫时,可以令身心愉悦。
所以,在经济允许的情况下,家庭卧室装修还是首先实木地板吧!
“顺着这个思路, 有些小伙伴可能要开始怒吼了! 攻略君你光顾着给我们安利木地板! 倒是教教我,怎么挑到好滴实木地板呀! ”
来了,看好!
1、查看外观 在地板没有使用前,也可以从外观初步判断一下,看地板的板面、漆面是否光滑,表面是否有气泡或者漏漆的现象。 2、看清材质 有些厂家为了做促销,把木材冠以各种各样不明材质的名称,像玉檀香、金不换等,这时候就要注意了,要仔细询问、识别究竟是什么木材,不要买回家后才发现上当。 3、检查木板是否有缺陷
实木地板毕竟是天然的板材,所以过分的苛求色差也是不合理的,轻微的花纹和色彩不均匀也是正常现象。但我们要看地板是否有开裂、腐朽或者霉变的现象,如果有的话那明显是板材不好。 4、注意地板的含水率 不同地区地板的含水率不同,但按照国家标准,木地板的含水率一般都是在8%至13%左右,购买的时候一般商家那里都有含水率测定仪,都可以现场检测出来地板的含水率,2%的误差以内都是正常的。 5、不同空间选择强度不同的地板 地板的强度是由木头的密度而决定的,木材密度高,地板强度就越大。像客厅、餐厅这样我们生活中经常出入的房间,地面应该选择强度高的木板,例如杉木地板。 而卧室这种稍微私密性强一些的房间,可以选择比较柔和的地板,例如柳桉地板,不同空间要用不同密度的地板。
6、选择信誉好的商家 我们在买地板铺设地面的时候,一般都不会买面积正正好的用量,每20平米的材料损耗在1平米左右,所以商家也会上门测量,一般地板铺设完后都会多退少补,所以一定要选择信誉好的商家,才不会日后发生纠纷。 实木地板是现在很多家庭装修时都会选购的,不得不承认,实木是很有质感的,这也是为什么虽然实木地板价格高一些,但依然有那么多人选择它的原因。
