卫生间装修十分重要,也是最复杂的局部装修之一,涉及到水路电路等隐蔽工程,同时排水通风也要做好。一些卫生间装修的盲点,一定不能忽视,下面赶紧跟随小编一起来瞧瞧吧!
1、瓷砖与洗手池不和谐:定了有花纹或者腰线的瓷砖来装饰卫生间,却因为脸盆或浴缸的位置没有事先留好而被破坏了完整性。所以记住卫生间的洗脸盆和龙头的尺寸要配套卫生间的瓷砖,最好事先为洗手池和浴缸预留出位置。 2、忘记泄水坡:发现浴缸或者卫生间地板很容易积水,那是你没有预留泄水的坡度!所以,记住无论是浴缸或者淋浴地面,铺设瓷砖时应该有一个泄水坡度,往下水的方向微微倾斜。这样即使忘记擦水,不一会水也会干了。
3、地砖变色:卫生间的地砖变色,主要是因为瓷砖不防水。所以即使是洗衣房也要铺设防水瓷砖。工人在洒地面防水剂时,最好要有人监督他是否能均匀涂抹,否则很有可能被偷工减料。 4、卫生间太闷太潮:水汽重是卫生间的一大特点,里面的家具使用了防水防腐防锈的材料,就可以避免一些潮湿的侵袭,卫生间潮气大,容易滋生细菌,影响健康,且梅雨季节晾晒衣物容易不干,没有窗户或者排气扇,洗完澡之后也会潮潮地很难受。
5、下水管道未排好:下水管道突然和洁具尺寸不合,或者下水管道损坏不能用是经常会发生的事情。所以首先要选择洁具,安排好排水和水管的位置。如果有旧下水管道,切记要重装,因为在砸除地转的时候往往被损坏,不要犹豫,一律铺设新的,不要节省,以策安全。
卫浴空间在家中也是较为重要的一个功能区域,因此,卫生间的装修设计就显得尤为重要,卫生间装修过程中上文提及到的装修盲点千万不能忽视。
