发表于 2016-4-3 13:35:19|来自:中国山西阳泉
IP:山西阳泉
一、缓解冬季装修石膏线开裂的方法
进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。为您介绍如何缓解冬季装修,石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝处,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再批刮腻子,可防止石膏线开裂。
二、缓解冬季装修漆面效果差的方法
在冬季装修中,若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂环境温度不低于5摄氏度,清漆施涂环境温度不低于8摄氏度,应严格按照产品说明中的温度施涂。为防止沙粒落在油漆表面上,要紧闭门窗。
三、缓解冬季装修饰面板开裂的方法
装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。
四、缓解冬季装修墙面开裂的方法
在冬季装修中,腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。 |
