发表于 2016-1-21 16:02:11|来自:中国山东
IP:山东济南
淄博瓷砖美缝什么时候做合适?
因为美缝剂施工的要求
1、要干燥 2、要没有粉尘。
在家装中很多工序都会产生大量的粉尘,比如贴砖,木工,漆工也会产生腻子灰掉落等。
所以美缝剂施工的时间,最好选择在这些容易产生粉尘的工序之后。
一,厨房,卫生间
因为厨房,卫生间墙地都会贴砖,这两个地方贴砖后就是吊顶了。建议在吊顶之前施工美缝剂,因为吊顶要压住部分墙砖,先做美缝剂,墙砖和吊顶交界处就不会有漏打美缝剂的情况。如果先吊顶,后做美缝剂,那么就会出现交界处美缝剂施工不完全,因为胶枪无法把美缝剂注入到交界处里面。橱柜是一定要后安装的,安装了橱柜就更不好施工了。
一般厨房,卫生间美缝剂施工在前面,因为厨房,卫生间贴砖后就是吊顶和安装橱柜,洁具,没有其他产生粉尘的工序
二,客厅,阳台或者卧室
这几个地方一般都只有地砖,墙面要么要刷乳胶漆,要么要贴墙纸,都会产生粉灰和垃圾物品。建议在这些产生粉尘的工序做完,清洁后再施工美缝剂,这样美缝完成家里基本就很干净了。虽然美缝剂施工后24小时就可以正常擦洗,但这些工序如果在美缝剂施工之后做,也会增加以后做清洁的工作量。
客厅,阳台或者卧室美缝剂施工在漆工(或者贴完墙纸),吊顶完成后 ,为了减少清洁次数和工作量,一般美缝剂施工后就是家具进入,橱柜,洁具进入了,这个是我们在实际施工中比较各个时间段后的一点建议,当然根据业主的施工周期和时间安排为主。
因为美缝剂施工后24小就可以正常擦洗使用,即使有粉尘再掉到缝隙面也容易擦掉。 |
