发表于 2015-11-14 09:44:30|来自:中国山东淄博
墙面为什么会渗水?
1、没有保温层
以前很多住宅的墙体没有保温层,冬季的时候,室内外温差较大,因此墙体外冷内热,内墙壁由于温度偏高,所以墙面会形成冷凝水,导致墙体潮湿,而且是整面墙,这样的情况一般只出现在冬季,到夏季就会好了,不过后遗症就是,会留下很多难看的霉斑,影响墙壁美观。
2、墙内水管渗漏
墙内预埋水管渗漏引起的墙体潮湿,一般这样的情况多是出现在靠近卫生间的地方,或者房屋顶面,或者墙面,一般是预埋的水管接头部分有渗漏,这包括自己家的和楼上的墙内水管是不是有渗漏,隔墙水渗入。
3、防水措施不好
①楼上地面的防水工程没做好导致的墙体渗漏,楼上地面的防水没有做好,也包隔壁的卫生间或者楼上隔壁的卫生间的地面防水不好,一旦卫生间有水的时候,就会慢慢的渗透下来。
②楼上水管与地面结合处没有做好防水,很有可能管子附近出现渗水情况,水顺着水管流下,导致屋顶渗水。
4、刷漆不当
油漆工程的时候,涂刷墙面时,第一遍墙漆没有干透,就开始涂刷下一遍墙漆,墙里面的水汽未能挥发出来,导致墙面潮湿。
墙面渗水如何处理?
1、直接更换水管或者修补
如果是水管的原因,可以更换水管,或者是先利用修补水管的专用胶布作临时修补。具体操作方法是:先关闭阀门、断水源后,将水龙头打开至适当位置,以泄去水管内的大部分压力,然后用专用胶布捆住漏水的部位,或用环气树脂黏剂将其封住。
2、联系物业
但凡涉及到外墙的问题,最好向物业反映,物业联系工程部进行维修。
3、防水油漆
家里出现渗漏情况的业主,可以去购买堵漏防水的油漆,自己动手油刷卫生间墙体和地面,最好的办法是请装修工人来解决,这样更专业,也更有效。
关于【新浪装修抢工长平台】
新浪家居抢工长平台是新浪网全力打造的装修业主与工长直接互动的平台,新浪家居抢工长平台结合装饰公司与游击队的优势,采用工长直接报价,无分包转包,无管理费,省去中间环节装修报价可以降低约30%,装修过程及售后由平台统一提供保障。平台的量房、设计、报价都是免费的,如果工长不满意,您可以联系平台,我们再推荐其他工长到您满意。 |
