发表于 2015-11-11 09:16:30|来自:中国山东淄博
凯琳产后恢复中心——孕妈必看冬季最易惹上的4种病
冬天是许多病毒容易肆虐的季节,许多疾病找到了可乘之机,纷纷入侵。们可要加倍小心咯,为了你和宝宝健康过冬。较差的孕妇及婴幼儿都要特别留意冬季高发疾病并加以防范。
一、发烧最常见
孕妇在冬天因感冒就医的机率比平常多出许多!轻微者可以用自己的免疫力抵抗病毒而自然痊愈,不需药物治疗;症状较严重时则要使用药物,特别是发烧超过39℃时,为避免持续高烧导致胎儿心跳加快,必须加以治疗,而如果连续好几周高烧,胎儿神经系统的恐怕会受影响。
如果孕妇在冬季因受凉而感觉到不适时就可以使用红糖姜水预防法来预防感冒。当感觉有可能会感冒的先兆时就熬一碗姜汤放一点红糖来喝,姜汤里面放一些生蒜和生葱等来预防冬季感冒。
另外,天天黄昏起床洗漱后,用盐水漱口,再喝半杯白开水,不但可防止伤风,还对齿龈的安康有好处,由于齿龈充血,易患齿龈炎。
要在太阳出来后再开窗换气,假如太阳还没有出来开窗透风,室外的二氧化碳浓度较高,对孕妇不好。还有要多喝水对防止伤风和咽炎具有很好的成效,天天最好包管喝600~800毫升水。
二、脚腿抽筋打扰睡眠
间的抽筋比较容易发生在冬天,这和气温变化有关,若加上本身缺乏质,就更容易发生,尤其是怀孕后期,晚上睡觉时会经常发作。发生抽筋时可以扳脚板,或按摩、走动让血液活络。那么怎样预防脚腿抽筋呢?
1、睡眠时保持下肢温暖,尤其是入睡前。冬天,孕妇可以穿上干净、柔软的棉袜睡觉;夏天时不要直接让小腿吹风或冷气。
2、不要过度疲劳,避免走路太多或站得太久。休息时可平躺将脚部稍微抬高,脚趾向上伸展,这样可使小腿后部肌肉舒张,减轻肿胀、不适感。
3、常按摩抽筋的脚部肌肉使循环增加以利排除代谢物,并可搭配热敷,晚上洗澡时,双腿泡热水10分钟,效果会更加显著。
4、合理安排饮食,补充钙质。孕妇从妊娠5个月开始就要增加钙质的摄入量,建议每日补钙1500毫克。孕妇饮食要多样化,多吃含钙丰富的食物,如炖、鱼头炖豆腐、牛筋炖番茄、大骨熬汤、小凤尾鱼、考子鱼等高钙食品。咪可以根据自身情况选用适宜自己的补钙剂。
5、孕妇不要穿太紧的裤子,避免翘脚,坐着时脚要多动一动,坐了一两个小时后就起来走一走。适当户外, 并适当接受日光照射。
三、很有可能患上气喘
原本没有气喘的,在怀孕时可能因体质、怀孕压力以及冬季气候改变而引发气喘;若原本就有气喘者,在冬天更需要做好防范措施,尤其要随时携带常用药(例如救命的支气管扩张剂)。
药物的使用对胎儿的影响,在怀孕初期较可能发生,只要进入怀孕中期(20周)以后,药物影响并不大。
往往咪尤其是到了的时候,气喘要比以前明显。第一个原因子宫增大,使孕妇的肺活量减少。还有这个时候是她血液最丰富的时候,所以孕妇的心脏的负担增加了。心脏酸就会加重,建议孕妇不要长时间的。
一些孕妇可能不知道她自己有一些潜在的疾病,或者是一些严重的,或者是有其它系统疾病,但是她会出现明显的气喘,胸闷,甚至会出现要增加两个甚至更多的枕头才能缓解。或者是突然在睡梦中被憋醒,这些都是比较危险的现象,需要到医院由医生判断是否真的有气质性的病变了。
如果是生理性的话休息一下就可以缓解。比如说长时间的站立有了这样的现象,那你马上就坐下或者是躺下。如果是贫血的孕妇那就及时的纠正贫血,根据贫血的原因纠正,也就有可能缓解。
四、难以忍受瘙痒症
妊娠搔痒症和冬季痒一样,特别容易在冬天发生,主要是因为冬天衣服穿得多、穿得紧,加上怀孕时子宫的压迫造成胆汁回流不顺,更容易引起搔痒。妊娠搔痒通常会从腹部开始,一直延伸到背部、小腿、大腿。
尤其是到了后,很多会在腹壁下方和大腿上方,由于皮肤过渡的扩张,出现像类似于蚯蚓的条形的,看上去是一条一条的紫红色。这样皮肤弹力纤维的断裂会使咪发生瘙痒的感觉。一旦出现了瘙痒孕妇就会用手抓,会出现少量丘疹。
如果在这个情况下同时伴有手心和脚心的瘙痒,就要到医院去检查,因为如果胆汁酸高,就会造成功能下降,这样对胎儿是有影响的。
另外,一旦出现了瘙痒的情况,在洗浴的时候不要用过高的温度,因为水温过高瘙痒就会越严重。有的孕妇为了做妈妈后腹臂上不出现妊娠纹,尝试市场上出现的很多在腹壁上涂抹各种等各式方子。实际上孕妇涂抹了这些东西后皮肤可能引起。
如果这些产品不适合,就不要再采用这样的方法。很多这样的孕妇,涂抹了这些产品,导致了皮肤过敏,产生了瘙痒。
