查看: 4093|回复: 0
产后恶露不绝新妈妈如何应对
发表于 2015-10-31 09:17:31|来自:中国山东淄博 | |阅读模式 IP:山东淄博
无论你是还是,产后都会出现一些**分泌物,叫做。而新妈妈们结束后,恶露就开始出现了。恶露的时间长短和流出方式因人而异。产后恶露不尽,这是许多产妇都会出现的一个问题。那么,当新妈妈产后恶露不止时,应该怎么办呢?下面怀孕知识网搜集了一些好方法,帮助新妈妈解决这个问题。
产后恶露何时干净
  在产后最初的几天里,恶露应该是鲜红色的,就像是大量的,大部分是血液和脱落的子宫内膜组织。这时候的恶露既可能间断地、小股地流出,也可能比较均匀地流出。如果你躺了一阵子,**里集聚了一些血液,起身之后,就可能会看到一些小血块。如果一切正常,恶露应该会逐天减少,到产后2~4天时,颜色开始会变得偏粉红色,性状变得更像水一样。到产后第10天左右,应该只有少量白色或浅黄色的分泌物——主要是白血球和子宫内壁脱落的细胞,这可能会持续几天到几周不等。
  一般来说,采取剖宫产分娩,恶露会少一点。这主要是由于在剖宫产手术中会被完整地取出,减少了一些组织的残留。但是,因为实施剖宫产后,子宫口没有完全张开,所以恶露排除的方式会稀稀拉拉持续更长的时间。另外,会导致恶露持续更长的时间,身体恢复得更慢。一些孕妇在有可能出现贫血,产后仍然持续的话可能就会出现恶露持续很长时间,身体恢复也比较缓慢。所以,孕妇们在孕期就要注意补充铁,防止贫血。
如何观察产后
  一是血性恶露。这是产后第1~4天内排出的分泌物,量多,色鲜红,含血液、蜕膜组织及粘液,与相似,或稍多于月经量,有时还带血块。
  二是浆液性恶露。这是产后第4~6天左右排出的,色淡红,含少量血液、粘液和较多的**分泌物,并有。
  三是白色恶露。这是在产后一周以后排出的较白或淡黄色的恶露,含大量白细胞、蜕膜细胞及细菌,状如白带,但较平时的白带为多。每个产妇虽然都有恶露,但各人排出的量不尽相同,平均总量约为500~1000毫升。各产妇持续排恶露的时间也不相同,正常产妇约3周左右干净,如果产后2个月以上恶露仍淋漓不净,则属于恶露不净。常见的原因有子宫腔感染、子宫腔内有妊娠物如、蜕膜等组织遗留、子宫复原不全。如果后恶露不净,同时伴有臭秽味或腐臭味,或伴有、发热,则可能是**、子宫、输卵管、卵巢有感染;如果排出恶露量日渐增多,颜色逐日变红变深,或出现瘀块,或有、**创伤,或有感染发生等,以致恶露持续不净时,都要引起足够重视,并及时到医院检查治疗,以确保母体产后的健康。
怎样判断产后是否正常
  如果产后恶露颜色已经变浅后,再次出现鲜红色的血点,那就说明你需要好好休息了。如果卧床休息一天以后,仍有血点出现,你就应该去医院就诊了。如果出现下列情况,你也需要去就医:
  1. 4天以后,恶露仍然是鲜红色的。
  2. 恶露有臭味或你出现或者打寒战症状。
  3.血量大到不正常的程度(1小时内浸透一片卫生巾,或出现比高尔夫球还大的血块)。这预示着产后出血,你需要马上去医院就诊。
  4.如果你大量出血,并感到要晕倒,请马上叫急救车。
产后小偏方
  1.脱力草30克,10个,红糖30克。将脱力草(若无、可用党参30克,黄芪60克代替)先熬水,去渣,再用滤液、红糖与鸡蛋同煮,以蛋熟为度,每天吃蛋2--3个,吃完可再制。
  本方适用于产后之气虚所致恶露不尽。
  2.10克,净乌骨鸡1只,精盐少许。将人参浸软切片,装人鸡腹,放入砂锅内,加盐、隔水炖至鸡烂熟,食肉饮汤,日2--3次。
  本方适用于产后气虚之恶露不尽。
  3.汁100克,白糖20克。先将鲜白嫩藕榨取藕汁,冷藏备用,再将白糖兑人藕汁中,冷饮之。
  本方适用于血热所致产后恶露不尽。
