一、剖腹产后的注意事项
1、忌弄湿或弄脏伤口。 产后一周尽量别让伤口沾水,最好一周后再洗澡。 2、美容胶及纱布。 手术过后,医生会在伤口处贴上美容胶,并附上纱布,四天即可将纱布取掉,如果有潮湿的情况则要立即取掉,美容胶则可以在一周之后撕下来,改用换气纸胶带。 3、透气胶带。 洗澡后将伤口上面的胶带全部揭掉,擦干伤口,用3M透气胶带2条,宽2.5公分顺着伤口贴上。 4、透气纸胶带贴平整。 附在疤痕上,防止伤口变厚变宽,3-4日可以更换一回,当然此时是可以接触水的,但要用干毛巾吸干胶带表面,月子过后可以贴一层,坚持3-6个月左右。 5、谨慎使用透气纸胶带。 如果因为使用透气纸胶带而引起诸如起疹,破皮,发红等症状,则暂且不要使用,等症状缓解后再使用。 6、坚持每日按摩伤口3-5分钟。 持续的按摩可以增强肌肤的弹性,但需坚持每天都进行。 7、使用硅凝胶。 可根据自身情况,在医生的建议下适当使用硅凝胶产品帮助促进伤疤痊愈。 8、切忌在强光下暴露伤口。 避免将伤口裸露在外,尤其是在阳光之下。 9、伤口处有疼痛,灼热,红肿等情况,要及时就诊。
二、生活注意事项 1、用热水清洁腹部。 2、采用左侧卧睡的姿势。 3、尽量睡在硬板床上。 4、束腹带。纱布取掉后,用毛巾覆盖上并用柔软的束腹带围上。 5、捂伤口。如在大笑,咳嗽,上下床等时候需注意。 6、下床时要先侧卧,用手支持起来再起床。 7、擦干伤口。淋浴过后要将伤口擦拭干净,用75%的酒精涂抹消毒。 8、使用卫生垫。以应对恶露的排出。 9、排尿。3-4小时一次,并注意防止尿道感染。 10、适度运动。如在卧室轻微走动等。 11、忌减肥。不要急于减肥,以防脂肪丢失导致皮肤松弛及内脏下垂等。 12、回诊。要在产后第7天与第42天回诊。
三、剖腹产后怎么进行腹部美容? 剖腹产后腹部会留下一些疤痕,现在剖腹产大多是顺着肌肤纹理横切,如果护理不当可能会导致增生性疤痕。剖腹产的妈妈,如果伤口已经闭合,干燥,可以在医生的建议之下使用防止疤痕过度增生的产品。 伤疤性体质的妈妈,可以使用同位素照射和局部使用超声波治疗的方法,即在伤口刚愈合的时期使用硅凝胶类的产品,并且越早使用效果越好。对于那些伤口增生明显,时间过长的伤疤,则可以采用手术的方式对伤口重整、缝合,然后使用硅凝胶产品等。
四、产后伤口发炎怎么办? 1、顺产发炎 (1)伤口有疼痛,硬结,肿胀的现象。此时要根据医生的嘱托服用抗生素,局部使用1:5000的高锰酸钾温水坐溶浸泡伤口处,一天2次,一次10-15分钟。 (2)用台灯进行局部治疗。可自己在家进行台灯照射,注意别被烫伤。 (3)使用中药。使用解毒、清热、散结的中药剪成液状清洗伤口。 2、剖腹产发炎 倘若伤口发炎面积比较小,可以服用抗生素治疗,如果伤口发炎面积较大,则既需要服用抗生素,又要实施伤口扩创手术,需经常换药,并且要接受重新缝合手术治疗。
五、帮助产后伤口愈合的饮食 产后妈妈会经历恶露排出阶段、伤口愈合阶段,而产后1-2周这段时间是恢复的关键期,所以饮食上妈妈们也需要注意。 1、恶露期 饮食不宜大补,应多以 清淡、稀软的饮食为主,少食桂圆,人参等补品。
2、伤口愈合期 忌食煎炸,烧烤及刺激性食物,如辣椒酱,胡椒等重口味的调料不能吃。此外碳酸饮料,含糖饮料等也要忌口,可以食用一些诸如牛奶,瘦肉,蛋类,胡萝卜,西红柿等含有蛋白质,维生素的食物,忌食辣椒,葱,蒜,韭菜等食物 妈妈生下孩子,已经是很辛苦很伟大的一件事情了,所以,在产后护理中,作为家人,作为丈夫,更应该比往常更用心,更注意,这样妈妈的身体才能尽快恢复。
加悦月子护理中心 电话:0533-2900166 地址:淄博市张店区盛世康城东吉田园园内 微信:jiayue5885
