发表于 2015-8-27 19:26:46|来自:中国山东淄博
钢琴挑选:档次和细节都很重要
第一步:确定钢琴档次和价位
钢琴也和其他商品类似,分多个档次,就目前的市场上来看,钢琴按品质一般分三个档次,高档钢琴以德国施坦威为代表,大都选材精良,手工精细制作,当然价位也比较高,一般家用的立式钢琴在30~40万元左右。中档钢琴一般以日本雅马哈、KAWAI,韩国三益,英昌等原装钢琴为代表,这类钢琴一般都采用机械化生产,但工艺和精细程度很高,机械误差非常少,价位一般在7~13万元。我们所说的低档钢琴一般是指一些国产品牌钢琴或者是品牌来自日本而在国内制造零件组装的钢琴,这类钢琴也都是机械化生产,价位在9000元~3万元不等。
了解了钢琴档次之分,再结合自己的经济承受能力就可以确定购买的钢琴档次了。一般都建议选择一些耳熟能详的大品牌,因为毕竟钢琴是贵重物品,而且国产钢琴寿命一般在20年左右,进口钢琴寿命一般在100年左右。有一些杂品牌的钢琴,外观非常漂亮,而且价格虚高,但由于花费更多的成本在外观上,而钢琴的内部质量就会打折扣了。
第二步:了解钢琴的型号
立式钢琴一般长为1.5米,宽60厘米,而高度却各有差别,这个高度也就是立式钢琴的型号。那么这个型号越高,是不是意味着键盘高度也越高呢?不是这样的,所有的立式钢琴键盘高度是一致的,而型号的差别在于从键盘到顶盖的距离。
第三步:看琴的外观
我们这里所说的外观并不是指钢琴外在的样式是否漂亮,毕竟钢琴是用来弹的,而不是用来看的。在挑选钢琴时,在外观上应该注意以下几个基本点。
1. 颜色:钢琴最常用的颜色是黑色,棕色的钢琴要贵一些,白色最贵。但一般不建议选择白色钢琴,因为白色时间久了容易泛黄,而这几乎是世界难题。在挑选钢琴时,要观察整个钢琴表面的漆是否均匀,是否有掉漆等现象。
2. 外壳:一般高档钢琴的外壳是纯实木的,而中、低档钢琴多采用中密度板或者高密度板。琴键一般都采用实木,但也有一些小厂商为了降低成本,采用拼接的实木,塑料或者密度板,这样会影响钢琴的音色。
3. 内部:一般打开琴盖就可以看到钢琴的心脏--击弦机,其中一个重要的部件就是弦锤,它是用来敲击琴弦的,它上面裹有羊毛呢毡。好的钢琴,这个羊毛呢毡的质地均匀、软硬适中。另外,还要看羊毛呢毡上有没有三条明显的印记,如果印记很明显,表示这架钢琴使用的次数较多。
第四步:感受音色和手感
音色和手感,对于非专业人士来说,挑起来可能有些困难,而且每个人的感觉是不一样的。但也有一些基本法则供大家参考。
1. 从钢琴的低音、中音到高音连贯地弹一遍,听起来这个过渡应该是均匀的,没有明显的起伏,而且高音不能刺耳。
2. 手感的一部分来源于琴键的下沉深度和按键的软硬度,对于初学的小孩来说,琴键不能太硬,否则对孩子的手可能有伤害。淄博鲁韵琴行专业批发零售原装进口韩日进口二手钢琴,本店所售钢琴一律质保五年,终生保修。地址淄博市张店区市博物馆北门对过(商场西街62甲59号) |
