发表于 2015-8-19 20:48:30|来自:中国山东潍坊
IP:山东潍坊
话说很多用户在办公的时候经常会出现误删除文件的情况,因为电脑中有回收站,所以大部分情况下大家都可以轻松找回,但是,面对硬盘分区删除的情况,大家就无法这样轻松解决了。要知道硬盘分区中的数据非常多,当分区删除后,里面的数据是不会进入回收站的,在这种情况下,大家只能寻找其他办法进行解决了。那么,删除硬盘分区后怎么恢复呢?
当用户删除硬盘分区之后,表面上是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示为无效驱动器。如果了解系统的工作原理,就会知道系统只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容,具体说就是删除了硬盘分区表信息,而硬盘中的任何分区的数据均没有改变。此时大家可以通过专业硬盘恢复工具无敌硬盘数据恢复软件来恢复删除硬盘分区中的数据,只要丢失分区保存完整,无敌硬盘数据恢复软件(http://dl.pconline.com.cn/download/91445.html)就能将其完整的恢复。
无敌文件恢复软件(http://www.downxia.com/downinfo/42075.html)是一款简单易用且功能强大的恢复软件,可以恢复被删除、被格式化、分区丢失、重新分区或者分区提示格式化的数据,软件采用了最新的数据扫描引擎,以只读的方式从磁盘底层读出原始的扇区数据,经过高级的数据分析算法,将丢失的目录和文件重新建立,数据恢复的效果非常好。无敌硬盘数据恢复软件的操作方法也非常的简单,大家很轻松即可上手。
可能一些用户还不知道删除硬盘分区的方法,下面就简单为大家介绍一下,有需要的朋友可以尝试一下。这里提醒大家在删除硬盘分区之前一定要对重要数据进行备份,如果没有备份,那就要及时使用无敌硬盘数据恢复软件进行恢复,最大程度避免数据损失。
删除硬盘分区方法:
删除硬盘分区必须以管理员身份进行登录,才能执行这些步骤。删除硬盘分区或卷(术语“分区”和“卷”通常互换使用)时,也就创建了可用于创建新分区的空白空间。如果硬盘当前设置为单个分区,则不能将其删除。也不能删除系统分区、引导分区或任何包含虚拟内存分页文件的分区,因为Windows需要此信息才能正确启动。
解决方案:
1、右键点击计算机点管理(如果系统提示您输入管理员密码或进行确认,请键入该密码或提供确认)
2、在左窗格中的“存储”下面,单击“磁盘管理”。
3、右键单击要删除的卷(如分区或逻辑驱动器),然后单击“删除卷”。
4、单击“是”删除该卷。
5、点击“是”,完成删除磁盘分区操作。 |
