早上看到关于上海产妇”捂月子“致身亡的新闻,想到那些传统的坐月子习俗就让人有些惧怕。。在炎炎夏日坐月子,那会是怎样的一种煎熬。。。。。其实,流传了几千年的习俗,当然是有它存在的道理。 不过,更重要的是,要与时俱进,相信科学。了解一些科学坐月子方法,夏天坐月子也没那么恐怖。当出现与老一辈传统观念冲突的情况,请坚持科学,避免步入误区。。。下面是给大家列举总结了夏天坐月子时要特别注意的一些事项。 1.居室内经常通风,过去常有将门窗紧闭,不论何时产妇都要盖厚被的说法,这是十分危险的,尤其是在夏季,极易造成产妇中暑。在通风换气时为了避免产妇着凉,可以不采用对流的形式,在房间换气的时候,让产妇呆在另外一个房间里。 2.室内温度不可太高,也不可忽高忽低。如果室内温度过高,产妇可以开空调,室温一般以25℃-28℃为宜,但应注意空调的风不可以直接吹到产妇。另外,空调的过滤网一定要经常冲洗,防止细菌的滋生。 3.室内的湿度最好也适宜,夏天空气湿度一般较大,尤其是在南方城市,当空气中湿度过大时,可以使用空调的排湿功能。人体感觉是室内湿度保持在55%左右最舒适。 4.产妇应穿长袖衣和长裤,最好还穿上一双薄袜子,尤其是淋浴后。衣服材质应该选择纯棉的,既保暖又吸汗。夏天比较热,有些产妇晚上一旦睡着了就会蹬被子,很容易着凉,最好的办法就是穿着长衣长裤和袜子入睡。 5.衣物一定要勤洗勤换。产后多汗,有时不到半天衣服裤子已经湿透了,千万不要怕麻烦,要多准备一些内衣内裤和贴身的衣物,一旦感觉不舒服马上换下来,避免着凉。衣物洗净后最好放在太阳下暴晒消毒。遇到天气不好的时候或是生活在潮湿的环境里,最好能用熨斗把衣物熨干。这样可以防止衣物长时间不干,滋生细菌。 6.除了补充汤水外,还要适当喝一些温的白开水,尽量避免冷饮。饮料和酒精类饮品不适合产妇饮用,应该多喝一些温热的白开水,补充大量出汗时体内丢失的水分。千万不要因为天气炎热或怕出汗而喝冰水或是大量食用冷饮。 7.坐月子的居住地要保证阳光充足,天气好的时候可以拉起窗帘,在窗边晒晒太阳。产妇可以穿半袖衣裤,适当地裸露一些肌肤,有助于接受紫外线照射,使体内产生维生素D,促进钙的吸收。怀孕后期以及产后3个月,新妈妈体内钙的流失量较大,要注意补钙。 8.保证睡眠。月子里应该每天保证8-10个小时的睡眠时间。即使夜里因为宝宝吃奶或者哭闹无法睡好,白天也要趁宝宝睡觉的时候抓紧时间休息。如果感觉太热,无法入睡,可以使用草席或藤席,这种席子清凉但也很温和,不要使用麻将席。 9.要勤于清洁皮肤,顺产一般3天或一周后就可以淋浴了(剖腹产视恢复情况而定,如果一周后体力恢复了,伤口没有恢复可以贴上防水贴淋浴)。如果感到身体虚弱,无法进行淋浴,可以让家人帮忙早晚进行温水擦浴,然后洗头、洗脚即可。无论是淋浴还是擦浴都不能因为天气热而使用冷水哈。 10.春夏秋冬四季由于温度差异大,因此产妇的饮食必须有所调整,否则会有副作用发生。一般传统的坐月子饮食,性质温热适用于冬季,春秋时节生姜和酒都可稍稍减少,若是夏天盛热之际,可不用酒烹调食物,但是姜片还是要用,每次约用2~3片,有助于祛除产妇体内湿气、寒气。 坚持科学坐月子!!
