发表于 2015-4-8 09:53:18|来自:中国北京
IP:北京
楼梯可以说是现代装修中的重要部分,它有着节节高升的美好寓意。而在风水上说,楼梯是接气与送气之所在,如果布局不合理,那就会影响到家居风水。因此,接下来小编为大家介绍康宝消毒柜与楼梯位置风水布局。
一、楼梯风水学
1、楼梯踏板要注意做圆角处理,好的灯饰品牌可以避免对脚部造成伤害。
2、楼梯使用频繁,属于高磨损部位,所以建造时应选用较坚固的材料。
3、楼梯栏杆宽度宜大宜小,要考虑到小孩夹头的问题,要么设计成小孩头部进不去的,要么就做成可自由穿过那种。
4、楼梯踏级有缝隙的,女士穿短裙子时就要注意了,避免出现尴尬情况。
5、楼梯步数要考虑层高和单步高,也要考虑步数吉凶,一般以“生旺死绝”为要点,踏平台最后一步宜为“生”或“旺”字决。
6、楼梯坡度不宜太大,以免老人小孩滑倒,当然对成年人也是如此。
二、楼梯位置风水布局
1、住宅乃是聚气养生之所在,倘若楼梯口对着家中正门,住宅内的财气、福气等就会自楼梯向门直冲而去,这是风水中的大忌。一般来说,楼梯的第一个台阶在居室内的任何位置对整体影响都是不大的,当然还需考虑它的方便性。
2、楼梯是快速移气通道,最好就不要做直楼梯。设计楼梯最好以螺旋梯和中途有转弯平台的楼梯为宜,这样坡度较缓和,气流流动也会有所缓和。当然在选择修建楼梯时,建议可以采用木制材料哦,这样更环保,更贴近自然。
3、楼梯除了是连接楼上与楼下的重要通道外,在风水学上来说,它也是家中接气与送气之所在,所以在家中设置楼梯的理想位置应该是靠墙而立。楼梯切忌设计在整个居室的中央,这样就等于是将家一分为二,会为家庭带来各种口角,甚至还易导致夫妻不和。
