查看: 838|回复: 0
[经验分享] 雾霾严重,教你10招分辨空气净化器(第一招)
发表于 2014-12-25 20:32:19|来自:中国山东淄博 | |阅读模式 IP:山东淄博
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。被吸入人体后会直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。空气净化器可以帮助清理封闭空间内的PM2.5,净化居家或办公环境,让您生活在健康的环境里。阅读本文将助你明明白白消费,不受商家误导,合理选用空气净化器。
第一招:认清过滤器等级
国家标准将过滤器分为几个等级:初效、中效、亚高效和高效。
H10和H11 是亚高效,H12、H13和H14是高效过滤器。
H11对0.3mm微粒过滤率在95%到99.5%之间;
H12对0.3mm微粒过滤率在99.5%到99.95%之间;
H13对0.3mm微粒过滤率在99.95%到99.995%之间;
H14对0.3mm微粒过滤率在99.995%到99.9995%之间;
0.3微米基本是最小细菌尺寸,有部分病毒尺寸小于0.3微米,以上过滤效率也代表了净化器对细菌等小于1微米微粒的过滤能力,H13过滤网可以过滤掉所有细菌和50%以上病毒,其他滤网对病毒过滤能力有限。
不同过滤级别的过滤器用的滤网细密度不同,精度越高滤网越密,空气透过阻力越大,相同输出风量需要的输入风压更大。
目前国内销售的空气净化器产品只有IQAir HealthPro250采用H13级别的医用HEPA过滤器,其展开面积为5平方米,官方给出的CADR为440立方/小时,市场售价1.7万元左右。其他产品所用过滤器基本是H10-H11的亚高效过滤器,甚至有些产品用F9级别的中效过滤网,这些产品也可以过滤部分PM2.5,但是不能完全过滤,对细菌或小于1微米的微粒则基本没有过滤能力,购买时应特别注意。
滤网由细密的微孔组成,过滤原理是“空气穿过微粒留下”,净化级别越高的滤网微孔越细密,空气穿过滤网需要的压力越大,空气穿过H10级别的滤网需要超过100帕的压力,穿过H13级别的滤网需要超过200帕的压力,一般的轴流风机只能产生50帕左右的压力,风扇能产生的压力更低,因此网络上所谓DIY产品净化能力是非常有限的,不可取。相同的风机用不同的滤网,滤网级别越低空气越容易通过,其CADR值越高,但是对细微颗粒或细菌的过滤能力是很有限的,如果只对CADR值感兴趣,而不需过滤细菌之类细微颗粒,可以选择搭配低级别滤网的净化器,亚高效H10滤网反复过滤也可以达到除PM2.5的效果。
还有一点需要说明,滤网的过滤效率与通过滤网的风速有关,高效空气过滤器的过滤效率是在空气以5.3cm/s的速度通过滤网时的过滤效率,风速降低一半,过滤效率提高一个数量级。
