查看: 884|回复: 0
[经验分享] 气候变暖 新房除甲醛最重要
csa
发表于 2014-12-11 16:58:24|来自:中国安徽合肥 | |阅读模式 IP:安徽合肥
  在影响家居空气质量的很多要素中,甲醛可以说位于危害之首,尤其是在气温高的时节搬进新居和购买了新家私的家庭,甲醛就如同一个隐形“杀手”,不知不觉就会影响到我们的身体健康。
       各地家居环境查看统计数据闪现,甲醛超标态势正在上升,全国新装修房甲醛超标率均匀抵达69.7%,比5年前的60%明显上升。除甲醛已经成为新入住家庭有必要重视的疑问。
关于除甲醛的必要性,很多消费者都有一个误区,以为室内没有明显刺鼻的味道,危害也就自然而然的没有。要知道,甲醛的蒸腾期一般在3-15年,是一个长期蒸腾的进程,甲醛的开释速度会跟着温度的改动而改动,跟着气候的变暖,气温的上升,甲醛的蒸腾速度会越来越快,室内污染的程度会越来越严肃。
       以前我们一般采用推迟入住、开窗通风、放置绿色植物、活性炭、柚子皮等“传统办法”去掉甲醛。对此,有关专家标明“开窗通风确实是对比有用的办法,用半年到一年支配,可以起到较好的作用,不过也需要考虑到气候的要素,比方说沙尘、阴霾等气候条件下,不适合开窗。而放置柚子皮仅仅是对甲醛气味进行了掩盖,并不能实在起到去掉甲醛的作用。”
       据合肥甲醛检测http://www.xrkhb.com/中心人员的试验数据标明,甲醛的蒸腾点为19℃,温度每上升一度,室内甲醛的浓度上升0.4倍,冬季均匀气温较低,甲醛的蒸腾不是很活泼,几乎都存积在建材以内。夏天,气温升高甲醛开释更剧烈且浓度会逾越正常的3倍。
       跟着气温的上升,甲醛的开释速度越来越快,提早避免室内空气污染,挑选最适合的室内甲醛办理办法,为自己的健康护航,为家人的健康护航!
新居装修污染要注意甲醛
很多人购买了新房,就想把新房装修的越秀丽越好。把一切的焦点都放在了新房装修上,然后忽略了秀丽的反面隐藏着的室内第一杀手—甲醛。这些年,北京、上海、广州等这些兴盛的大城市因室内空气污染引发的官司,都是因为室内运用了劣质材料,致使室内甲醛气体严肃超标所形成的。
室内甲醛的首要来历
      来历一:用作室内装修的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的粘合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功用,所以当前出产人造板运用的胶粘剂是以甲醛为首要成分的脲醛树脂,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境开释,然后致使室内空气中甲醛含量超标。
      来历二:用人造板制造的家私。特别是一些家私出产厂家为了寻求获利,运用不合格的板材,以及制造技术不标准,使家私成了甲醛的排放站。北京市消费者协会进行过的一项对比试验作用闪现,在北京抽取的60套中密度家私样板中,有29套甲醛逾越了国家有关标准,不达标率高达48.23%。
      来历三:富含甲醛成分的其他各类装修材料,比方白乳胶、泡沫塑料、油漆和涂料等。北京市工商局2004年8月发布了建筑装修材料质量监督查看作用,并把56种不合格建材产品全部清出北京商场。查处的7种乳胶胶粘剂中的疑问全部是游离甲醛超标,其间白乳胶有的胶粘剂标称不含甲醛,而实践甲醛含量超标近5倍。乳胶胶粘剂在装修装修中广泛用于木器工程和墙面处置方面,特别是封闭在墙面乳胶中的甲醛很难根除。
      来历四:室内装修纺织品、包含床上用品、墙布、墙纸、化纤地毯、窗布和布艺家私。在纺织出产中,为了增加抗皱功用、防水功用、防火功用,常参与一些富含甲醛的助剂,在运用时会开释出甲醛。2004年7月,国家质检总局查看了149种床上用品,合格68种,抽样合格率只需45.6%。有的超标的产品中,实测甲醛含量竟是标准限量的近50倍。
      来历五:烟叶和燃料不完全燃烧,卷烟干流烟雾中甲醛均匀质量浓度为212 mg/m3,侧流烟雾为18~58 mg/m3,每天吸1包烟、干流烟雾甲醛累计显露为0.188~2.382 mg,均匀1.000 mg。在30 m3的室内吸两支烟可使室内空气中甲醛高达0.1 mg/m3 以上, 每吸1口烟容积约40 mL,甲醛可达81 μg/40 mL(即2.025 mg/m3) 。甲醛检测盒厨房中燃料燃烧是室内甲醛的另一首要来历,最高值可达0.40 mg/m3 (P<0.05)。
甲醛的特点及危害
       甲醛(HCHO)是一种无色的具有剧烈刺激性的有毒气体,熔点-92℃、沸点-21℃,易溶于水,是室内可蒸腾性有机化合物中的首要成分。
       甲醛被称为室内环境的“第一杀手”,对人体健康危害极大。长期缓慢吸入甲醛0.45mg/m3,可致使缓慢呼吸道疾病增加;中毒体现包含头疼,衰弱、焦虑、昏厥,神经系统功用降低。吸入高浓度(>60~120 mg/m3)甲醛可致使肺炎,喉和肺水肿,支气管痉挛,喘息,泡沫痰甚至呼吸循环衰竭致死。
室内甲醛办理的办法
       生物降解技术、化学消毒技术--- 根除甲醛原理
       第一,产品直接和空气中的、材料表面上的游离甲醛等有害物质发作生化反应,生成安稳不蒸腾的物质;第二,产品渗透到板材中,和板材内部的胶粘剂中残留的甲醛反应,生成安稳的不蒸腾的物质。
       物理吸附技术、化学中和技术---功用壁材净化空气的原理
       基本原理是吸收、中和和分解三步,吸收,功用壁材具有微细多孔结构,具有强壮的吸附才干,可以将空气中的甲醛吸收;其次,功用壁材中富含氧化钙和氢氧化钙,是强碱性材料,对甲醛的氧化物甲酸进行中和,毕竟开释物是水;再次是分解,功用壁材中富含一定量的氧化才干超强的纳米团物质,在光照的条件下,可以将有害物质分解。
       负离子净化技术---负离子空气净化器净化空气原理
       负离子是通过负离子发作器运用脉冲、振动电器将低电压升至直流负高压,运用碳毛刷尖端直流高压发作高电晕,高速地放出很多的电子(e-),而电子并无法耐久存在于空气中(存在的电子寿数只需nS级),马上会被空气中的氧分子(O2)捕捉,构成负离子,它的工作原理与自然表象“打雷闪电”时发作负离子的表象相一致。
       负离子可改善肺功用、推进移风易俗、增强抗病才干、改善睡觉、杀灭病毒、细菌、新鲜空气、消烟除尘的作用。
       光催化技术--光触媒净化原理
       光触媒充沛运用二氧化钛的强氧化才干,运用光源做催化反应(氧化-恢复反应),推进有机污染物的强效分解,并且把有机污染物分解成无污染的二氧化碳和水。一同光触媒还具有抗菌、灭菌、除臭、防污亲水、防紫外线等功用。在降解有机污染物和杀灭细菌的一同,自身不分解、不溶出,光催化作用耐久,喷施一次,不用维护,成效可长达十年以上。
