发表于 2014-6-20 08:32:28|来自:中国北京
IP:北京
与传统采暖方式相比,地暖有很多优点。地暖遵循中医所提倡的“温足而凉顶”的理想采暖概念,采暖过程主要通过自下而上的温度传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。
不过,作为一项系统工程,地暖素有“七分在安装”的说法,一套成功的地暖系统需要专业的流程才能完成。​工具/原料​原料需要分水器、壁挂炉、pert管、保温膜等​​方法/步骤​​
1. 地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。在前期一定要预留地暖温控线和温控管,以免导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。​​​​
2. 在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工。​​​​
3. 地暖和墙壁之间有一定的距离,并且这段距离均匀的围绕着整个墙壁,这个就是伸缩缝,按照地暖的相关规定,但凡地暖安装工程的施工长度超过6米,一定要留伸缩缝,防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。​​​​
4. 红色的产品就是起传输导热作用的管材,管材是地暖工程中的重中之重,艺诺美家地暖小编提醒目前用于地暖铺装的管材有好几种,常见的有PEX、PERT、PB、铝塑管等。
​​​5. 将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。(如分集水器垂直安装 则分、集水器下端距地面应不小于150mm)考虑装修,背面应预留30mm。​​​​
6. 燃气壁挂炉安装规范不可小视,壁挂炉作为家庭独立供暖系统中主要一环,管路的设计安装牵一发动全身,如果不能从源头上规范好安装,那再好的采暖项目也无法实现良好的效果。 |
