查看: 1084|回复: 2
【加悦·分享】坐月子天气暖和也别马虎 注意饮食别着凉
发表于 2014-3-23 11:18:39|来自:中国山东淄博 | |阅读模式 IP:山东淄博
  一年四季都有人在坐月子,春天的温度不冷不热的,对于产后新妈妈来说是比较舒适的,那么,在春天,产后新妈妈应该采取什么的方式坐月子呢?坐月子的时候要注意什么呢?
  暖春也需要做好保暖工作
  虽然已经是在春天里了,但是其实还是时不时会有冷空气来临,所以坐月子的新妈妈还是不能大意,保暖工作依然是非常重要的。保暖工作主要是要新妈妈可以及时的增添衣服,不要为了好看而不顾温度。一般月子里新妈妈的衣着要宽松舒适,不要穿太紧的衣服而导致血液循环不流畅,特别是乳房的血液循环,如果不通畅的话就可能引发乳腺炎,那么宝宝健康的粮仓就会受到威胁了。还有产后衣着的布料要具有吸水性,因为新妈妈容易流汗,如果风吹就容易感冒。
  很多新妈妈可能会觉得如果要保暖就要把窗户关紧,这是在春天最不可取的保暖方式。春天是传染病的高发季节,保证房间的通风是预防疾病传染的最好方式,所以新妈妈要定时开窗通风,让春天新鲜的空气流入室内,这样宝宝才能呼吸道春天的味道,更加健康茁壮的成长。但是要避免风直接吹到新妈妈和宝宝身上。
  饮食要清淡,忌油腻
  春天室内外的湿度比较低,会显得比较干燥,很多新妈妈的皮肤也会显得很干燥,所以新妈妈在坐月子期间应该要注意补充水分,适当的喝点汤。这样就既可以解决水分的补充,还能补充营养,刺激乳汁的分泌。
  春天虽然新妈妈的胃口会比较好点,但是在饮食上还是应该要以清淡的食物为主,毕竟新妈妈的肠胃功能还没有恢复,太油腻会加重肠胃消化的负担,所以生产完的前几天还是适合吃些清淡的,容易消化的食物,还要有营养的食物。而且不宜吃些燥热的,辛辣刺激的食物,因为这些食物会使新妈妈的肠胃不适,导致便秘。而且也会影响到乳汁的质量,会对宝宝的健康造成伤害。春天的蔬菜瓜果的种类较多,新妈妈可以多吃些蔬菜水果。
  适当的做些运动
  产后新妈妈如果想要身体恢复得快点,那么当伤口比较不痛了就应该尽早下床活动,这样有助于新妈妈肠胃功能的恢复,可以有效预防便秘。新妈妈不能出门,但是可以在房间里来回走动,也是种运动。
  如果新妈妈的身体恢复得不错的话,可以适当的做些简单的产后恢复健身操,做做抬腿或者甩臂等动作,这样可以帮助松弛的肌肉快点恢复。月子后,新妈妈就可以到户外去散散步,呼吸一下新鲜的空气了。
亲们,【加悦月子中心】已隆重入驻微信平台! 手机党的童鞋们还在犹豫什么!只要轻轻的按一下手机,在微信里添加“jiayue5885” 或者也可以扫描下面的二维码直接添加,了解更多母婴健康,育儿知识,女性健康,靓妈潮流...... “jiayue5885” 等你来关注哦!
加悦月子护理中心爱妻咨询热线:0533-2900166 QQ:1990063101
地址:淄博市张店区世纪路南首盛世康城东面吉田园生态公园内
发表于 2014-4-18 17:06:08|来自:中国山东淄博 | IP:天津
月子发汗多少钱啊!
发表于 2014-4-21 11:13:33|来自:中国山东淄博 | IP:山东淄博
songxinxin 发表于 2014-4-18 05:06 PM
月子发汗多少钱啊!
亲,单次不到200,看是光波还是中药,多次的还有优惠哟
