查看: 9077|回复: 0
水地暖和电地暖比较哪个好,如何选择?
发表于 2013-4-19 12:21:47|来自:中国北京 | |阅读模式 IP:北京
水地暖和电地暖比较哪个好,如何选择?
很多消费者在对地暖有了一个初步了解后都存在一个困惑,那就是到底该选择水暖还是电暖。虽然电地暖和水暖在采暖效果上差别不是很大,但考虑到使用面积、运行费用等因素,还是要根据自己的实际情况来选择。
  40平米以下的采暖建议电暖——由于电暖的耗电量较大,大面积使用电费上的开销就会比较大,加上受到家用电表额定电流的影响,所以一般来说比较适合小面积地板取暖的方案.不过,电暖有加热速度快的优势,如果取暖面积较小、采暖时间较短的家庭,电暖会是个不错的选择。
  60平米以上的采暖建议水暖——水暖相对于电暖不会受到取暖面积的影响。但是由于水暖比电暖要多安装一个壁挂炉和中央控制器,两者的价格加起来要达到一万元左右,如果取暖面积比较小,平均到单位面积上的造价就会比较高,而取暖面积比较大的话,这部分花费对于单位面积造价的影响就没有那么明显了,所以特别适用于大面积、长时间采暖的家庭使用。
  ◆ 家庭成员的主要活动区域的是要优先考虑用地暖的,每个家庭的人员多少不同、生活习惯不同,主要采暖区域和要求肯定有区别,但卫生间采暖一般应该是第一重点。如经济条件许可,考虑全屋采暖,同时考虑每个房间的温度要求差异:客厅20~22℃,卧室16~20℃,卫生间22~25℃,儿童房20~22℃,书房18~20℃。
  ◆ 要根据实际情况选择合适的产品,比如壁挂炉,配置过低,无法正常使用;配置过高,设备投入成本过高并引起使用费用上升。
  ◆ 超过50平米的电暖可能要申请增容。
  ◆ 地暖系统上最终是要覆盖装饰材料的。为了能体现地暖的作用,装饰材料的导热系数当然越大越好,将它们的导热系数由高到低排列为:水泥地面、天然石材、瓷砖、多层实木复合地板、强化地板、三层实木地板、地毯。单层实木地板,也就是我们平常所说的实木地板是非常不适合用地暖的。
  ◆ 在与装修公司签订合同前自己要先确定是否要采用地暖,并事先签地暖合同(其他诸如水处理、中央空调、智能家居之类涉及水电而且须由专业施工队施工的项目同样如此)。艺诺美家地暖提示在签装修合同时,明确告知装修公司自己要单独做哪些项目,这样便于多方协调。水电开工当日,地暖公司必须派专人到场负责与装修公司的水电工协调。
  ◆ 铺设地暖的地面上不要布水管和电管。但是有些无法避免的情况下最好绕墙角布线。
  ◆ 装修公司的水电工布线结束退场,泥工未进场前,地暖便可以进场施工了,地暖施工较有技术含量,所以最好单独施工,不要与其他工种同时交叉施工。一般电暖1-2天可以结束。水暖根据面积大小,5-8天结束。
  ◆ 地暖施工结束后,发热电缆或者地面盘管上要覆盖一层厚度不少于3公分的保护层(保护层同时起到蓄热的作用),这项工作一般是由装修公司的泥工来做的。保护层的材料最好是混凝土而非水泥砂浆,因为前者的导热系数是后者的两倍。而且混凝土的价格也仅仅比水泥砂浆高一点点。
  ◆ 开启地暖后,室温变化并不象空调那样来的迅速,一般要经过2小时室温才能达到设定的温度。同样,关闭地暖后,很长一段时间内,室内仍然会保持一定的温度。参考地址http://www.jfm668.com/Html/?3291.html
